Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
polukoli
Akende lülitite pirn sai vahetatud. Nüüd kenasti valgustatud.
Kas kuskilt neid pirne eraldi ka osta saab peale VM-i ja Saabianti ?
Sai proovitud ka Follow Me Home funktsiooni ja toimib kenasti. Päris vajalik funktsioon pimedas. Lähemalt saab selle kohta lugeda SIIT
polukoli
Avastasin, et tagumisele klaasile ei pritsi enam vett. Võtsin pealmise katte lahti
ja pritsisin seejärel vett peale ja soristas kenasti. Tundub, et seest oli umbes. Võtsin korgi kojamehe küljest lahti ning pesin puhtaks. Sealt seest tuli välja selline ventiil:
mis mulle tundub, et justkui ei ole enam oma proportsioonides. Püüdsin tagasi panna, kuid ei tule vett peale. Ilma ventiilita tuleb ainult kerge surts peale, mis on ka vale. On soovitusi, et millega täpsemalt tegu ning kas seda saab eraldi soetada üldse ?
Üks numbrituli andis saba:
ja sellega seoses olekski paslik korralikud valged LED-d panna praeguste hõõgpirnide asemele numbrituledesse. Ootaks häid soovitusi. Eelistaks tuntud tootjat, sest hiinaimed ei kesta eriti kaua ning valgusega on nagu on. Peaks olema W5W pirn T10 kui olen õigesti aru saanud. Soovitusi ?
Martin.V
Auto: Saab 900 ´86
Mul on ilusad kenad valged ledid nr tuledes. Homme annan teada mis mul seal on.
Pilti ka:
http://www.upload.ee/image/4523651/vaha11.JPG
Aasakyla
Ja need LEDid peavad siis kindlasti canbus'id olema, error free, et trikitama ei hakkaks.
Tihendit soovitan otsida suvalisest tihendi-poest, läheb see sinna korgi põhja.
polukoli
Martin.V, jään ootele :)
Aasakyla, tänud info eest. Ma muidugi eile läbi ebay soetasin need: http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
Tihendi teemat peab uurima jah.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#56
Ma endale ostsin 4-aastat tagasi DB-HPst ja töötavad siiani laitmatuli :)
Valgus on viisakas valge ning pole kordagi vilkunud ega midagi :cool:
Need osramid on huvitav valik, ootaks tulemusi :D Mul kodus ka kõik lambid Osrami ledid ja tulemus on super, ma loodan et auto Ledid on ka tasemel :D
polukoli
vvs, sul kabiinis ka LED-d või ainult numbrituledes ? Ma olen kummi venitanud sisetulede vahetamisega, sest ei tea täpselt, mis valgusjõuga LED-e panna. Pagasiruumiga sama teema.
Neid Osrame ootan isegi, tunduvad kui täitsa kobedad olevat.
Pealik
#58
Mul salongis ka kõik ledid :)
Martin.V
Auto: Saab 900 ´86
Nii, uurisin järgi mis mul on nüüd nr tuledesse torgatud.
Tootja Supreme
Noores tehnikus paari hind 9 euri. Ei vilgu ei anna veateadet.
Kohapeal vaatas järgi katalooogist milline sinna istub ja sai külge ning toimib :drink:
polukoli
Tänud! Käisin eile Noores Tehnikus ja võtsin pirnid, vast on samad:
PiltPilt
Tahtsin eile õhtul ära vahetada, kuid avastasin, et linnas ei ole sellist kuuskant võtit :D Jääb nädalavahetuse peale, siis maale ära, seal panen ette.
Kustutasin püssi janu ja täitsin klaasipesuvedelikuga.
Aasakyla
PiltPilt
Sul pagassis ei ole seda tähikut? Mul nt selle jaoks special SAABi kruvikas varuratta juures.
ndr3k
Auto: 9-3SS MY04 2.0t Vector, TurboX
#62
Pakendil on kirjas "-Kasutamiseks väljaspool üldkasutatavaid teid". Huvitav mis juriidiline kaitsemehhanism see selline on?
polukoli
Aasakyla, hea küsimus :D Vaatan õhtul järele. ndr3k, vaatasin ka eile ja ajas see lause kergelt muhelema.
Keegi tulesid on lasknud poleerida ja laki peale kanda ? Tahaks tuled ette võtta ja ära lasta teha, sest häirib jubedalt. Niisama poleerimisest kasu pole, sest ca 6 kuu pärast juba samasugused tagasi. Kui siin foorumis on keegi või teeb keegi Tlnas head tööd, kus lisab ka laki peale, siis andke aga kontakt. Tahaks masina nägijaks teha :) :beer:
Martin.V
Auto: Saab 900 ´86
Pealevaadates samad jah, ma viskasin nad endale kindalaekasse ja kui käisin pagasiluugi juhtmeid remontimas siis pandi uued pirnid ka paika. Ise rahul loodan et sina jääd ka :)
Auto: Mälestused
#65
Tegelikult ei või LED pirne numbrituledes kasutada, suunatav valgus ei valgusta ühtlaselt. Nii väideti mulle ülevaatus punktis. Seega on vaja LED lampi mille klaasil ka vastav tähis peal.
Pole küll kuulnud, et keegi pirnide pärast korduva oleks saanud kuid ideaalis peaks olema sellised lambid:
polukoli
Sai eile kiirvisiit Saabiantisse tehtud ja tagumine uus OEM luud ostetud (11,40 € km-ga] , sest praegune suht läbi:
Kusjuures varuratta juures täiesti vajalik kruvikeeraja olemas, Saab on kõigele mõelnud :) Mõtlesin eile õhtul, et vahetan pirnid ära. Kõigepealt kakkusin tulede plastikkatted pealt ja päris kakised olid. Pesin kenasti puhtaks:
Uued pirnid pessa ja olin natukeseks pime omadega, sest päris kena valge valgust tuli otse näkku. Tulem siin:cool::
Metsik vahe on ikka. Tulemusega väga rahul. Nüüd vaikselt edasi mõtlema, kus LED-d panna, võiks uste küljes olevad kollased ära vahetada. Teab keegi, kas need on samuti T10 sokliga ?
Pootsman
Sellise pildi leidsin pirnidest, äkki on abi..
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Meie 9-5 tuled poleeris ja lakkis Smartservice.
polukoli
Natuke segaduses, mis sokliga pirnid lähevad uste sisse ?
polukoli
Täna uus tagumine kojamees ette pandud. Nüüd vaja veepritse ka korda saada.
Homersimpson
Eelpool antud tabelis nr 6
polukoli
Mõtlesin, et võtan uste pirnid järgmiseks ette. Algatuseks leidsin reisija, kes oli muidugi looja karjas juba: Pilt
Asemele sai tellitud prooviks: 12V 42mm 4xSMD tüüpi lediga, CANBUS veateate eemaldajaga, VALGE, 105-110 Luumenit - sai tellitud igaksjuhuks 1 pakk algatuseks. Oluline, et oleks LED-tüübiks SMD 5630, mis on valgem kui 5050
Nüüdseks Saab 9-5 omanik olnud 4 kuud ja hetkel ainult kiidusõnu öelda:
Kuidagi väga eriline tunne on selles masinas. Tulles M6 pealt on ikka vahe meeldivalt mõnus, kasvõi kütusekulu osas, sest M6 2.0, 104kw võttis keskmiselt 8L/100km kohta kuid minek oli mõttetu võrreldes selle püssiga :notworthy:
Vaikselt nokitsen LED-de kallal ning kogun ideid müraisolatsiooni osas, mille üle ju tegelikult kurta väga ei saa, eriti need, kes on M6 pealt tulnud, kus oli tunne, et sõites oleks aknad justkui koguaeg lahti ja müra meeletu.
Igaljuhul olen maad kompinud kahe ettevõtte osas: Siit foorumist soovitatud http://redford.ee/ ja http://www.ravolar.ee/ - eelnevalt püüdsin aru saada, mida müraisolatsioon endast kujutab, mis materjalid on kasutusel jne. Päris põnev igaljuhul. Valdavalt jäi silma, et domineerib Silent Coat nimeline http://www.silentcoat.co.uk/
Ravolar ja Redford mõlemad panevad uste sisse ja ukse välisraamile 2mm Silent Coat Standard lehe (paksema lehe kasutamine ei ole mõistlik, sest uksed lähevad liiga raskeks): http://www.autosound.ee/m%C3%BCraisolat ... ndard-leht
ning selle peale Silent Coat Sound Absorber 15: http://www.autosound.ee/m%C3%BCraisolat ... rber-sc15_
<--- viimase puhul kasutab Redford SC6-te, kuna väidetavalt paksem ei mahu.
Lõppkokkuvõttes 4-ust Ravolar-s 196€ ja Redford-s 240€
lsoonvald
Selliseid leiab Prismast ka.
polukoli
Oli masin täna Trionic-u hoolsates kätes Ferdinand-s.
Sai tehtud järgmised tööd:
1. Olemasolevad voolikud asendatud silikoonvoolikutega.
2. Õhusuunaja vahetus
3. Lisatud jahutusvedelikku
4. Tuulutuse lõdviku vahetus
:beer:
Aasakyla
Ma võtan su teema eeskujuks ja teen ka porilombid 5630 LED'iga nähtavaks :)
Aga kas tagaluugile lähevad samad 42mm lambid? Vahetaks need ka hea meelega ära.
