Saab 900i->T16 1986, Henrik/Anthrax [LAMMUTATUD]
KT100
Auto: T16 Aero
#301
Kuskil oli sellest juba juttu, aga see võib kah üks probleemidest olla.
Anthrax
Öö... Ei saanud aru. Mina olen luugist näinud ainult üht vedru, mis hoiab vabakäigu keskmises asendis. Sain aru, et seda vedru igal kastil ei olegi.
KT100
Auto: T16 Aero
#303
Käiguhooval kuulikese ja vedru all 3 vagu, mis käike hoiavad.
#304
just, just.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#305
Mis seisus esimene mootori padi on? Kuigi selle kulumisest kõiki käike välja ei tohiks visata.
Anthrax
Esimene mootoripadi on tutikas.
Anthrax
:gun::gun::gun:
Anthrax
Vedru oligi puudu. Tänud kaasa mõtlemast ja kõige suurem tänu Saabule.
Anthrax
EDIT:
No ei ole mulle antud seda autoõnne. :angry:
Täna tundsin ükshetk, et tühikäigul auto lonkab kuidagi... nagu kõik silindrid ei käiks... okei varem oli ka mingi sarnane kala, et segu läks ülirikkaks ja käis normaalselt ainult koormuse all. Ei ole see teabmis ohtlik häda ja seisma ei jäänud. Ükshetk avastan, et jahutusvedeliku temp on kolekõrge. Juhuslikult olin ühe statoili kõrval ja jätsin seisma. Vesi keeb. Suur osa jahutusvedelikust oli kuhugi jalga lasknud. Tean, et radikas veits lekib ja paar korda kuus peab peale valama. Nii tegingi. Sõit jätkus. Mootori töö läks tunduvalt hullemaks. Ükshetk fooritagant lahkudes avastan seljatagant valge pilve ja kui fooritaga korra küljepealt summuti lahti tegin, tuli sealt ilmselgelt vett.
Veeresin koduni ära ja tsekkisin õlivarrast ning pilt oli selge. :wtf:
Eitea isegi, mis teha. Mott on täiega maas. Nädalatki ei saa sõita, kui asi jälle otsad annab. :poke:
#310
sul on klassikuga samamoodi nagu vene ajal sapakatega: et päevas korra mootor maha võtta ja pulkadeks ja tagasi peale. ei no muidugi lahe teha ise ja puha aga üks kord hakkab tüütavaks muutuma...
asi hakkab juba natuke sinna s9k tegemiste sarnaseks minema ))
Anthrax
Võtsin klapikambrikaane maha ja pilt oli ilusam, kui ma kartsin.
Küll on karteris umbes 5cm rohkem vedelikku, kui max ette näeb.
Kuidas ketirataste ja märkide lugemine käib?
Mis asendisse keerama, kui kaane maha võtan jne?
Anthrax
Pea on maas.
Vahepeal tekkis väike segadus, kui hakkasin märkide järgi paika keerama- keeran nukad paika jääb hooratas suvalisse asendisse, keeran hooratta paika- häävad nukad suvaliselt.
Ilmselt on keiss selles, et mul on klassiku otsakaas ja tonnise hooratas. Klassikul ja tonnisel no vist märgid erineva kohapeal.
Neljandas silindris oli kaane tihend pekkis. Silindri ja särgi vahelt oli lõhki.
Anthrax
Kas kaanepoldid vms peaks veel ära vahetama, kui tagasi kokku kruvin?
Kaas läheb pulkadeks, vahetan igaks petteks klapisääretihendid ära ja lasen kaane pinna üle lihvida.
Silindri seinad tundusid täitsa okei olema- hoonimisjäljedki olid veel näha.
KT100
Auto: T16 Aero
#314
Juhtpukse ei vaheta?
Anthrax
Põhimõtteliselt võiks ju klapipesad üle käia jne aga kas on mõtet?
KT100
Auto: T16 Aero
#316
Mõtlesin, et oskad soovitada, kust mõistliku hinnaga juhtpukse saaks.
Mõistlik on ise teha.
KT100
Auto: T16 Aero
#318
Räägid ehk lähemalt, mis materjali kasutada :eureka:
Kas siseava tegemiseks peab muretsema vastava läbimõõduga hõõritsa?
Anthrax
Kaas läks täna lihvi.
Uus tihend tellitud.
Varsti montaaž.
Anthrax
Kuidas ma saan teada, mis mootor mul on?
B202I
B202L
B202XL
B202S
Tundub, et klapikambrikaane tihendid on erinevad.
saabu
Ei ole erinevad, Saabi 16klapiliste mootorite klapikambrikaane tihendid on kõik samad.
Anthrax
Aga kataloogides on erinevad koodid. Nt Victor Reinz annab igast erinevaid koode. Ka pildilt tundub, et mingid erinevused on.
KT100
Auto: T16 Aero
#323
2 erinevat peaks olema. Vana tüübi 16V ja uuem. Kaane peal oleva seeriakoodi järgi peaks saama õige kätte. Jäi endalgi tellimata, kuna ei tea, kumba võtta.
Anthrax
Jagaja kaane ja klapikambrikaane vahel on tihend. Milline selle asendus võiks olla?
Kellelgi kogemusi, milline o-tihend sinna sobiks?
KT100
Auto: T16 Aero
#325
Mõõtu ei mäleta, kuid sain suvalisest O-rõngaid müüvast saepoest. 2mm paksune sai vist.
