SID
mm17
Nokkisin enda SIDi ka natuke, pressisin üle kõik kontaktid seal lindil, kuumutasin fööniga ja pressisin veidi veel, kokku pannes keerasin umbes neljakordse pabeririba sinna kontaktide peale ja pärast teisele poole ka väike paberinutsakas, et vastu suruks. Kokku pannes ei olnud aga muutunud midagi :( Kas see 3 kihti kahepoolset teipi sinna liiga paksuks ei jäänud või? Kuidas kokku läks pärast? Võibolla siis ikka peaks proovima selle kahepoolse teibiga, nagu sul tehtud on.
saab9-3
sõida natuke aega, mõned triibud võivad mingi ajaga tagasi tulla. Imet muidugi loota ei maksa...
mm17
Vilkus küll jah natuke rohkem kui enne ja veidi mu arust oli parem ka. Eks paistab, kui ei muutu teen uue katse :)
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
#54
Mina lasin oma 9-5 SIDil kõik need lintkaabli ja trükiplaadi ühendused peenikese otsaga jootekolviga üle, millel saab temp. reguleerida. Panin mingi ca. 150 kraadi või nii peale. S.t. et ei saa liiga kuuma kolviga sinna kallale minna, muidu juhtub see, mis mõned postitused tagasi pildil oli - see kile, või mis seal iganes on, sulab üles. Nii et tavalise jootekolviga ei tohi seda proovida! Isegi proovisin mitut erinevat temperatuuri ja juba poolega max. võimsusest hakkas see kile kärssama.
Tõsine kirurgi töö oli küll ja käe tudisemine ning hääbunud silmanägemine siin abiks ei tule, aga kõik pikslid sain tööle. Ostes töötasid vast 5...10% pikslitest.
Tegin seda paar nädalat tagasi, seega ei oska öelda, kas on pikaajaliselt püsiv tulemus. Aga siiamaani kõik töötab.
Aega võttis kokku ehk 1h, sest kõigepealt proovisin pastakaga neid radu üle käia, nagu mingis inglisekeelses õpetuses kuskil internetis oli - see oli tühi töö, midagi ei muutunud.
What one man can do, the other can!
There's no way back now. So just relax and get used to it!
mm17
Jah tegin ka selle õpetuse järgi väga hoolikalt pastaka otsaga, aga tühi töö ta on tõesti. Üritan siis ka sellise jootekolvi kuskilt leida ja hakkan aga otsast pihta, tahaks selle ikka ise korda teha :)
95SELaunch
suurenda survet mikroskeemile jootmise kohal
GTI-SIIL
üx variant mida ise sai proovitud ja töötas oli nii et tõmbasin sid-i pesast välja ja pigistasin õrnalt esiserva ja pikslid tulid hetkeks tagasi. Siis oli selge tuleb survet suurendada ning panin paberit vahele ja töötab siiamaani. Aga jah juhe peax küljes olema siis näeb kah kas mmutub ka midagi voi mitte.
mm17
Mul nüüd korras see juba paar kuud, kusagil mujal teemas oli sellest juttu.
95SELaunch
minu poolt parandatud ka siiamaani tqqtab
95SELaunch
On veel keegi, kellel samuti õnnestus SIDi renoveerida kodutingimustes?
mm17
Kasutaja virxs kindlalt on veel. Ja minu enda tehtud töötab täitsa kenasti, va need mõned pikslid mis ma suustin tänu käe vääratusele nahka keerata :)
mad1
Algselt postitas: mm17
järelikult pole siiski 100% korras kuna käsi vääratas..
selgunud on siis uus lisatingimus asjahuvilistele: vääramatu käsi :D
mm17
Polegi väitnud, et 100 %, vaid 96 % :) Teinekord olen hoolikam ja tuleb 100 :drive:
95SELaunch
Hea, kui see materiaal läks kasuks
MAV
korduvalt välja reklaamitud,et teostame laki osakonnas displeide remonti nii saabidele kui ka BMW`le..vt.ka
samas anname tööle ka garantii
Huvitab, mis maksab selline asi bmw e38 kliimadispleile. Ja kui kaua seda tehakse?
Aga helista... http://www.troostauto.ee/info.html Sul oleks see vastus juba käes..;)
mlcads
tuleks siis BMW foorumit, MAV
aga suht sarnased nad peaksid olema, tehnoloogiliselt
Marek
Huvitav, kui praegu osta poest uus SID, kas seal on endiselt sama ehitusviga või on uued kuidagi asjalikumalt konstrueeritud?
On kellegil kokkupuuteid?
95SELaunch
uued, aastast 2003 või 2004, kui am ei eksi, on SID uuendatud
95SELaunch
vähtmalt piltide pealt on näha, et teine tähtede paigaldus ekraanil j ne
Algselt postitas: Marek
MY04-05 ei ole enam seda tüüpviga...,teine SID on . Või vähemalt pole veel välja tulnud, aega on ju veel :D
Homersimpson
Aga on need vanadega risti kasutatavad ?
95SELaunch
mhm, ja kas tootja on samuti Nokia?
95SELaunch
ehhey people, kes peale 2004 tootis Saaibile SID plokke? ka kuidas on lugu 2006 omadega?
konks222
#75
Ise tegin , aasta on vastu pidanud.100% piksleid alles. Ennem oli ees mõni kriips.:cool:
