Saab 99 combi coupe, 1978, Swedbil
Swedbil
EZK andur, 89 ja edasi klassikutel (vist) ja esimese otsa 9000 peal ka. T5 pole seda vaja ja pole sellest kasu ka.
Tänud!
Kuidas hiljem selle T5 progemisega on muidu, kas selleks vajalik on lihtsalt kättesaadav?Seadistus?
Trigger tuleb rihmaseibile ,nagu eelpool yhel pildil. Kuid tundub et peab vaheseina mingi avause tegema et salongist ligi saaks vajadusel. Ja mingi kaan sellele. muidu tuleb mootor maha v6tta et rihm andurikronsteini alt kätte saada.Suurest haamrist ikka kasu ei ole, liiga vähe on ruumi seal.
Aega napib ja teha on veel palju ennem kui mootori peale saab.
Pidurivaakum,-pump ja v6imendiga roolilatt 900-lt. Uued piduritorud esiratastele.
nagu näts juustes,millest lahti ei saa...
vulkanus
#52
Selleks et roolivõimu peale panna tuleb sul enamus tulemüürist nii 4 cm salongi poole tõsta +roolivõimu kinnitused ja tunnel ringi teha.
Ise olen selle tee läbi käinud , tõstsin tulemüüri eemale kuskil 2,5 cm ja kannan võimedi rihma veepumba teise sooniku pealt kui aga võtta peasoonikrattalt siis peab kindlalt 4 cm sisse võtma tulemüüri
Kuigi sul on 16 klapine seega roolivõim all pool , ehk läheb siis lihtsamalt
igatahes edu:head:
Swedbil
Rooliv6imust loobun, esialgu.V6rdlesin latte täna ja t6esti vaja pool p6hja ymber keevitada. 99 latt kinnitub kere kylge t6mmitsatega, 900-l aga poltidega. Reduktori jaoks ka vähe ruumi.
Pidurid seevastu said tehtud. Peaks nyyd 5+ olema.Vaakumv6imendi ja peapump said 900 omad.Esimesed suppordid vahetatud 9000 suurte vastu(varuosade teemas olev valge rostburk 95a tonnine läheb juppideks nyyd).
Ka uued piduritorud sai valmistatud.Parema esiratta piduritoru nihutasin ylespoole et ei jääks mootori ja tulemyyri vahele. Niigi vähe ruumi seal.Peale 6hutamist k6ik toimib. Vaja veel 900 käsipidurihoob kylge pookida.
Tänud foorumlastele kes kogemusi ja n6uandeid jagavad. Igasugune info on teretulnud. Väga ootan aga infot trionic5.5 kohta sest kohe-kohe tahaks ploki juba peale t6sta.
Vabandan et v6ibolla raske lugeda teemat v66rtähtede pärast.Arvuti ostetud rootsist ja pole eesti tähestikku installinud.
pilt tänasest:
KT100
Auto: T16 Aero
#54
T5 kohta proovin nii palju infi anda kui oskan. Esialgsest kogemusest võin nii palju jagada, et kui vähegi võimalik, tasuks aju kivid välja vahetada värskemate vastu. Mõned foorumikaaslased teevad selle töö mõistliku raha eest ära.
#55
minu mälu pole enam parim aga kunagi olen ühele 99 le 900 moto peale pannud ja siis oli mingi värk genekaga, ei mahtunud piduri vaakumvõimendi tõttu ära, või mingi värk seal oli, et midagi tuli muuta ja lammutada ja ümberehitada.
Swedbil
Suur tänu abistava käe eest :)
Saaksid ehk viidata, kus myyakse seda vidinat mis yhendada läpakaga et aju ise modida saaks.Mida selleks veel vaja?
Oleks tänulik foorumikaaslasele kes v6tab yhendust kivide vahetuse suhtes.
Terv.
Sebastian on neid kive piisavalt vahetanud ja ta võib sulle ka ilmselt kõige rohkem sellest ajukirurgiast rääkida.
Läpaka külge on sul vaja sellist asja.
Swedbil
Tänud. V6tan yhendust.
Sry, v6ibolla loll kysimus aga mismoodi see jubin autoga yhendada.Kas selleks on vaja veel mingit juhet, kas autol on OBDII connector.Olemas volkari,audi jaoks selline jubin
Saab seda ehk kuidagi kasutada?
Homersimpson
Can'i otsad tuuakse eraldi välja aju juhtmestikust näituseks ... ja teed Lawiceli juhtme jaoks pistiku sobivasse kohta :)
Selle volkari juhtmega pole suurt midagi teha... Trionic suited on tehtud ühilduma just selle Lawiceliga.
Swedbil
Ok. Lawicel siis. Lähen ja l6ikan pistiku. Kas on kellelgi joonist selle pinide kohta.
Triggeri peaks homme treiali käest kätte saama.Saab näha mis ta sellest välja treis.
Swedbil
Damn...
Milline see pistik välja näeb, 9000-l? Milline on Lawiceli juhtme pistik?
#62
9000 on selle nimi SFI pistik ja asub üsna vahetult T5 suure pistiku kõrval, ümmargune.
Lawiceli ja muu pinnidest-ühendustest saad aru Trionic5 manuaalist: http://www.rossonex.com/SAAB/Trionic_5.pdf
Seal lk. 96-97
Swedbil
Seal lk. 96-97
Tänud!
Siit jagub lugemist nyyd :)
Swedbil
Seal on t6esti geneka jaoks vähe ruumi.900 vaakumv6imendi on juba väiksem aga tundub et mitte piisavalt. Ehk mäletad täpsemalt, mida seal lammutasid-ymberehitasid.
Mulle tundub et yks variantidest oleks natukene rohkem mootorit kaldu lasta.Mootorit eest vaadates vasak mootorikäpp tuleb niiehknaa ymber teha.
Genekas jääb täpselt veepumba ja vaakumv6imendi vahele.Mahub ära aga rihma pingutamiseks eriti ruumi ei jää.
Väga vägisi läheb see mootor sinna.
#65
vaata, ma mitte ei mäleta;
selliste asjade puhul , mida saab teha kohe nii, et hakka vaid peale, ei ole mul sellist salvestamise omadust.
Swedbil
Kurb :)
Huvitav,kui hävitavalt m6jub sisemistele poolteljeotsadele kui natuke mootori kaldenurka muuta.
Kui juba genekakronsat ymber tegema hakkama peab lähen vist kyll uue geneka otsingutele. Mingite uuemate japside genekad ka v6imekad ja kompaktsed.
mardikas
Kui istutada mõni uuem mootor enne -79a keresse siis on sul vaja teha väike lohk sinna vaakumvõimendi kõrvale. Sul peakas olema võimalus uurida neid uuemaid 99 bilskrotningus. Seal on tehtud ilusti tehase poolt selline lohuke, et veepump ilusti ära mahuks. Tavaliselt, kel soov mootoriruum ilusti teha vanemal masinal, need lõikavad selle lohukese uuemalt kerelt välja ja keevitavad oma masinale aga seda lohukest saab sinna ka kuvaldaga tekitada. Kui seda lohku sinna ei tekita siis hakkab näiteks kiirendamisel veepumba rihmaratta poldid robinal vaheseina närima.
Swedbil
Selge see.
Kuvaldaga saab sinna ruumi lihtsalt. V6ib ka l6igata ja keevitada, vaheseina sissepoole viia.Probleem ei ole hetkel selles. Genekas jääb täpselt veepumba ja vaakumv6imendi vahele.Vot seal on vähe ruumi sest genekaga peab ka rihma pingutada saama.900l jääb eestvaadates generaator vaakumv6imendi ette.Ehk vaakumv6imendi on siis rohkem salongis.
mardikas
ku mu mälu nüüd ei peta siis mina lõin oma vaakumvõimendile ka väikese mõlgi sisse ja natuke lühem rihm sai pandud
Swedbil
Tere!
Ega vahepeal miskit juhtunud ei olegi.Olen käinud lammarites geneka otsingutel aga miskit sobivat ei ole veel saanud.
Yks teine projekt vaja kiiresti l6petada.Pakkisin saabi välja, tendialla.
Laotasin kile ka pinnasele auto alla. Kas nii on hea hoida autot v6i on veel mingi nipp?Kui m6neks kuuks seisma kas siis on ikka vajalik pakkudele t6sta?
Terv.
Swedbil
M6ned pildid:
Ootame suve igatahes :) Kuna endal ajaga suht kitsas siis olen avatud ka pakkumistele.
Terv.
Swedbil
99 generaatori kylge kinnituvad 3halli juhet (+) yks sinine (ergutusvool ilmselt) ja mingi pistik mis sarnane H4 lambi pistikuga.Juhtmete värvus seal kollane,must ja punane. Mis pistikuga tegemist, kuhu peaks need otsad yhendama uuemal genekal kus ainult + ja ergutusvool?
Terv.
Swedbil
Praegu käsil T5 paigaldus. Lisasin main relay ja bensupumba relay. K6ik peaks nagu 6igesti olema aga ei sädele nii nagu peab. Syyte sisse keeramisel DI pl6ksatab k6ik 4 korraga. Ka ei ole kuulda kuidagi pihusti tiksu. Kuidas saaks kontrollida CPS korrasolekut. Selle vahe TW-ga on ca 1mm.
ECU pini järgi on 8 knock detect- kuhu selle peaks yhendama? Oli see läbi dioodi deto märguande jaoks?
B202 mootori ploki kyljel on knock sensor, kas seda pole vaja T5 jaoks?
Ette tänades.
KT100
Auto: T16 Aero
#74
Aju on ümber timmitud? VSS (immo) maha võetud? Knocki sul vaja pole enam, 8. pin jah knocki LED (T5 manualis vist oli selle ühendamisest juttu)
Kas süüte sisse keeramisel pensupumba võtab järgi?
Swedbil
Aju timmis Sebastian, immo peaks ka maas olema. Manuaalist lugesin selle ledi kohta.
Pensupumba v6tab järgi. See ECU st tulev lilla juhe(pin56)annab massi pumba releele, hoiab relee taga m6ne sekundi ja laseb lahti.
See peabki vist nii olema kuna mootor ei käi.
Kardan et äkki väntv6lli asendi andur peetis. Kuidas selle korrasolekut testida?
Ega samas ka DI korrasolekus 100% kindel ei saa olla.
Hetkel on nii et kui syyte sisse keeran siis DI-l plaksatavad k6ik kyynlad ja mootorit ketrates ei juhtu seal midagi :wall:
