3. leht 30-st
Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
Postitatud: R Veebr 13, 2015 17:43
Postitas polukoli
Akende lülitite pirn sai vahetatud. Nüüd kenasti valgustatud.
Kas kuskilt neid pirne eraldi ka osta saab peale VM-i ja Saabianti ?
Sai proovitud ka
Follow Me Home funktsiooni ja toimib kenasti. Päris vajalik funktsioon pimedas. Lähemalt saab selle kohta lugeda
SIIT
Postitatud: P Veebr 15, 2015 20:49
Postitas polukoli
Avastasin, et tagumisele klaasile ei pritsi enam vett. Võtsin pealmise katte lahti
ja pritsisin seejärel vett peale ja soristas kenasti. Tundub, et seest oli umbes. Võtsin korgi kojamehe küljest lahti ning pesin puhtaks. Sealt seest tuli välja selline ventiil:
mis mulle tundub, et justkui ei ole enam oma proportsioonides. Püüdsin tagasi panna, kuid ei tule vett peale. Ilma ventiilita tuleb ainult kerge surts peale, mis on ka vale. On soovitusi, et millega täpsemalt tegu ning kas seda saab eraldi soetada üldse ?
Üks numbrituli andis saba:
ja sellega seoses olekski paslik korralikud valged LED-d panna praeguste hõõgpirnide asemele numbrituledesse. Ootaks häid soovitusi. Eelistaks tuntud tootjat, sest hiinaimed ei kesta eriti kaua ning valgusega on nagu on. Peaks olema W5W pirn T10 kui olen õigesti aru saanud. Soovitusi ?
Postitatud: P Veebr 15, 2015 23:50
Postitas Martin.V
Mul on ilusad kenad valged ledid nr tuledes. Homme annan teada mis mul seal on.
Pilti ka:
http://www.upload.ee/image/4523651/vaha11.JPG
Postitatud: E Veebr 16, 2015 1:07
Postitas Aasakyla
Ja need LEDid peavad siis kindlasti canbus'id olema, error free, et trikitama ei hakkaks.
Tihendit soovitan otsida suvalisest tihendi-poest, läheb see sinna korgi põhja.
Postitatud: E Veebr 16, 2015 9:27
Postitas polukoli
Martin.V, jään ootele
Aasakyla, tänud info eest. Ma muidugi eile läbi ebay soetasin need:
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
Tihendi teemat peab uurima jah.
Postitatud: E Veebr 16, 2015 10:19
Postitas vvs
Ma endale ostsin 4-aastat tagasi DB-HPst ja töötavad siiani laitmatuli
Valgus on viisakas valge ning pole kordagi vilkunud ega midagi
Need osramid on huvitav valik, ootaks tulemusi
Mul kodus ka kõik lambid Osrami ledid ja tulemus on super, ma loodan et auto Ledid on ka tasemel
Postitatud: E Veebr 16, 2015 12:28
Postitas polukoli
vvs, sul kabiinis ka LED-d või ainult numbrituledes ? Ma olen kummi venitanud sisetulede vahetamisega, sest ei tea täpselt, mis valgusjõuga LED-e panna. Pagasiruumiga sama teema.
Neid Osrame ootan isegi, tunduvad kui täitsa kobedad olevat.
Postitatud: E Veebr 16, 2015 13:41
Postitas vvs
Postitatud: E Veebr 16, 2015 15:45
Postitas Martin.V
Nii, uurisin järgi mis mul on nüüd nr tuledesse torgatud.
Tootja Supreme
Noores tehnikus paari hind 9 euri. Ei vilgu ei anna veateadet.
Kohapeal vaatas järgi katalooogist milline sinna istub ja sai külge ning toimib
Postitatud: T Veebr 17, 2015 11:51
Postitas polukoli
Tänud! Käisin eile Noores Tehnikus ja võtsin pirnid, vast on samad:
Tahtsin eile õhtul ära vahetada, kuid avastasin, et linnas ei ole sellist kuuskant võtit
Jääb nädalavahetuse peale, siis maale ära, seal panen ette.
Kustutasin püssi janu ja täitsin klaasipesuvedelikuga.
Postitatud: T Veebr 17, 2015 12:41
Postitas Aasakyla
Sul pagassis ei ole seda tähikut? Mul nt selle jaoks special SAABi kruvikas varuratta juures.
Postitatud: T Veebr 17, 2015 13:28
Postitas ndr3k
Pakendil on kirjas "-Kasutamiseks väljaspool üldkasutatavaid teid". Huvitav mis juriidiline kaitsemehhanism see selline on?
Postitatud: T Veebr 17, 2015 15:34
Postitas polukoli
Aasakyla, hea küsimus
Vaatan õhtul järele. ndr3k, vaatasin ka eile ja ajas see lause kergelt muhelema.
Keegi tulesid on lasknud poleerida ja laki peale kanda ? Tahaks tuled ette võtta ja ära lasta teha, sest häirib jubedalt. Niisama poleerimisest kasu pole, sest ca 6 kuu pärast juba samasugused tagasi. Kui siin foorumis on keegi või teeb keegi Tlnas head tööd, kus lisab ka laki peale, siis andke aga kontakt. Tahaks masina nägijaks teha
Postitatud: T Veebr 17, 2015 17:30
Postitas Martin.V
Pealevaadates samad jah, ma viskasin nad endale kindalaekasse ja kui käisin pagasiluugi juhtmeid remontimas siis pandi uued pirnid ka paika. Ise rahul loodan et sina jääd ka
Postitatud: K Veebr 18, 2015 6:43
Postitas rantto
Tegelikult ei või LED pirne numbrituledes kasutada, suunatav valgus ei valgusta ühtlaselt. Nii väideti mulle ülevaatus punktis. Seega on vaja LED lampi mille klaasil ka vastav tähis peal.
Pole küll kuulnud, et keegi pirnide pärast korduva oleks saanud kuid ideaalis peaks olema sellised lambid:
Postitatud: K Veebr 18, 2015 8:51
Postitas polukoli
Sai eile kiirvisiit Saabiantisse tehtud ja tagumine uus OEM luud ostetud (11,40 € km-ga] , sest praegune suht läbi:
Kusjuures varuratta juures täiesti vajalik kruvikeeraja olemas, Saab on kõigele mõelnud
Mõtlesin eile õhtul, et vahetan pirnid ära. Kõigepealt kakkusin tulede plastikkatted pealt ja päris kakised olid. Pesin kenasti puhtaks:
Uued pirnid pessa ja olin natukeseks pime omadega, sest päris kena valge valgust tuli otse näkku. Tulem siin
Metsik vahe on ikka. Tulemusega väga rahul. Nüüd vaikselt edasi mõtlema, kus LED-d panna, võiks uste küljes olevad kollased ära vahetada. Teab keegi, kas need on samuti T10 sokliga ?
Postitatud: K Veebr 18, 2015 10:29
Postitas Pootsman
Sellise pildi leidsin pirnidest, äkki on abi..
Postitatud: K Veebr 18, 2015 11:41
Postitas AndresV
Meie 9-5 tuled poleeris ja lakkis Smartservice.
Postitatud: R Veebr 20, 2015 9:38
Postitas polukoli
Natuke segaduses, mis sokliga pirnid lähevad uste sisse ?
Postitatud: P Veebr 22, 2015 13:50
Postitas polukoli
Täna uus tagumine kojamees ette pandud. Nüüd vaja veepritse ka korda saada.
Postitatud: P Veebr 22, 2015 17:18
Postitas Homersimpson
Eelpool antud tabelis nr 6
Postitatud: R Veebr 27, 2015 9:50
Postitas polukoli
Mõtlesin, et võtan uste pirnid järgmiseks ette. Algatuseks leidsin reisija, kes oli muidugi looja karjas juba:
Asemele sai tellitud prooviks: 12V 42mm 4xSMD tüüpi lediga, CANBUS veateate eemaldajaga, VALGE, 105-110 Luumenit - sai tellitud igaksjuhuks 1 pakk algatuseks. Oluline, et oleks LED-tüübiks SMD 5630, mis on valgem kui 5050
Nüüdseks Saab 9-5 omanik olnud 4 kuud ja hetkel ainult kiidusõnu öelda:
Kuidagi väga eriline tunne on selles masinas. Tulles M6 pealt on ikka vahe meeldivalt mõnus, kasvõi kütusekulu osas, sest M6 2.0, 104kw võttis keskmiselt 8L/100km kohta kuid minek oli mõttetu võrreldes selle püssiga
Vaikselt nokitsen LED-de kallal ning kogun ideid müraisolatsiooni osas, mille üle ju tegelikult kurta väga ei saa, eriti need, kes on M6 pealt tulnud, kus oli tunne, et sõites oleks aknad justkui koguaeg lahti ja müra meeletu.
Igaljuhul olen maad kompinud kahe ettevõtte osas: Siit foorumist soovitatud
http://redford.ee/ ja
http://www.ravolar.ee/ - eelnevalt püüdsin aru saada, mida müraisolatsioon endast kujutab, mis materjalid on kasutusel jne. Päris põnev igaljuhul. Valdavalt jäi silma, et domineerib Silent Coat nimeline
http://www.silentcoat.co.uk/
Ravolar ja Redford mõlemad panevad uste sisse ja ukse välisraamile 2mm Silent Coat Standard lehe (paksema lehe kasutamine ei ole mõistlik, sest uksed lähevad liiga raskeks):
http://www.autosound.ee/m%C3%BCraisolat ... ndard-leht
ning selle peale Silent Coat Sound Absorber 15:
http://www.autosound.ee/m%C3%BCraisolat ... rber-sc15_
<--- viimase puhul kasutab Redford SC6-te, kuna väidetavalt paksem ei mahu.
Lõppkokkuvõttes 4-ust Ravolar-s
196€ ja Redford-s
240€
Postitatud: R Veebr 27, 2015 10:37
Postitas lsoonvald
Selliseid leiab Prismast ka.
Postitatud: R Veebr 27, 2015 13:40
Postitas polukoli
Oli masin täna Trionic-u hoolsates kätes Ferdinand-s.
Sai tehtud järgmised tööd:
1. Olemasolevad voolikud asendatud silikoonvoolikutega.
2. Õhusuunaja vahetus
3. Lisatud jahutusvedelikku
4. Tuulutuse lõdviku vahetus
Postitatud: R Veebr 27, 2015 15:59
Postitas Aasakyla
Ma võtan su teema eeskujuks ja teen ka porilombid 5630 LED'iga nähtavaks
Aga kas tagaluugile lähevad samad 42mm lambid? Vahetaks need ka hea meelega ära.
