18. leht 30-st
Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
Postitatud: R Apr 14, 2017 12:07
Postitas Aimarrr7
Update:
Mootoriõliks nagu ikka: Mobil 1 New Life™ 0W-40 4L - 32€
Roolivõimuõli: Feb 06161
KOKKU: 39 €
Pole varem Saabile pidanud õli ostma. Kas see su lemmikuks kujunenud võrreldes teistega?
Postitatud: E Mai 15, 2017 10:50
Postitas polukoli
Lemmikõli jah, jäänud sellele brändile truuks:)
Üks mure esile tõusnud, pole jõudnud süveneda, kuid päevakorda tekkis pärast seda kui VM-s sai tagumised suured puksid vahetatud. Nimelt sõites tundub, et parema esimese ratta juurest tuleb kahtlane heli :freak: Püüdsin seda üles võtta. Millega võiks tegu olla ?
https://www.youtube.com/watch?v=FI7MVYwz6Wo
Postitatud: E Mai 15, 2017 11:17
Postitas chrismil
Kaitseplekk käib vastu piduriketast, kuskil on kivi vahel?
Postitatud: L Juun 10, 2017 8:45
Postitas polukoli
Mõtlesin, et vahetaks õhu -ja salongifiltri välja. Soovitusi, sest neid on nii palju erinevaid ja varieeruvas hinnaklassis.
Postitatud: L Juun 10, 2017 17:27
Postitas D116
Mann on kvaliteetsad, õhufiltri K&N võiks :)
Postitatud: R Juun 16, 2017 9:42
Postitas polukoli
Mõtlesin, et võtan siis salongi -ja õhufiltri vahetuse ette. Natuke uudistamist ja valituks osutus MANN filtrid:
Õhufilter: MANN-FILTER C 18 143 16,42 €
Salongifilter: MANN-FILTER CUK 3220 25,68 €
Ostukoht: https://aeromotors.ee/
Õhtul sai vaikselt ise nokitsetud. Vana vs uus:
Salongifiltri kättesaamine on ikka kena porno. Nii palju tegemist, et selleni lõpuks jõuda :)
Kokkuvõttes mõlema filtri puhul prahti oli ülivähe või polnud üldse.
Lisaks sai tagaluugi käepide asendatud uuega. Ostetud sai SaabiAnti e-poest hinnaga 17,56 €.
Postitatud: P Aug 06, 2017 19:45
Postitas polukoli
Tähendusrikas hetk on saabunud, ei märganud kahjuks õigel hetkel, aga numbrid on ilusad :)
Postitatud: L Aug 12, 2017 20:40
Postitas polukoli
Maale sõites lendas viu esivõre keskmisse ossa. Lind kahjuks ellu ei jäänud. Keskmine võre tahab nüüd väljavahetamist saada. Kui kellelgi üle, siis konkreetne soov olemas :beer:
Selline “tuuning” siis hetkel:
Postitatud: E Aug 21, 2017 14:34
Postitas polukoli
Iluvõre leitud siit samast foorumist. Proovib nv ette ja vaatame, mis näoga siis on :) :beer:
Postitatud: E Aug 21, 2017 16:59
Postitas polukoli
Autofresh-s sai 20.03.2015 teostatud esitulede poleerimine. Tulemus oli hea, kuid selle aasta kevadest oli näha, et ikkagi muutuvad taas vaikselt tuhmiks. Põhimõtteliselt 2.a oli kena, kuid selge on, et lakikiht on vaja peale panna. Seega kui keegi on hiljuti kuskil teostanud esitulede poleerimist koos lakkimisega, siis info teretulnud :beer:
Postitatud: T Aug 29, 2017 15:14
Postitas polukoli
Sai autokeemia.ee lehelt tellitud taaskord Aquapel esiklaasile. Jäin tootega väga rahule ja arvestades praegust vesist aega ja saabuvat külma, siis on tootel oma koht minu autokuludes igatahes olemas. Kestab hästi ja teeb oma tööd laitmatult. Plaan septembrikuu jooksul peale panna.
Postitatud: N Aug 31, 2017 12:22
Postitas polukoli
Nonii, korraline ülevaatus läbitud ja puhtalt. Ühtki küsimust ega soovitust ei saanud kaasa kui küsisin :beer:
Postitatud: N Aug 31, 2017 16:18
Postitas Pereira
Enamasti ei taheta midagi öelda jah. Mul sama häda. :)
Re: Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
Postitatud: R Sept 15, 2017 19:27
Postitas polukoli
Nonii...sõitsin täna maale (enne seda tankisin Neste-s) ja ühel hetkel süttis mootorituli. Kiirelt auto seisma ja Open SID näitab:
9 nErr 1
10 Pbef 995
31 nErr 1
32 Fcod 1056
Varasemalt pole mootorituli põlema süttinud ja nüüd kibe maik suus, et kui tõsine on ning kas sõita võib ? Kellelgi eelpool toodud veateadetega kogemusi ja soovitusi ?
Postitatud: L Sept 16, 2017 13:58
Postitas polukoli
Eile sain Ral.ee käest kätte kojamehe varred, mis viisin nende juurde värvimisse. olid teised suhteliselt niru välimusega. said liivapritsi + pulbervärvi. tulemusega täitsa rahul. kena kohe vaadata. Kui algselt lubati, et läheb 2-3 tööpäeva, siis lõpuks läks 5 ja pisin ise huvi tundma, et need üldse valmis saaks. Hea oli, et polnud vaja masinaga väga sõita kuskile, praeguseid ilmaolusid arvestades. Kohale minnes selgus, et tasuda saab ainult sullis. Ühesõnaga põnev koht.
Kui juba varred uueväärske välimusega, siis oli paslik ka esiklaas Aquapeliga töödelda, sest aasta algul peale kantud kiht sai suvel otsa. Kuna toode end õigustanud igati, siis masseerisin kihi peale.
Taastatud varred, miks mitte siis juba ka uued kojamehed peale panna. Olen ALCA-le truuks jäänud ja nii saigi taas Superflat 24" ostetud.
16.09:
• Kojamehe varred liivapritsis haljaks ja Ral.ee kaudu pulbervärvitud - 35€
• Esiklaas töödeldud Aquapeal-ga
• Uued ALCA superflat 24" luuad ette
Postitatud: K Sept 20, 2017 12:50
Postitas polukoli
Masin Ferdinand-s mootoritulega ja vea põhjuseks on otsa saanud katalüsaator. Fakk jee! ******
Seega, kui kellelgi on pakkuda 2 katist katalüsaatorit alates 2002.a SAAB 9-5-lt, siis kirjuta ja joonista.
Postitatud: K Sept 27, 2017 15:20
Postitas polukoli
Nonii...Päris nutune oleks olukord, kui seda foorumit ei oleks. Sai pandud üles katalüsaatori ostusoov ja pakkumisi tuli üllatavalt meeldivalt. Valituks osutus kasutaja moki pakutud katalüsaator, kuna pärineb Aero alt, hea hind ning kodule üks lähimatest. Lõime koheselt ka käed.
Panen siia ka OEM koodi: 5466297
Edasi läks masin ikka Ferdinand-i juurde.
* Remonttöö 2,25 h + abimaterjale
* Summutitoru sukaga
* Jahutusvedeliku lisamine
KOKKU: 265,85 €
CE ei põle ja elu on taas lill :)
Postitatud: R Sept 29, 2017 8:36
Postitas polukoli
Järgmiseks plaan esituled uuesti korda teha. 2015.a sai need küll poleeritud ja vahatatud, kuid kui ikka lakki peal pole, siis max 2.a on ja samasugused kui enne. Seega on plaan viia masin lähiajal poleerimisse ja lakkimisse. Pime aeg ikkagi ja tuled peavad olema korras!
Postitatud: R Okt 06, 2017 9:43
Postitas polukoli
Nonii. Käis masin tulede poleerimises ja lakkimises sellises kohas nagu http://poleerimine.ee/
Tuled olid minnes täiesti kollased ja tuhmid ning kui nüüd kätte sain, siis tekkis küsimus, kas pandi uued tuled ette :headbang: ?
Täielikult selged ja kaunis vaadata. Kahe käega soovitan poleeriminee.ee
Postitatud: L Okt 07, 2017 8:37
Postitas polukoli
Eile õhtul sai Haapsalus kinos käidud ja peale kino meeldiv üllatus, kuidas SAAB-d ühte hoiavad. Nimelt prillidega 9-5 oli kenasti masina minu kõrvale parkinud. Parkla oli tühi. Ilus vaadata :) Olgu tervitatud!
Postitatud: P Okt 29, 2017 9:38
Postitas polukoli
Sai vahepeal natuke nokitsetud. Algatuseks vahetatud klaasipesupaagi kork. Vana oli juba väsinud ja ei kork ei sulgunud.
Vaikselt hakkas otsi andma käigukangi all paikneb kate, mis ajahamba tõttu muutub pehmeks ja rebeneb. Tundub SAAB-de üks tüüpvigadest olevat. Vahetus ei ole keeruline, kuid nokitsemist on priskelt. Uue varuosa soetasin VM-st. Kohapeal neil ei olnud ja tellimine võttis ca nädalakene aega.
Vahetuse teostamiseks leidsin väga hea video, mille abil asi ette võtta: https://www.youtube.com/watch?v=XtD90TtpcJ4
Määritud sai ka uksetihendid.
Muidu ikka, kalla ja talla :headbang:
Postitatud: P Okt 29, 2017 10:27
Postitas AndresV
polukoli kirjutas: ↑L Sept 16, 2017 13:58... oli paslik ka esiklaas Aquapeliga töödelda, sest aasta algul peale kantud kiht sai suvel otsa. Kuna toode end õigustanud igati, siis masseerisin kihi peale.
Mingeid nähtavuse probleeme? Konkureerivate ainete puhul on mind häirinud see valge vine, mis peale luuatakti klaasile ~sekundiks tekib. Kuidas Aquapel selles suhtes on? Tuuleklaasilt jää kraapimine?
Postitatud: P Okt 29, 2017 12:13
Postitas polukoli
Valge vine jääb mingiks ajaks samamoodi klaasile kui luuad pühivad. Ühel hetkel muidugi kaob. Jääd pole kraapima pidanud, aga vähemalt aasta algul kui Aquapel-i peale panin, siis tuli jää väga kergelt maha ehk ta on klaasi peal, aga mitte tugevalt kinni.
Postitatud: P Okt 29, 2017 17:01
Postitas AndresV
Uskumatu, et nad ei suuda oma tooteid arendada ja sellest pagana vinest lahti saada, mingi 15-20 a juba turul need vedelikud. Mul praegu mingi nano-kraam, aprillis pandud. Töötab ja vinet ei tekita. Paar aga on siiski ka:
- uuena, esimeste vihmadega, määris klaasile mingid triibud peale, see lahenes varsti ära.
- praegu võib vihmaga märgata "jälge" kohas kus kaardilugeja luud peatub. Vist on sealt maha kulunud.
Postitatud: N Nov 02, 2017 8:10
Postitas polukoli
Oktoobri keskel täitus SAAB-i omamisest 3.a kui ukse ette veeres. Sellest ajast peale andnud endast parima, et masin oleks tip-top korras, tagaks mugava kulgemise ja hoiaks ikka seda mõnusat muhedat muiet peal kui möödaminnes autole pilk visata.
Aastaseks läbisõiduks on kokku tulnud 17 000 km ehk selle 3.a jooksul on viimane aasta olnud kõige sõidurohkem. Hea fakt! :) Hetkel LS: 304750 km.
Keskmine kütusekulu 8.1L/100km
Esimene aasta: 10200 km
Teine aasta: 12700 km
Kolmas aasta: 17000 km
KOKKU 3.a sõidetud: 39900 km
Aastaga tehtud tööd:
NOVEMBER 2016
* Esiklaas töödeldud nanotehnoloogiaga Aquapel 05.11.2016
* Automaatkäigukastiõli vahetus. Asemele 4L Mobil ATF 3309. Vahetatud SaabiAntis 14.11.2016
* Roolivõimuõli vahetus. Asemele Feb 06161 hüdroõli. Vahetatud SaabiAntis 14.11.2016
* Juhipoolne tagumine piduritule pirn oli otsa saanud. Vahetatud SaabiAntis 14.11.2016
VEEBRUAR 2017
* Juhipoolne kliima puhub ainult külma. Ferdinand-s teostatud töö: Mootor uuesti kinnitatud, süsteem üle programmeeritud ja kliima kalibreeritud 28.02.2017
MÄRTS 2017
* Auto tehniline kontroll - Töö teostaja Ferdinand 02.03.2017
* Parem sarniir vahetatud. Asemele Lemförder 2727802 - 17.03.2017
* Vasak parktuli vahetatud. 17.03.2017
APRILL 2017
* Tagumiste suurte pukside vahetus. Asemele Powerflex PFR66-110 - Töö teostas VikingMotors 04.04.2017
* Tagumise kojamehe veeleke peatatud - Töö teostas VikingMotors 04.04.2017
JUUNI 2017
* Õhu -ja salongifiltri vahetus. Asemele MANN-FILTER toodang. Vahetuse kuupäev 15.06.2017
* Tagaluugi käepideme vahetus. Asemele uus.
AUGUST 2017
* Korraline ülevaatus PROFDIAGNOSTIK OÜ (tehnoulevaatus.ee) läbitud puhtalt.
SEPTEMBER 2017
* Kojamehe varred liivapritsis haljaks ja Ral.ee kaudu pulbervärvitud mustaks - 35€ - 16.09
* Esiklaas töödeldud Aquapeal-ga - 16.09
* Uued ALCA superflat 24" luuad ette - 16.09
* Katalüsaatori vahetus - Töid teostas Ferdinand OÜ 27.09.17
* Summutitoru sukaga. Ferdinand 27.09.17
* Jahutusvedeliku lisamine - Ferdinand 27.09.17
OKTOOBER 2017
* Esitulede poleerimine ja lakkimine. Töid teostas poleerimine.ee 05.10.17
* Klaasipesupaagi korgi vahetus.
* Käigukangi alumise katte vahetus. 28.10.17
