Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
polukoli
Kuidas Aquapel toimib? on efekti?
Täna varahommikul tuli lumi maha alles, pole saanud veel masina külge kätt panna. Loodetavasti õhtul saan juba täpsemalt proovida :)
Vahepeal kui oli miinuskraadid, siis pean ütlema, et lumi tuleb tõesti kergemini töödeldud klaasilt maha ja kraam teeb oma tööd hästi selliste vihmaste ilmadega.
polukoli
Vahelduseks sai masin väheke puhtamaks tehtud ja silm puhkab. Häid pühi! :beer:
Järgmise aasta plaanidesse võiks võtta poleerimise kindlasti.
Meeldiv
Peaks ka puhastuse tegema, suurema
polukoli
polukoli
Ilgelt häirib kuklas see, et Fasten Belts tuli ei põle lae all. Pirnid on uued sees, mitte midagi. Guugeldades ei tule ka justkui palju tarka välja, mis aitaks. Kellelgi mõtteid, kust võiks viga otsida ?
konks222
#381
Suure tõenäolisega juhi turvavöö vastus. Minu autol oli sama tõbi.
polukoli
konks, rääi lähemalt :) Tahaks asja korda saada :beer:
konks222
#383
Ei põlenud ka see keset lage olev turvavöö tuli. Vahetasin juhi istme turvavöö vastuse mis asub paremal pool istme kõrval. Seal sees olid ilmselt juhe katki. Mina sain abi. Kas sul sama viga ei tea ju. Hakkas ka kohe see piiksumine tööle kui turvavööd peal ei ole
polukoli
Paneks üheks Järgmise aasta töödeks tagumiste õõtshoova pukside vahetuse. Asemele ikka Powerflex ja täpsemalt: Powerflex PFR66-110 - Rear Trailing Arm Bush: https://www.powerflex.co.uk/road-series ... /1332.html
Powerflexide saadavus Eestis tundub suht nutune olevat. Ainuke koht hetkel Carshop.ee
Piktor
#385
51960883
Pootsman
Autoint, US Parts, Aftermarket.ee jne pakuvad ka ikka
Kiireim tarne Autoint, hind oli paar rubla suurem kui Carshopis aga Carshopi tarne oli maru pikk.
polukoli
Tänud!
Härrased teadjad, kes ketivahetuse läbi teinud. Plaanin vaikselt asjaga tegelema hakata ja mõtlesin, et panen ka suurele ringile.
Saan aru, et ketivahetus jaguneb kaheks - nö väike ja suur ehk kapremont vms. Suure käigus, siis vahetatakse ära ka raam -ja kepsusaaled.
Soovitati algselt minna seda teed, et ketivahetuse käigus saab juba kontrollida ja vaadata, kas saaled vajavad vahetamist või mitte ehk kohe pole mõtet nö tormata.
Teine küsimus on veepumba kohta - jälle loen kaheti arvamusi - kui töötab, siis ei ole mõtet. Teised jälle arvavad, et igaljuhul tuleks vahetada, kuna pumbale saab kergelt ligi.
List peaks siis olema selline kui võtta suur kerivahetus (puudu on mootoriõli, roolivõimu õli ja jahutusvedelik, need tulevad mujalt)
1. KETI KOMPLEKT SAAB
2. VÄNTVÕLLI TAGUM. SIMMER
3. KOLVIRÕNGAD B205/B235 STD
4. RAAMSAALE (vajadusel)
5. KEPSUSAALE (vajadusel)
6. TIHEND, TURBO-VL KOLLEKTOR
7. PLOKIKAANETIHEND
8. ÕLIFILTER
9. TIHEND, KARTERI ÕLIKORGI
Kas on midagi veel, millele peaks tähelepanu pöörama ?
Kas ma olen valesti aru saanud, parandage, kui nii on, aga kui sa juba rõngaid vahetad, siis pead ju kolvid välja võtma nagunii ja siis vanade saaltega ju tagasi ei pane ?
Ja kui sul kõik laua peal on, kas siis on mõtet ikka jätta seda vana pumpa sinna? Ma täpselt ei tea seda hinda muidugi, aga kui selle hind alla 100€ jääb siis vast ikka vahetaks ära..:P
daags
Auto: Korealased
#389
Lisaks sinu nimekirjale õlirõhu anduri ja termostaadi, mida on antud töö käigus imelihtne vahetada- hiljem aga piisavalt töömahukas. Samuti soovitaks varuda endale segusiibri ülemise o-rõnga ning saalede vahetuse soovitaks enamasti teostada- pole nii kallis ettevõtmine. Lisaks võib üllatusi tulla tõesti veepumba, generaatori rihma rullikute, käigukasti simmerite näol. Enamasti kõik kiiresti kättesaadavad varuosad.
Piktor
#390
Kolvirõngad vahetatakse koos kolbidega.
Mina vahetasin koos ketiga ära vändasimmerid mõlemad, nii kepsu kui ka raamsaaled, pikilõtku seibid ja veepumba.
Termostaat, nii ja naa, selle vahetus on umbes pool tundi...
Aga kolvirõngad unustada. Saabi silinder kulub ovaalseks, ja kui paned nüüd kolvile uue std rõngad, võib juhtuda, et võtad mootori uuesti maha ja ostad ikka uued kolvid.
51960883
Kui silindrid on ovaalsed juba, siis aitab ainult puurimine remontmõõtu.
entson
Mitte ainult Saabil,vaid ka teistel kuluvad ovaalseks,selleprärast kontrollitakse,kas läheb lubatud piiresse ,st. kas puurida või mitte,kõik sõltub edasistest plaanidest,ehk kas tahad veel sõita aasta -paar või kümme.Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
loffa
Loomulikult vaheta veepump ja termostaat ära! Minul kestis tuttuus (GRAF) veepump ca 60 000km ja lõpuks oli lõtk nii suur, et rihmaratas sõi mootori otsakaanele augu sisse. Veepump maksab ca 60€...
polukoli
Arvamusi mitmeid, teen väikese vahe kokkuvõtte:
1 KETI KOMPLEKT SAAB
2 VÄNTVÕLLI TAGUM. SIMMER
3 KOLVIRÕNGAD B205/B235 STD
4 RAAMSAALE (vajadusel)
5 KEPSUSAALE (vajadusel)
6 TIHEND, TURBO-VL KOLLEKTOR
7 PLOKIKAANETIHEND
8 ÕLIFILTER
9 TIHEND, KARTERI ÕLIKORGI
10 TERMOSTAAT
11 SEGUSIIBRI ÜLEMINE O-RÕNGAS
12 VEEPUMP
13 GENERAATORI RIHMA RULLIK
14 RIHMAPINGUTI
15 RULLIK SILE
16 VEOVÕLLI SIMMER
17 MOOTORI ALUSRAAMI PUKSID (soovituslik)
Veel midagi :D ?
entson
Nagu juba eespool mainiti,et rõngaste vahetamise korral on kepsu saaled niikuinii lahti,siis need võiks ika uued panna,lisandub ju ainult saalede raha -u 40e ,raamide vaatamine on nagu pool raha,uued -u 40e ,küll peab enne ostmist veenduma mõõdus,sest vanal asjal ei tea kas seda on enne puuritud-lihvitud,seda enam,et vanad mootorid rändavad ühelt teisele üleöö.see käib tegelt ka kepsu kohta,neid saab osta alles pärast uurimist,et ikka õige mõõt oleks. Edu.Ka tasuks pikilõtku seibe kontrollida ja vajadusel uuendada.
polukoli
Panen siia siis väikese kokkuvõtte, et kui minna täispanga peale, siis mida see tähendaks. Tegu on tavahindadega ja km-ga:
1 KETI KOMPLEKT SAAB 247,25
2 VÄNTVÕLLI TAGUM. SIMMER 30,87
3 KOLVIRÕNGAD B205/B235 STD 131,88
4 RAAMSAALE 52,5
5 KEPSUSAALE 41,52
6 TIHEND, TURBO-VL KOLLEKTOR 4,89
7 PLOKIKAANETIHEND 44,07
8 ÕLIFILTER 8,73
9 TIHEND, KARTERI ÕLIKORGI 1,17
10 TERMOSTAAT 15,06
11 SEGUSIIBRI ÜLEMINE O-RÕNGAS 0,72
12 VEEPUMP 110,52
13 GENERAATORIRIHMA RULLIK 53,25
14 RIHMAPINGUTI 98,71
15 RULLIK SILE 55,29
16 VEOVÕLLI SIMMER (2tk) 50,34
Varuosad kokku 946,77 €
Uurinud ka Powerflex hindu ja märkimisväärselt soodsam tuleb Carshop.ee kaudu tellides:
Powerflex PFR66-110 67,96
Powerflex PFF66-208 185,26
KOKKU 253,22 €
polukoli
Nonii! Powerflex PFF66-208 tellitud!
Siiski leidus, et Aftermarket.ee müüb neid hinnaga 174€ ja homme saan kätte. Nende kiituseks pean ütlema, et äärmiselt kiire infovahetus.
Nüüd vaikselt edasi.
polukoli
* Veepump tuleb HEPU P606
* Küsimus kepsusaalede ja raamsaalede kohta ehk kas selline tootja nagu Glyco on OK ?
polukoli
Vaikselt kraami kokku korjamas.
1. Powerflex PFF66-208 front subframe mounting bush / mootori alusraami puksid - olemas. Ostetud Aftermarket.ee kaudu. Hinnaks 174 €
VM-st ostetud:
3. RAAMSAALE
4. KEPSUSAALE
5. TIHEND, TURBO-VL KOLLEKTOR
6. PLOKIKAANETIHEND
7. ÕLIFILTER
8. TIHEND, KARTERI ÕLIKORGI
9. SEGUSIIBRI ÜLEMINE O-RÕNGAS
A-varuosadele 2.a garantii.
10. VEEPUMP - Asemele läheb HEPU P606 - Hinnaks 40 € / Sõbra kaudu, uus.
Mida veel vaja:
* KETIKOMPLEKT SAAB
* KOLVIRÕNGAD B205/B235 STD
Mõttekoht, kas vahetada või jätta hilisemaks, sest pole otseselt ketivahetusega seotud ?
RIHMAPINGUTI
RULLIK SILE
Kulukoht: ~220 €
Ei ole plaanis vahetada:
* Termostaat / töötab kenasti
* Õlirõhu andur - Sai vahetatud 20.11.15 / ei näe vajadust
Soovitused teretulnud !! :beer:
polukoli
Termostaat polegi ehk peamine küsimus, kui vaja, vahetame, kui ei, las olla. Pigem ma mõtlen, et mul ju ei ole kohustust vahetada ketivahetuse käigus koheselt allolevad osad ?
RIHMAPINGUTI
RULLIK SILE
Pigem jätaks selle muudatuse järgmiseks korraks.
Ehk siis hetke seisuga noolima veel:
* KETIKOMPLEKT SAAB
