SID
MangustGrupp
point on sama, ning SID on samal pohjusel.. ma kirjutasin et saate leia kuidas seda protsessi teostada :) e39-l on see voimalik vabalt teha ;))) ei usu et saabil on "oma" valmistatud tip-sala kristallid mis ei ole samad mis bmw-l
Need ei ole just kõige sarnasemad infotablood...
E39 tablood kummitab põrutus nõrkus. Nii palju kui mina olen kuulnud.
Ega siinkohal ei ole probleemi kristallidega vaid ühendust tagavate materjalide kvaliteediga. Puudulik on vastupanu niiskusele, mis ühendusi isuga närib... Kas olete märganud, et suurem pikslite kadu toimub pikema seismise ajal..
EDIT: töökindla tulemuse annab radade ja juhtkummi(vist) asendamine juhtmetega. see on aga meeletu peavalu, kuna kontakte on väääga palju.
EDID2: minu teooria SID lagunemise kohta on järgmine. Auto seisab. Mingi aja jooksul muutub salong kaasaarvatud SID kergelt niiskeks. Niiskus surub kontaktid üksteisest eemale. Pannes auto tööle, toimub kuivamine, soojusemõjul ka paisumine ning osad kontaktid taastuvad.
gsaab
Seal pole mingit juhtkummi. Kumm surub kaabli trükkplaadi vastu. Kaabel on liimitud nii trükkplaadile kui ka displei külge. Ühendus sureb ära enamusel juhul trükkplaadi poolt.
Kuumutamisega õnnestub mingil määral seda liimi uuesti aktiveerida aga see on juba õnnemäng.
Lihtsalt selle SID õnnetukese konstruktsioon pole kõige parem.
Mina toetan igati neid kes DIY toimetusi teevad, ega lihtsalt vingumisega ka midagi paremaks ei lähe.
95SELaunch
teenuse osutamisest? heh, ei tea, vqiks kyll proovida, kuid garatniid ikka ei saa anda, et tulemus tuleb 100%-line
kurimees
Ja kus siis need lubatud pildid on?
mad1
korduvalt välja reklaamitud,et teostame laki osakonnas displeide remonti nii saabidele kui ka BMW`le..vt.ka uudised
juhtub tõesti,et teatud tüüpidele ei saa teha või on siis olukord lootusetu:)
samas anname tööle ka garantii
6599750 või vaata kontaktid www.troostauto.ee
95SELaunch
pilte lisan nadala lqpus:wise:
kurimees
okitoki,eks siis ootame :)
95SELaunch
Auto ostmise hetkel oli SIDiga niisugune lugu
95SELaunch
95SELaunch
95SELaunch
95SELaunch
eemaldan mikroskeemi korpusest, peale seda keeran valja veel 1 kinnituse
95SELaunch
allpool on veel 2 kinnitust (display mikroskeem kinnitub "emaplaadile")
95SELaunch
eemaldan display'd "emaplaadilt"
95SELaunch
kqrval on siis display oma mikroskeem
95SELaunch
siin on siis "emaplaadi" ja display mikroskeemi kontakt. Display mikroskeemi mqte on kanda valgstust (8 valgusallikat)
95SELaunch
kasutan 2-poolset teipi
95SELaunch
kleebin linti kontaktliini peale "emaplaadil", et suurendada survet kontakti peale. Panin 2 kihti, panin kokku proovisin, siis panin veel yhe peale ja teiselt pool ka 3 kihti (et korpus teiselt poolt annaks ka survet)
95SELaunch
panin jalle kokku, soojendasin fo'o'niga, panin auto sisse
esialgu tootas umbes 1/3 kristallidest, iga paevaga on neid rohkem ja rohkem, nyyd ei toota veel ainult kella mqned kristallid ja alumine rida infost, aga arvan et mqne aja parast ka see hakkab toole, ahemalt vahepealt juba see alumine rida ka vilgub, kellade kohta sama lugu
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
huvitav,endal pole need textid mis peale kellaaega küll kunagi korraga põlenud? Ja see esimene rida vist üldse mitte.Kas see sõltub auto varustusest mis SID näitab?
optimus
menüüde vahetamisel "põlevad" mõne aja kõik koos, vähemalt mul 2 eelmisel 9-5-el
mad1
soovitan "isetegevuse" lõpetada..siin siis üks näide taas, kui korralik asi prügikasti tuleb visata:wall:
KLIKKA JA IMESTA
Rivo
Algselt postitas: mad1
Kus see prügikast asub :)
Olen valmis kõik sellised omandama annetuse korras või õiglase summa eest.
EDIT: Seda ülla eesmärgi nimel: http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=7434
Hetkel mul on üks selline "prügikastist" pärit SID katsetamiseks, millel aga suutsin LCD ühenduse osaliselt purustada, kui katsetasin erinevaid "heat press" variante z-axis teibi paigaldamisel.
Seega vajaksin uut sellist, mille peal loomkatseid teha.
Rivo
95SELaunch
Minu arvates operatsioon on imelihtne, vahemalt proovida ikka vqiks
