Mõtlesin, et räägin pisut kuidas motikakarpadega masina laulma sain, aga enne räägin kuidas mootori kotti lasin. Pulmapäeva hommikul, kui autol oli mu armuelu teine suurim katsumus ehk viia mind ja mu tulevast abikaasat kirikusse vaatasin, et jube kaua läks aega kuni õlirõhk üles tuleb. Õnneks kandis ikka kirikusse ja pärast pidu ka koju ära, aga kolmas sõit peale pulma, läks jälle päris palju aega kuniks õlirõhu üles sai. Külmalt oli ka tutske kolin sees. Mõtlesin sitta kah, B201 vanaraud niikuinii, kui lendab siis lendab ja nii kui seda jõudsin mõelda karistatigi ära. Pärnu maanteel tõmbas mootori lukku ja keti pilbasteks. Nii sai see masin endale järgmise kaheksaklapilise. Tõsiselt kaalutlesin, kas panna juba kokku 2.1 16klapiline, mille jaoks olen pikalt juppe kogunud, aga kuna on vaja uut juhtmestikku ja karpad vajavad veel timmimist, siis likvideerin ennem need mured. Aga nüüd karpade juurde: tegu on Kawasaki Ninja pealt Mikuni BDSR36 karpadega, mis sain Facebook marketplacest 50 euriga.
- karpad.jpg (359.77 KiB) Vaadatud 1539 korda
Nendel karpadel on mitu eelist võrreldes originaal sissepritse ja ka Weber/Dellorto üks lõõr per silinder karpadega.
Esiteks on neil vaakummembraaniga tõusev nõel ehk neid on lihtsam timmida nii, et kütusekulu on ka hea. Mikuni karpa ei äsa kütet vastavalt gaasipedaali asendile peale vaid hea seadistuse puhul, imeb mootor nii palju kütet peale kui on vaja. Lihtsalt vaakumlekkeid ei tohi olla.
Teiseks, karpa neli lõõri on ühtlaselt 36mm läbimõõduga ehk kui arvutada üks sama pindalaga lõõr nagu trosselklapil oleks, siis see trosselklapp oleks 72mm läbimõõduga ehk väga suur. Võrdluseks 9000 Aero trosselklapi liblikas on ainult 55 mm ja 9-5 Aerol 60 mm. Tänu sellele saab mootor kergemalt õhku peale ning mis peamine, õhk ei pea tegema sisselaskes 90-100 kraadiseid pöördeid, siis kui see on juba vaakumi all. Tänu individuaalsetele liblikatele per silinder, liigub vaakumi all olev õhk sirgemalt kui Saabi sisselasetes ehk "hingab" paremini andes ka palju teravama gaasitunnetuse.
Kolmandaks, Mikuni karpad on ühes tükis järjest, ehk oli lihtne roostevabast torust neile sisselaskekolle keevitada. Kuna oli mu esimene kord roostevaba keevitada, siis näeb üsna porno välja, aga katsetamiseks kõlbab küll.
Neljandaks, japside Mikuni/Keihin karpasid pandi igasugustele motikatele ehk neile on düüse, nõelasid, membraane ja muid juppe lademetes leida.
Neljandaks, neid japsi karpasid saab pea lõpmatult seadistada ja timmida ehk ei pea aksepteerima seda lahjat segu, mida Boschi sissepritsed ja Pierburgi/Strombergi karpad kippusid andma. Mikunidel saab nelja karpa peale kokku segu timmida 4 segukruvi, 8 düüsi, vaakumklapi vastusurvevedrudega ja lisaks ka nõelte asendiga. Igal ühel on ettenähtud oma pööredevahemik mil need mõjuvad. Olen saanud peenestamise AFR-i ühtlaselt sinna 12:1 juurde. Rahuliku sõidu AFR-i heaks saamiseks pean vahetama tühikäigutüüsid, sest hetkel täisgaasiga on AFR 12:1, aga 1500-2500 rpm vahemikus ehk peamises kruiisimisvahemikus on AFR 13:1. Võiks olla ca 15:1. Kui panna väiksemad tühikäigutüüsid, aga keerata segukruvi rohkem lahti, saab ka selle paika. Prg on nii 90ga sõites kui neljarealisel 120ga tiksudes mõlemaga kütusekulu 8 sajale ehk AFR-i arvesse võttes paremaks tehtav.
Viiendaks mis peamine, tänu suurtele lõõridele ja trompetitele on neil eepiline heli ning terav gaasitunnetus. Kusjuures üllatavalt palju paranes just madala otsa vääne. Arvasin, et pigem liigub jõud just kõrgetele pööretele. Selgus et paranes kogu pööretevahemik. Kuna on Type 7 ülekanne, siis viiendaga möödasõitu eriti ei tahtnud teha, nüüd pole enam probleemi. Praegult on vahel 470000 sõitnud mootor ehk 6500 pöördeni laskmine on veits hirmus, aga hullult mõnus. Olen nüüdseks juhtitavuse saanud ka mõnusalt teravaks ehk koos terava gaasitunnetuse, trompetite heli ja hämaruses kumavate leekidega summutist, hakkab auto jõudma sinna tasemele kus ta võikski olla. Kui saan mõnelt tuttavalt vähe parema mikri laenuks, siis tahan ka filmida klippi salongist kui rets see mootori hääl on. Mu pealekeeratud softi ja 3 tollise sumpaga 9-5 Aero tundub üsna igav selle kõrval.
Enne 2.1 liitrise 16 klapilise kokkupanekut on vaja mõtiskleda, kas erinevate jagajatega saaks tõmmet veelgi paremaks. Olen kogund mitu erinevat Boschi B201 mootoritele mõeldud jagajat erinevate sisemassidega. Hetkel jäi K-Jetrconicu jagaja, mis viskab süüte varasemaks umbes 3000-3500 vahel. Kuna mootor saab nüüd palju tervislikuma AFR-iga kütusesegu, siis võibolla sobiks Pierburgi/Strombergi karpaga mootorile mõeldud jagaja paremini, sest viskab süüte varasemaks kõrgematel pööretel, aga mitu kraadi rohkem. Samas siis võibolla peab süüte üldiselt veidi hilisemaks nihutama. Ei tea eks katsetan.
Katsetama pean ka uut elektrilist kütusepumpa. Hetkel annab kütet peale karpa B201 meh. kütusepump aga seda üsna pulseerivalt ehk pealetulevast kütusest on näha kuidas keskmisel kahel karpal kütus tuleb löökidena. See ei ole ujukitele hea ehk tuleb panna motika kütusepump mis annab ühtlaselt peale. Õnneks maksab siuke pump aint 8 euri.
