Saab 99 combi coupe, 1978, Swedbil
Swedbil
nagu näts juustes,millest lahti ei saa...
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Tohho tillae... !
Rahulikku meelt ehitamisel.
Turbo tuleb schwitzer ja hakkab puhuma 2.5-2.8 bar. Nüüdseks selgunud et mootorit hakkab juhtima marelli, pihustid 750cc ja kütuseks etanool E85.
Sa midagi siin puusse ei pannud? 2.5-2.8 bar-i ? loodetavasti siis mitte ÜLErõhku vaid absoluutrõhku (1.5-1.8 üle)?? ja 750cc ja E85 ja see rõhk ei käi ilmselt. Suuremaid pihuhsteid läheb vaja, ütleb mu kõhutunne..:P Või siis suht piiri peal värk.
Swedbil
Swedbil
Thor
Auto: Must, katuseta
Pildid ja tekst kuhugi kadunud ? :freak:
KT100
Auto: T16 Aero
Eks me veel kuuleme sellest autost :beer:
Nojah.. ju siis ei tulnud projektist välja?
Swedbil
Projekt täiesti töös :). Pildid olid kehva kvaliteediga ja tekst tundus olevat sellises keeles millest nagunii keegi aru ei saanud. Näete,kuulete veel sellest :beer:
Terv.
Swedbil
Tigukiirusel on asi siiski edenenud. Sillad, pidurid ja vedrustus on parendatud. Sillad veidi uuema klassiku alt (900 aero).Pidurikettad vent. tarox ja samuti klotsid tarox. Suppordid 900,9000.K6ik uued amordid Monroe ja Kileni madaldus-sportvedrud.Samuti uus piduritorustik ja voolikud. Käsipidur on nyyd tagaratastel. Veel ei toimi kuna salongis vaja veel yhtteist teha. Esisillale vaja ka veel stabikavarras kylge aretada.99 sillal pole seda originaalist ja ei pannud kyll tähele et vardakinnitused kusagil p6hjaall oleks.Kui kellelgi peaks vaja minema vanu 99 silladetaile siis andku teada. Samuti jääb kohe yle komplektne töötav mootor. Tundub et esialgu läheb saabile siiski yks teine mootor- 129kw.See on komplektne mootor aerolt koos juhtmestiku ja muu juurdekuuluvaga. Ei peaks vast väga raske install olema. Eks kunagi hiljem läheb projektis olev mootor mis senimaani detailidena kappi peidetud :)
Nyyd siis korralikud sillad ja saab juba korralikud veljed alla.Ehk superaerod?
ole hea tee istmetest kah pilti; ei saa täpselt toonist aru...
Swedbil
129kw.. See on siis 16v mootor? Mul on nagu kusagilt internetitarkus meelde jäänud, et selle istutamiseks 99 kapoti alla tuleb tulemüüri lõikumisega tegeleda.
ahaaa, istmed sellised. tavalised. ma olen näinud mingeis sellised punasemaid, sädelevamaid. aga ma ei tea kust need võisid pärit olla. arvasin, et 99 pealt.
aga jõudu ehitamisel. kui raha kuskilt lihtsalt saan, ostan ära! pagan küll, ma olen nüüd pea aasta otsinud 99 kupeed-luukpära. pole ;)
Swedbil
16v on kyll jah.Tulemyyri tuleb töödelda just rihmaseibi t6ttu. Nii olen vähemalt aru saanud. Netiavarustest on selleks erinevaid v6imalusi olnud kes l6ikuri ja keevitusega, kes kuvaldaga :)
Juhul kui rooliv6imendit ei paigalda siis ehk pole hullu. Rooliv6im ja latt on olemas aga installi suhtes ei ole kindel. Kas peaks? Peale s6itu vana 911 turboga (ca250kw), millel puudub igasugune el.abi ja rooliv6imendus jätaks rooliv6imendi panematta.Lihtsalt niihea roolitunnetus on v6imenditta. Teisalt jälle kas j6uab esiveolist kiirenduse ajal sirge hoida.Arvan samas et siin tuleb jälle mängu diffri libisevus. Mida rohkem seda piirata seda v6rdsemalt veaksid rattad ja seda vähem kisuks rooli käes. Olen tänulik igasuguste n6uannete eest ja kellel kogemusi-kokkupuuteid, andke aga tulla.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Sädelevamad istmed on 99-l EMS ja Turbo mudelitel, eks sa mo autos oled näinud neid ;)
mardikas
ivomets:kus kandist sa seda aasta aega oled otsinud ja pole leidnud? Ma vaatasin ka blocketist ja 2 kuud tagasi tuli müüki kohe 3 sellist mida oleks tahtnud.1 oli kuskil Gävleborgi ligidalt alghind 8000SEK ja langes 5000 peale.Kere oli ka ilusti värvitud ja korras. Teine oli Trollihättanist ilma mootorita turbo 99 ,puuduvad vidinad oleks saanud kotiga kaasa ja üks oli Gotlandil 3000. Neist 3 st saabus see Gotlandi saare pealt minule 3000SEK eest + 1200 seki ületoomine. Mu uuel masinal siis vaja teha rattakoopa uuendamised pp ukse sisemine serv ja siis uus värv selga. Mootoris tundub ,et kett veninud ja õlileke kuskil...pole veel nii põgusalt vaadanud.Vaatan siis kui mootor maha tõstetud. Pildid aparaadist on siin http://www.saab.etelhem.se/
Swedbil
Vaatasin su pilte mardikas. Usu mind et sul tuleb terve alumise ringi vahetus, ka pool p6hja. Kui selle k6ik KORRALIKULT ära teinud oled ja uue värvi selga saanud, räägi siis hinnast. Mis aasta masin on muidu?
just, just. :)
Swedbil
selle kone viimased häälitsused siin
Swedbil
Lähemalt uurides mootorit mida autole installida tahtsin selgus et yleliia 6line ikka(väntv6lli otsatihendid),väljalaske kolle ymbrus paksult tahmane.Ja plokikaane tihend hermeetikuga.
V6tsin mootori juppideks. Kokku korjasin kolmest mootorist, 2tk b202 turbo ja yks b234vabalthingav. Blokk jäi 202 ja kaan läks 234lt.K6ik uued tihendid ja ketivahetuskomplekt.Immitsevate otsakaante tihendite asemele ka hermeetik.
Uued jubinad:
Blokk on p6him6tteliselt koos:
Swedbil
ca 20mm vaja vaheseina veepumba juurest sisse poole:
Ja akuraam vaja eemaldada :
mardikas
just, just. :)
Ma ei räägigi ,et lõpphind odavaks peaks kujunema.3000 SEKi eest on päris hea algprojekt. Sa võid ju ka osta 2000EURi eest saksast midagi ja sama suure remondiraharaha sinna sisse tampida:) Ma vaid mainisin, et sellist kraami liigub aasta jooksul küllaga. Praeguseks on auto juba peaaegu tühjaks kistud ja suurt üllatust pole veel küll kuskilt tulemas. Sa Swebil peaks teadma , et Gotlandilt pärit masinad on üsna hinnatud Rootsis oma vähese rooste poolest.Kusjuures masinale on tehtud lisa korrosioonitõrje seestpoolt.Tehtud on ustesse ja karpidesse lisaaugud midakaudu saab määrdeollust sisse pritsida. Masin ise on 77 a. väljalase
Swedbil
Ei, Gotlandi kvaliteetautodest kuulnud ei ole.
Aga kiire kysimus: kas ploki ja käigukasti vahele piisab hermeetikust v6i peaks seal olema siiski tihend mingisugune?
osadel 900 del on plekist tihend.
õib panna ka hermeetikut ja võib ka paraniidist tihendi teha, mis kõiksede parem ja igaveselt peab.
aga::::
mingid kasti/mootori poldid tuleb samuti hermeetikuga panna!!!
