Saabike käib korralikult, aga roolivõim jukerdab
Halvemaks õlivahetus kindlasti midagi ei tee,kui õige õli paned.
Ilma suruõhuta on täiseti pein,vanasti sai kolb üles lastud ja küünla august
seatina kang sisse lükatud klapi ja kolvi vahele.Jube aeg läheb niimoodi.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Nii mul nüüd täiega kopp ees. See raibe ei hakka lihtsalt korralikult käima. Nutukas on täiega peal. Ei oska enam midagi teha. Raha ka ei ole niipalju, et trionicu juurde kontrolli vedada. MIDA TEHA???:(:(:(
jäta mõneks ajaks seisma,minu oma seisab juba mitu kuud kuna ei saa asjast jagu lihtsalt.Algselt postitas: SAABNINETHOUSAND
Jajah,need algusaegade tonnised,mida üritab juhtida LH-2.2 ,oma modifikatsioonidega,kus puudub diagnostikaoption ja veamälu.Eeldavad tihti väga loomingulist lähenemist
- Leidur Leo
Tule vaata, mis seal kodus passid. Foorumis on selline alafoorum nimega "aita sõbral Saab osta". Nüüd oleks vaja uus alafoorum teha "aita sõbral Saab korda teha";)
HETKELISED SÜMPTOMID: Kõik sisselaske hüdrod on natuke pehmed (0,5-1 mm vajuvad läbi), väljalaske omad on kõvad;
summutist tuleb hirmsat moodi valget suitsu mis ei lõpe; gaasi peal hoides, suurematel pööretel ja siis juurde
vajutades tuleb musta. Sinist nagu tuleb ja ei tule, ei saand hästi aru. Avelito ei märganud ka sinist.
Ju siis ikka ei tule.Pöörded kõikusid ja esines vahelejättusid. Muidu pöörded kuskil 900 peal.Tühikäigult gaasi andes
tekib tühi koht. Midagi hirmsasti koliseb, tundub, et käimakast on õlist tühi. Rohkem praegu ei meenu.
Aga äkki ma pakuks sulle ka mootorit. Tegelikult võiks pakkuda tervet autot. Kere roostes mitmest kohast, kõige hullem esimene kõrvalistuja uks. Muidu sõidukorras. Olen taga viimane aasta iga päev kärutanud. Mootor tundub korras olevat, kett muidugi koliseb. Sisu osaliselt pole osalt hallitab. Samas teise auto pealt saaks korras halli sametsisu võtta. Või siis pakkuda sama aasta turbomootor, ilma turbota. Töötab, ainult kardan, et vajab plokikaane tihendi vahetust. Pakub miskit huvi?
Algselt postitas: NO FEAR
kes sul neid tõukureid tegi?
ja kas nukapukkide heledad ja tumedad poldid on oma õigetes kohtades etc...
- Leidur Leo
Aga nüüd juba midagi paremat. Klapi klõbin kadus peale paari tunnist seismist nagu niuhti :head:huvitav auto see Saab. Nüüd veel see suits. Süüde ja segu tuleb õigeks panna. Siis peaks juba päris pro olema. Naer hakkab näkku tagasi tulema.
Kuidas kontrollida käigukasti õli taset ja milline õli sinna sobib? Manuaal kast.
- Leidur Leo
Mul bensupump jubedalt lõugab, on see mingi märguanne, et aeg uus osta??? Tühikäigul ei ole jõudu käia.
Trionic rääkis ka aju restardi tegemisest aga seda vist ei tasu mitteteadjal (minul) näppida.
Mis võib põhjustada valget suitsu, hetkel on tosooli asemel vesi sees. Hoidsin tühikäigul valget paberilehte summuti otsast mingi 10 cm kaugusel ja sinna tuli ainult vee piisku, õli ei tulnud.
Kas on võimalus, et plokikaas on kõver? Kaane keerasime kinni külmalt 90 Nm ja siis lasime pool tundi käia. Peale jahtumist keerasime veel 90 kraadi peale. Sai suht kõvasti kinni.
Mis te kostate?
Mis te kostate?
Algselt postitas: ivomets
kle mees, siis pärnus myyb yks korraliku motoga 9000.
kere läbi aga moto töötab normaalselt 3000 kr hind.
arvan, et saad nii piisavalt soodsalt asjast yle ja juppe jääb ka ylegi mida teistele pakkuda.
oleksid ostnud, oleksid unustanud mured mootoriga ja oleksid sõitnud
- Leidur Leo
Uuesti mootor peal. Tiksumisi ja kolinaid ei eksisteeri enam. Kuskil 3000 ja edasi rpm hakkab tagant sinist suitsu tulema, tühikäigul ei tule. Klapisääre tihendid on uued aga 3 sil väljalaske kanal oli õline. Milles nüüd viga võib olla? Kas kolvirõngad ja sellega kaasnev või klapisääre tihendid? Ma muidu juba päris heas tujus
