3. leht 16-st
Crossroad Performance
Postitatud: T Mär 09, 2010 0:02
Postitas RStorm
Lihtsalt huvi pärast küsiks, et kui mu saabikul Garrett vahetada nüüd Mitsu turbo vastu, kui palju seda võimu juurde keerata annaks veel. Või peaks juba midagi enamat hakkama vahetama, pihustid? Väljalase? Teadmiseks siis veel, et stockis on ta 2.3 LPT(136kw)
Algselt postitas: Jupats
Kusagil 30kW kandis;)
199kW
. Nm tõusu kohta on ka infot?
Postitatud: T Mär 09, 2010 0:17
Postitas Jupats
See on suhteline... Mina üle 420Nm hea meelega ei paneks.
EDIT: Seda siis esialgu. Kui kast toimib normaalselt ka peale seda, võib ka juurde panna.
Postitatud: T Mär 09, 2010 0:20
Postitas daags
Algselt postitas: RStorm
k6ik s6ltub ju mida sa tahad. Mida rohkem asju vahetad, seda spetsiifilisemaks muutub su auto, samas v6imalus saavutada enamat kui lihtsalt turbo vahetusega.
Postitatud: T Mär 09, 2010 0:22
420 Nm oh sa rsk. Hoidke mulle koht vaba. Varsti ma tulen:love:
Postitatud: T Mär 09, 2010 0:27
Postitas Jupats
Mitsu puhub maksimaalselt välja kusagil 320 - 330Hp. Mitsu maksimaalsuse saavutamiseks oleks vaja uusti pihusteid(lõppevad kusagil 300Hp peal) ning vabamat väljalaset(kas 2,5" otse või 3" katiga ja muu tralliga)
Pihustite asemel võib ka FPR`i (Fuel Pressure Regulator) ära vahetada võimsama vastu. See on siis odavam variant.
Postitatud: T Mär 09, 2010 0:28
Postitas Jupats
Algselt postitas: S9K
Teades sind, siis alla 500Nm lahkuma ei nõustu jah?:P
Postitatud: T Mär 09, 2010 0:31
Ehh, seda ei tohi laiali lasta, siis pole enam millegiga sõita. Pole ju fun kui mõlemad on korraga laiali:P. 9-5 aero minek on originaalis juba väga hea. Sellelt autolt mingeid ülijõude ei otsi. Hea niisama kulgeda.
Postitatud: T Mär 09, 2010 23:46
Postitas Skol
palju 184kW aerole lisandub?
samuti kuskil 30kW kanti?
Postitatud: T Mär 09, 2010 23:50
Postitas Jupats
Ilma lisakulutusteta on 200kW ringis. Püüan kiiresti selle do-to listi ära teha ning illustratsiooni, millises konfiguratsioonis kui kaugele minna saab.
Põhimõtteliselt pole teil ju nende kW midagi peale hakata. Mina hindan just Nm ja eriti veel madala otsa väänet. Enda 440Nm olen praegu täitsa rahu ning kW arv väga ei koti;)
Postitatud: T Mär 09, 2010 23:52
440 on Audi 4.2 V8 vääne. Ühesõnaga jõhker.
Postitatud: K Mär 10, 2010 1:13
Postitas sebastian
Jupatsil õigus. Kõik küsivad kilovatte, natuke raske seda mõista, kui sõidetakse endiselt originaal- Mitsu turboga ja originaalpihustitega. Ilmselt on uhke teistele öelda, et nüüd mul on nii ja nii palju kilovatte
Reaalses elus (tänavasõidul) on olulisem siiski väändemoment keskmistel pööretel, seal kus tagumikutunne ütleb, et "nüüd on minekut" ja ilmselt paljud ei teagi, et sel ajal pole kilovatte tegelikult ollagi.
Ma olen üsna kindel, et enamus ei tee vahet auto 180 ja 205kW vahel, küll aga on auto tuntavalt võimsam, kuna muuhulgas tõstetakse ka keskmiste pöörete väänet.
Teoreetiliselt võiks jätta auto 165kW selleks nagu ta on ja tõsta väänet ~100Nm vahemikus 3000...4000p/min (softi tuunimisel pole see ju mingiks probleemiks). Auto on kohe tunduvalt võimsam. Ainuke häda, et kilovatte pole juures.
Samahästi võiks näiteks kõrgetel pööretel nö. kilovatid lakke tõsta ja allpool jätta vääne samaks või isegi alla lasta.
Sõites ei saagi eriti aru, et oleks midagi juures, aga dünos tulevad toredad kW-d.
See muidugi ainult näide, nii me ei tee ja taoline pettus tuleks dünos kohe välja. Kui aga klient soovib, saab ikka.
Lihtsalt näide, mida juht peamiselt tunnetab auto võimsuse all. Need on njuutonmeetrid, mitte kilovatid.
edit: Vähe ärevamate Saabide omanikud, kel masinas eraldi
boostikell teavad, et vot nüüd, selliste pöörete juures on mul nüüd nii palju rõhku. Tegelikult mõtlevad nad väändele, sest
boost ja vääne on omavahel tihedalt seotud.
Kilovatid aga...on teistele ütlemiseks
Kokkuvõtteks tahaks öelda, et kel masin
stock ehk siis "raud" originaal, ei tasuks kohe maksimum kW-e taga ajama hakata, kuna olulised osad (turbo, pihustid jne.) töötavad sel juhul väga 100% lähedal. Eriti kehtib see suht agressiivse sõidustiiliga kodanikele.
Ega ükski masinavärk ei taha oma võimete piiril eriti kaua toimida, Saab pole siin mingi erand.
Postitatud: K Mär 10, 2010 9:09
Seb'i jutule võiks lisada selle asja:
Horsepower: how fast you hit the wall.
Torque: how far you take the wall with you.
ja siis veel
Power sells cars.
Torque wins races.
Postitatud: K Mär 10, 2010 11:57
Postitas Jupats
Vägisi tulevad meelde hondad, millel on a`la 200hp ning 180Nm:D
Postitatud: K Mär 10, 2010 12:14
Postitas IFF
Algselt postitas: sebastian
Kokkuvõtteks tahaks öelda, et kel masin stock ehk siis "raud" originaal, ei tasuks kohe maksimum kW-e taga ajama hakata, kuna olulised osad (turbo, pihustid jne.) töötavad sel juhul väga 100% lähedal. Eriti kehtib see suht agressiivse sõidustiiliga kodanikele.
Pihustid saavutavad oma piiri päris kiiresti tõesti. Mul on nad avatud 100% põhimõtteliselt alates 3 käigu sisse panemisest.
Postitatud: K Mär 10, 2010 13:40
Postitas Skol
kõik ok, ei hakka nüüd siin nüpeldama, ma pole lihtsalt nii lähedal auto hinge elule kui enamus. seega ei osanud muud küsida kui kW.
küsiks siis parem nii, et kas on üldse siis mõtet 184kw autot torkida kui on oht et ta orig. osad hakkavad pidevalt 100% juures töötama?
Võibolla peaks seal Dynomaxis ära käima ja vaatama ehk on osa olemasolevat jõudlusest kuhugi kadunud ja annab seda ergastada. Ei taha öelda, et autol midagi viga, lihtsalt oled ära harjunud ta jõudlusega ja tahaks veidi erksust juurde.
Postitatud: K Mär 10, 2010 14:27
Postitas kasparius
184kw aerol ei tule palju kw seal esimeste stagedega ja raua originaaliks jätmisel(kuni 200kw), samas väänet tuleb kamaluga ja on suur vahe kas stage1 või originaal. Kolmandaga võtab manuaaliga ikka külmal asfaldil ratta ringi.
Postitatud: K Mär 10, 2010 14:58
Postitas romza
Kui oma autole saan lõpuks lsd alla ning auto ka ära hooldatud, siis lähen ka CRi meeste jutule. Esialgu plaan olemasoleva turbo ja stock rauaga naljatada kaua saab ning kui turbo hakkab väsimuse märke näitama, siis silmapiiril juba ka vähe võimsam föön.
Postitatud: K Mär 10, 2010 15:32
Postitas sebastian
Algselt postitas: Skol
Ära võta isiklikult, Skol
Lihtsalt väga tihti küsitakse "mul on x kW masin, kui palju pärast ajukirurgiat on?" Küllap on siin pool mingi professionaalne kretinism ja tuleb asju rohkem lahti seletada. Sellest ka minu eelnev post.
Düno - see ütleks "umbkaudu täpselt" palju sul tehase lubatust järgi on. 184kW ilmselt mitte.
Softi loogika on
request (etteantud väärtused) ja õigem olekski öelda, et pärast ajukirurgiat lisandus näiteks 20kW, mitte et nüüd masinal ongi 204kW.
Mõtet on torkida küll, väänet saab teatud turvalise piirini tõsta ja seda on sõites kindlasti ka tunda. Kilovattidega on keerulisem. Düno tulemustest lähtudes võib ka kW (ehk siis väänet kõrgetel pööretel) näppida, aga mitte oluliselt palju.
Harjub ära, süües kasvab isu, tean seda omast käest
edit: Dünotulemusi ei saa ka absoluutse tõena võtta, kõik pingid näitavad erinevaid arve. Mõni düno toob naeru näole, teisest lahkud mossis ilmega. Pakun, et autoomanike lause "kilovatte peaks mul nagu rohkem olema" on dünodes väga levinud
Seetõttu oleks mõistlik panustada erinevusele: tulemus enne softitamist ja vahetult pärast seda.
Postitatud: K Mär 10, 2010 16:01
Düno ongi mõõtevahend "enne" vs "pärast". Ainukese reaalse ja õige numbri saaks taadeldud mootoridünos.
Postitatud: K Mär 10, 2010 16:04
Postitas andres
Siit küsimus. Kas on teada mõni Eestis asuv taadeldud düno.
Postitatud: K Mär 10, 2010 16:10
ei .. ja mootoridüno pole vist üldse... kõvemad dragimehed käivad Soomes pingis.
Postitatud: K Mär 10, 2010 23:43
Postitas kasparius
OT: Kas seal soomemaal on taadeldud düno?
Kartidele on eestis mootoridüno
Postitatud: N Mär 11, 2010 8:50
No ma ei tea... tegelikult vaevalt, aga usaldusväärsem kindlasti, kui siinsed rullid..
Võibolla see taatlemise jutt on selline idealistlik minu poolt.
Postitatud: E Mär 15, 2010 22:39
Postitas TROLL
väga põnev lugemine üle pika aja, olen aktiivne lugeja foorumis kuid mitte kirjutaja aga see teema koha väärib sõnavõtmist.
Ülikõva, et olete nö. kapist välja tulnud ja asja avalikkuse ette toonud, kui aeg küps olen kindlasti ka ise oma peresedaaniga teil ukse taga:headbang:
mootoridyno kohta niipalju, et kel vaja see uurigu ArtmanRacing-st. neil on väga tõsine mootoripink olemas, võtke ühendust ja tutvuge... tean kuna olen korra käinud seda seal kiibitsemas.
