3. leht 3-st
Auto talveks valmis - jagage näpunäiteid
Postitatud: T Veebr 15, 2011 13:32
Vot jah .. mul oli lubjatükk kusagil ajude vahel. Muidugi lämmastik.
Postitatud: T Veebr 15, 2011 17:57
Postitas Ryhkija
Klaasipesuvedelikku hea tehnilist piiritust lisada, Tartus müüdi seda vahepeal Flora poes suisa 10 liitrise kankuga - siis jagub mitmeks talveks. Ja peamiselt lühikesi linnaotsi tegijatel mõistlik aku ööseks seinast laadima panna, muidu varsti tühi (kui tihti seda just tegema peaks ma küll ütelda ei oska, aga eks see sõltu akust, sõitude pikkusest jms).
Postitatud: N Veebr 17, 2011 9:24
Postitas Rauno
Suuremate külmadega lakkab töötamast mõnel uksel lukustus - jääb kas lukku või lahti.
Kas selle vastu aitaks ka mingi tegevus, millega ei kaasneks uksepolstri mahavõtmist?
Teine mure - nimelt ei tööta mõnel uksel "kinnitused" st. kui uks lahti teha siis kinni lüües see kinni ei jää. Mäletan, et kunagi vanal passatil oli sama jama ja seal ei aidanud muu, kui auto sooja kohta viia. Ehk on mingi keerem variant - sooja õli olen proovinud lukustuse vahele lasta, aga sellest pole tolku olnud.
Postitatud: N Veebr 17, 2011 9:42
Postitas Jupats
Polstrit maha võtmata jamamine on vaid ajutine lahendus. Soovitatav oleks kogu mehhanism seal paksu määrdeainega kokku teha. Grafiitmääre näiteks sobib üsna hästi. Äravool tuleks korralikult ära puhastada ning ära mädanenud veetõkkekate kilega hermeetiliselt asendada. Eriti tagaused saavad mõnuga vett ja sodi. Mu autol oli suvel puhastades 1,5cm paksune mudakiht ukse siseküljel.
Postitatud: N Veebr 17, 2011 10:19
Postitas AndresV
Kus see mudakiht täpselt oli? Ukse enda sees, kus mehhanismid?
Postitatud: N Veebr 17, 2011 10:37
Postitas Jupats
Jup. Mul oli isegi tagumise uks kõlar paksu muda all. Vasak uks just selle pärast, et see on vastutulijate suunas. Eriti maantee peal saab vasak külg mõnuga vett.
Postitatud: N Veebr 17, 2011 11:01
Postitas mlcads
hehe, hea kui koos paagiga, võivad ka mõlemad kõrgrõhumootorid katki minna, sii veel sada-paar EURi
Kevadel vahetad lihtsalt koos paagiga, sest see on lõhki külmanud..
Samas meenutab see mulle, et tegelt oleks praegu paras hetk vähe kangemat peale kallata... mingi -21 kraam on sees hetkel...
Postitatud: N Veebr 17, 2011 16:10
Postitas Factor
Mina soovitaks paksu määrdega kokkuteha ainult hoovastiku, et jää külge ei hakkaks aga lukustusmehanismi jällegi millegi vedelamaga.
Ise tegin ka alguses kõik paksu määrdega aga siis külmaga oli see määre niipalju paks, et tekkis sama probleem nagu Rauno eelpool kirjeldas (uks ei taha kinnilüües lukustuda).
Aitas lukustusmehanismile vana hea WD40 ja kõik töötas taas ülihästi.
PS! Et keegi valesti ei mõistaks, siis täpsustan, et jutt käib lukustusmehanismist mitte lukusüdamikust.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 10:56
Postitas maxuud
Kas keegi mäletab või oskab juhendada millises teemas lahati auto käivitusjuhtmete omadusi ?
Kui üldse see mingis teemas oli. Otsisin ise aga ei leidnud.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 11:24
Postitas anthillse
Krt eile jäätus -21 kraadine aknapesu vedelik
(väljas oli-18 külma) ja õnneks tänu Sikupilli prisma sooja garaasile soojenes auto ülese ja sain sisse panna -35 aknapesu vedeliku.
Kas see -21 on ikka -21 kraadi kaitse või lihtsalt müüvad solgi Prismas
Igastahes külmemaks on minemas ja soovitav vist oleks -35 vedelik panna sest -21 see nädalavahetus ilma ennustuse järgi peaks ära jäätuma sest lubavad lausa -26 väljas
Postitatud: N Veebr 02, 2012 11:27
krt.. see on õige.. peaks miskit kangemat peale kallama sinna paaki.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 11:34
Postitas maxuud
Otsisin veel, midagi leidsin:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=15950
Kas KROKOTILL või KROKODILL, selles ongi küsimus
Postitatud: N Veebr 02, 2012 11:47
Postitas napoleon
Minu kogemus näitab, et kui temperatuur alla -21 on, siis klaasipesuvedelikku nagunii vaja ei lähe, kuna lihtsalt ei ole lendavat s*tta, mis klaasi külge kinni jääks.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 11:53
Seda küll, et vaja pole, aga pisut nõme on, kui paagi lõhki külmetab.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 12:16
Postitas anthillse
Elukaaslane iga päev tööl käinud ja aken oli suht must,ja kui nüüd lõunal käisin siis Viru juures tee oli märk,mingi soola lüka oli maas ja see määrib klaasi ja seda jama leitub tegelt.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 12:24
Postitas Rauno
Kui -21 kraadile vastav vedelik sees, siis see ei tohiks paaki lõhki külmutada vaid peaks muutuma lihtsalt paksusk olluseks.
Endale panin juhuks pudeli puhast kontsentraati talvisele aknapesule juurde.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 12:36
-20 vedelik seal -30 kandis juba vist enam paks ollus ei ole?
Ja lisaks on too vedelik ka pumbas, kus on tunduvalt vähem ruumi paisumiseks.
Ma ütleks, et parem karta, kui kaehtseda..
Postitatud: N Veebr 02, 2012 13:01
Postitas iisak
Elu on näidanud,et need igasugused marketites müüdavad -21`C aknaveed annavad hädavaevu -10`C välja...
Postitatud: N Veebr 02, 2012 14:58
Postitas ivark
Pole veel ükski vedelik jäässe läinud, kõige odavamad ka mitte. Maksimarketist haarasin kaasa.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 15:02
Postitas iisak
Erand tühistab reegli...
Postitatud: N Veebr 02, 2012 15:09
Postitas ivark
Kui erandeid oleks palju, siis tühistaks jah, kindlasti on siiski ka erandeid, mis tühistavad minu erandi ja kinnitavad reeglit...ok päev hakkab õhtusse jõudma vist.
