Saab 900 turbo, 1992, Platinum [MÜÜDUD SOOME]
Fabrik
Mul ka paak olemas. Pildi järgi tundub samasugune.
Platinum
Mul on jah see Lucase süsteem peal.
Platinum
Platinum
Siiani pole veel leidnud. Nagu täna selgus, siis erinevused on paakidel täiesti olemas(põhi erineva kujuga). Lucase süsteemiga klassiku paisupaaki vaja siis.
Platinum
Nonii, nüüd uus paak peal ja SAAB jälle sõita.
Üks huvitav anomaalia, mis juhtus - aku oli nii tühjaks saanud, et mootor enam käima ei jõudnud minna. Andsin siis teise autoga voolu ja kui siis auto käima panin, jäid pöörded peale. Undas nagu segane. Sõitsin siis unnates tanklasse ja ostsin tosooli, panin seda normini ja varsti jäi asi rahulikuks. Või mille pärast need pöörded siis peale jäid??
Platinum
Täna siis kadus sidur.
Alguses oli pedaal algusest pehme ja lõpust väga raske. Siis paar korda sai vajutatud, miskine kolin oli ja nüüd on sidur täiesti pehme.
Rõõm.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#32
Õnneks klassikul hea siduri kallal mässata :) erinevalt kõigist teistest.
Platinum
Ehk räägid lähemalt?
Mul tume maa see kõik...
suvekas
Ehk on silmas peetud seda, et klassiku mootor algab siduriga ja tehase andmed annavad ketta vahetuseks 30 min. mida pole vist ühelgi teisel autol.
Samas võin ka puusse panna aga kuskilt on jäänud meelde, et oli 30min.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
farmacoma
#35
Minu lemmik lugemismaterjal oli siduri koha pealt kunagi http://www.twinsaabs.com/900_repair/clu ... p?nsteps=5
samas kohas on ka
http://www.twinsaabs.com/900_repair/clu ... p?nsteps=2
Aga tundub, et sa vist ise näppe külge ei pane?
Platinum
Ei teagi veel mis konkreetselt katki on...ja endal puuduvad vahendid ja teadmised. Nii et tuleb töö kellelegi teisele usaldada...
#37
no 30 min. maha ehk saaks aga seda ka vabalthingaval. turbokal millegipärast mingeid lolle voolikuid/lõdvikuid ikka hunnik ees.
Vabalthingaval saab ka poolega sellest hakkama.Komplektse sid.vah. ca. 30 min.
Turbol tuleb lisaks torudega mässata.
Anthrax
seda teevad ilmselt vilunud käed. Mina, kes ma olen 3x lahti-kokku teinud, läheb ikka veits rohkem aega. Või ei ole mu (espetsiaal)tuulid piisavalt head. Teoreetiliselt tulevad nad sealt vahelt imelihtsalt ära aga praktikas on kulunud selleks peoga karvaseid sõnu.
Platinum
Kui keegi foorumlastest arvab, et saaks tööga hakkama mõistliku hinnaga - siis võtke ühendust!
#41
esmalt tuleks ikka panna diagnoos, mis üldse sul viga on.
Mis sul viga on..:) :) :)
Sry OT pärast.
Platinum
Viga on hoopis lihtsam:
http://www.upload.ee/image/1392136/04062011277.jpg
Selline detail pudenes ka maha:
http://www.upload.ee/image/1392137/04062011279.jpg
Kas seda varrast saab eraldi ka vahetada?
See pudenenud detail peaks ka kuhugi sinna vist käima? Mis ta funktsioon on?
#44
minu arust saab 96-l samasugune varras. just mingi aeg vahetasin ühel klassikul mansette ja vedro oli purunenud ja 96 asjast sain vedru. ühesõnaga peaks olema seda.
KT100
Auto: T16 Aero
#45
Varras keevita kokku, kui uut ega uutvana ei taha panna.
See võiks olla puks, mis ei lase sellel tihendil rikneda, kuna puks on tihendi suhtes paigal koguaeg.
Absoluutsele tõele ei pretendeeri. :wise:
Platinum
Tundub, et võid pretendeerida küll.
Eks pean nüüd leidma kusagilt lähiümbrusest keevitaja...masin ise ju ei liigu...
Mis kogu selle detaili nimetus on? Peasilinder? Ehk on selle ostmine isegi odavam, kui kusagilt keevituse otsimine...
Mille külge ja kuidas on selle detaili tagumine ots ühendatud?
Platinum
Keevitatud. Sõidan jälle!
farmacoma
#48
Siduri peasilinder. ~80
A noh, hea kui parandatud sai.
Platinum
Vaadates tagasi möödunud suvele - super auto. Sõitmine pakub meeletut naudingut. Sellest parem saab olla vaid cabrio 900 klassik...:love:
Platinum
Nii ta praegu siis seisab.............ja ootab doonorit....või...
