Projekt: Minu Saabile LED valgustus
pluggerxxx
Hmm, milliseid lede sa seal konsoolis kasutasid? See võiks lahendada selle probleemi, et SID-kaabli kontaktid jäävad nõrgaks taustavalguse pirnide kuumuse tõttu ühel hetkel:fight:
Madispoiss
Ja ükski SID ei sureks enam enne vanadussurma...
aatom
Muide üllatus, minu autol pole ükski piksel kumbagil Sid-il surnud, kuigi olen kohanud ka 2004 a. isendeid, mis selle käes vaevlevad, ei tea kas äkki juba Belgias garantii korras vahetatud.
Ja iga pirni taha panin 3 x PLCC rohelist Led-i (mida ise tarnime otse tootjalt maale) läbi takisti jadas.
Tõsi, päris lõpuni rahul SID-i taustvalgusega veel pole e. võiks heleduse regulatsiooni ulatus pisut suurem olla (samas reguleerib küll) e. pimedas särab pisut palju, samas päikesevalguse ja sombuse ilma korral hästi. Ja muidugi, küll kõhedusega (õrn lintjuhe), lammutasin ju SID-i päris pulkadeks, et kontrollida SID-i taga oleva kollase valgusfiltri sobivust.
Algselt postitas: aatom
No nii, aeg pisut edasi läinud ja... minu Saab pole enam niiii lennuk, pigem midagi jäist (hõbedane värv ka ju). Sai siis keskkonsool ja laevalgustus üle käidud. Harjumatult valge on kohe masin. Muidugi eelmises postituses mainitud lahendus ei hakanud toimima, tooni vahet ei tekkinud ja paraku pirnikesed suht suvalistes kohtades. Seega, kellele meeldib, kellele mitte, aga mulle küll meeldib:
(Muidugi pole ma vahepeal paremat pildimasinat saanud, pilt on nii nagu on)
Et kas sain õigesti aru pildilt, et sa oled vahetanud SID'i ja kliima näidud rohelisteks?
aatom
Jah, meeldis rohkem, see kiiks tuli siisse juba siis, kui autot valisin ja proovisin ühte 2003 a. 9-3 e.
Kuigi alguses ma nii ei plaaninud, siis lammutamise käigus katsetades meeldis värvilahendusest just selline, nagu ta praegu on, võid ka eespool lugeda, kuidas ma niikaugele jõudsin.
Veel üks pilt (tehtud ilma välguta, valge valguse annab laes olev kolme 1W külm valge Led-iga valgusti):
aatom
Algselt postitas: jack
On sul mõni pilt ka tehtud konsooli lampidest ja kuidas need LEDidega asenduvad?![]()
Paraku ei ole pilte, kuid Ledid on omavahel kokku joodetud ja siis omakorda läbi takisti või täiendava elektroonikaga kohe klemmide külge Sid-is. Kuid nuppudega oli rohkem jama, seal tuli veel omakorda Led-id sügavamale ja nurga alla panna.
Seda teemat lugedes tekkis küsimus,et kui kulukaks läheks lasta valmistada LED lambikestest nimetahvlile - nagu rekkadel-ledidest rivid,mis markeeriksid nime pimedas.Sai segane veidi küsimus,aga ehk Aatom saab pihta.Ja pinge peaks olema 24v baasil.Endal kahjuks jootekolviga mässamiseks aeg ja teadmised puuduvad.
Siin vist oleks vaja teada umbkaudset tähtede arvu ja suurust.
aatom
Pisike upgrade, nüüd on peaaegu kogu (tegematta veel juhi lugemispirn) laevalgustus Led-ide peale ehitatud, ka tagaistujate lugemislambid ja pagassi laevalgustus. Igatahes harjumatult hea-valge sai. Ja muidugi säilis sujuv salongivalguse kustumine. Kõik valgustid tehtud ökonoomselt DC-I muunduri peal. Lisaks sai tagaistujate laevalgustuse nuppude äär ka sinaka tooni. Selle ühendasin püsivalt voolu alla, teisiti ei saanud ja ega see 5mA voolutarve seal akule ka liiga tee (kui tulevikus viitsin, siis teen automaatika, mis mootori mittetöötamisel selle välja lükkab).
aatom
Sid-i numbreid vist isegi saaks valgeks teha, hakka või enda lahendust ringi tegema, kuid nuppe vaid roheliseks, sest nupu sisu on tehtud rohelisest plastist.
Algselt postitas: postiljon
huvitav oleks näha kellade värvi vahetust ntks numbrid sama külmvalged nagu su laevalgusti ja seierid täitsa punaseksaga tõenäoliselt on see keerukas protsess. samas tulemus oleks vast igati lexuslik
aatom
Tuleb kasutada vastavat värvi Led-i + peab valgusfiltri (vähemalt minul näiteks Sid1 puhul) välja vahetama (see muidu toonib ikka nii kuidas ise tahab) või suisa RGB dioodid ja regullid ise, millise tooni soovid.
aatom
Selle teema lõpus on Led-ide takisti arvutusprogramm:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=7809
Ja adminid, olge head, kustutage need 5 viimast teemat minu sellest postitusest (+ antud rida), kui sobib.
Jätsin viimase siiski alles, et vahepeal olnud postitusi jälle uuesti ei tehtaks..
- risto.lutsu
Väga vinge ja ilus minu meelest
aatom
Algselt postitas: risto.lutsu
Väga vinge ja ilus minu meelest![]()
Väga meeldiv, kui kellelegi meeldib.
Mõnedel on isegi õnnestunud näha ...
Viimasel ajal pole eriti juurde midagi lisanud, kui siis vaid keskmise laevalgusti nuppude ümber on nüüd õrn sinine valgus, mis aitab nupud üles leida (nupud ei ole seal valgustatud ja pole võimalik ka nii ümber teha e. nupu avatud äär on valgustatud).
Plaanis on ka ukselingid "siniseks" teha, kuid seda ikka soojemal ajal (paistab, et aega selleks saab olema seoses tööga).
- Homersimpson
