Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
polukoli
Nonii...kuu keskel sai siis neljaratta omamisest täis 4. aastat. LS hetkel ees 320 000 km ehk minu käes on masin läbinud nelja aastaga kokku: 55150 km ehk keskmiselt 13787 km aastas. 95% ajast puhas maanteesõit. Keskmine kulu on püsinud viimasel ajal 8.5 L/100 km kohta.
Aasta lõikes:
Esimene aasta: 10200 km
Teine aasta: 12700 km
Kolmas aasta: 17000 km
Neljas aasta: 15250 km
KOKKU: 55150 km
See aasta oli masina jaoks ka kõige raskem kui meenutada kevadist ketivahetuse saagat, mis õnneks lõppes eeskujulikult ja hingerahuga. Nurrub teine mõnusalt :)
Selle aasta tegemised on olnud:
MÄRTS 2018
Ketivahetus VikingMotors-s (02.03.2018)
Kõik A-varuosad (v.a veepump)
LS: 308063 km.
* 55557263 KOLVIRÕNGAD B205/B235 STD Piston ring kit
* 93184480 KETI KOMPLEKT SAAB SAAB Timing and Balance Kit
* 55557240 VÄNTVÕLLI TAGUM. SIMMER Radial oil seal Crankshaft, Clutch side
* 55557369 RAAMSAALE SAAB Main Bearing Half
* 55557370 KEPSUSAALE SAAB Rod Bearing Half
* 9113937 TIHEND, TURBO-VL KOLLEKTOR Seal, Turbine inlet (Turbo)
* 5960083 PLOKIKAANETIHEND Gasket, Cylinder head
* 93186554 ÕLIFILTER Oil filter Spin-on Filter
* 9132937 TIHEND, KARTERI ÕLIKORGI Seal ring, Oil drain plug
* 4940698 SEGUSIIBRI ÜLEMINE O-RÕNGAS Seal, Throttle housing
* VEEPUMP Hepu P606 Water Pump
* Mobil 1 New Life™ 0W-40 4L Engine oil
* Roolivõimuõli: Feb 06161 Hydraulic Fluid
* Asendatud mootoriplokk
* Asendatud väntvõll
* Sillastend
16.03.2018 VikingMotors-s:
LS: 308575 km.
* Küünalde vahetus. Asemele ikka NGK PFR6H-10 Laser Platinum - Ostetud Aeromotors.ee käest. Hinnaks 4tk kokku: 35,42 €
* ABS võru/rõngas vahetus. A-varuosa VM-i käest, hinnaks 26 €
* Parktule kollase pirni vahetus
* Päikesesirmide valgustuse vahetus. Olemasolevad festoon pirnide asemele Supreme LED-1232 (SV8.5 socket) - 23.03.18
APRILL 2018
Viking Motorsis tehtud tööd 04.04.2018:
* Esimesed kettad: BREMBO 09.9369.11 - UV kaitsega
* Esimesed klotsid: BREMBO P 59 048
* Esimesed ketta kaitsmiseks mõeldud katted
* Uus pidurivedelik: Motul RBF 660 2x0.5 L
JUULI 2018
* Kojamehed vahetatud. Asemele ikka Alca raamita 24" - 30.07.2018
AUGUST 2018
* Korraline ülevaatus PROFDIAGNOSTIK OÜ (tehnoulevaatus.ee) läbitud puhtalt.
SEPTEMBER 2018
* Uue bensuluugi värvimine ja vana asendamine. Värvis Kerelux OÜ
* VM-s tagumise ABS anduri mälus oli viga, mis loopis ABS/TCS tule põlema. Pistik korras ja vigu pole loopinud.
* Juhipoolse peeglikolmnurga taastamine - 9-5 tüüpviga. Vana värv maha ning uus peale. Silm puhkab :) - Töid teostas Kerelux
OKTOOBER 2018
* Talvekad alla 27.10 (Hankook Winter I-Pike RS Plus 205/55 R16 (naast)
2018.a plaanis veel teha:
* Novembris VM-s õlifiltri ja mootoriõli vahetus
* Masina pesu + esiklaasitöötlus Aquapel-ga.
* Võib-olla ka tagumised kettad ja klotsid. Asemele Brembo.
Viimati muutis polukoli, K Okt 31, 2018 9:04, muudetud 1 kord kokku.
chrismil
Auto: Saab 9³ Aero 154KW
Palju peeglikolmnurga värvimine maksis?
polukoli
Õigesti mäletan, siis ehk 30€
polukoli
Aegajalt leian end ikka mõttelt, et kui paigaldaks vähe ägedama asjanduse praeguse raadio asemele ehk ekraan, mis oleks tänaseid nutiseadmeid arvestades kõbus. Oleks võimalus tagurduskaamera paigaldamiseks, alluks roolilt juhtimisele, BT, Waze jne. Pöördusin Noortehniku poole, tegelevad selliste paigaldustega ja sain pakkumise:
1. Multimeedia Alpine 9" hinnaga 750 € (makk täidab kõik teie soovitud funktsioonid ära)
http://www.alpine-electronics.co.ee/p/P ... /iLX-F903D
2. Tagurduskaamera Alpine 83 €, hiinakas 45 €
3. Kaamera paigaldus 100 €
4. Multimeedia paigaldus 100 €
5. Roolijuhtimise programmeerimine 45 €
6. Lisatarvikud 130€
KOKKU: 1208 €
9" ekraani vist olemasoleva raadio pessa ei mahuta ?
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
See mudel ongi vist disainitud nii, et ekraan jääb veidi eemale (nt nagu uuemates MB-des jms). Vaatasin seda ka oma autole aga tundub kuidagi võõrkeha vms :).
polukoli
Eks ta vajab nö harjumist. Samas ma ei saa ikkagi aru, et kui suur ekraan mahuks tänase raadio asemele selliselt, et istub kenasti pesasse ega punnita välja. Sel juhul saaks juba edasi mõelda. Sai natuke guugeldatud ja tundub, et erinevaid tootjaid on turg täis. Olen vaadanud Xtrons ja Joying multimeedia ekraane. Hinnaklass meeldiv, ohtrate võimalustega.
Mind huvitab eelkõige:
* Ekraani sujuvus - imelik vaadata, et täna 2018.a on veel väga palju tipptootjaid, kelle lahendused on nii suure lagiga, et paha hakkab.
* Tagurduskaamera võimalikkus
* Rehvirõhu andur/monitooring ? (vajadus ei karju, aga oleks ju äge)
* Sisseehitatud GPS
* Erinevate rakenduste võimalikkus ehk telefoni kaasamine minimaalne
* TV ? (ei karju, aga kui võimalus on, miks mitte)
polukoli
Natuke veel maad uurinud ja hetkel valin kahe 7" seadme vahel:
1. Joying EU-JY-UO135P4
* Tasuta tuleb kaasa ka tagumine kaamera, aga suure tõenäosusega see konkreetne käiku ei läheks.
* Tuleb otse Saksamaa laost, millele ei lisandu postikulu
* Järgmisest esmaspäevast peaks rakenduma ka -25% soodustus ehk kui praegu on hind 302.66 € siis kukuks 227 € peale.
* 4GB RAM, 32GB ROM
* Telefoni mirroring üle USB
* Fast Boot: Esmane käivitus 10-20 sekundit, edaspidi 2 s.
* BT 4.2
* Kohe kaasas 2tk USB kaablit + väline mikrofon + raam
* Ekraani äärel füüsilised nupud - erinevate head unit ülevaadete lugemisel jäänud kõlama, et kui füüsiliste asemel on puutetundlikud, siis autoga sõitmisel tükk tegu, et nö märki tabada.
2. Xtrons TM705L
Ka Eestis müüakse Xtrons-e.
* Uus mudel, tootja poolt üles pandud alles eile
* Plussiks IPS ekraan, samas räägitakse nagu TFT-st ikkagi.
* Miinusena ainult 2GB RAM ja 32GB ROM. Väike mõistus ütleb, et tänasel päeval võiks minimaalselt 4GB olla RAM.
* Telefoni mirroring üle USB ja üle WiFi ?
* Fast Boot - ei ole välja toodud
* Füüsilised nupud puuduvad.
* BT 5.0
* USB kaableid ja mikrit kaasa ei tule, raami samuti mitte.
* Hind: 316 € ning sellele lisandub post (UK) 23 € - KOKKU: 339 €
Kahe seadme hinnavahe: 112 € (postikulu sisse arvutatud)
Ideaalis mahuks ka suurem ekraan ära ehk ekraan ise jääks armatuurist väljaulatuvaks, aga sellisel juhul ei saa kasutada maki kõrval olevat joogipudelihoidjat...
Viimati muutis polukoli, N Nov 15, 2018 10:01, muudetud 3 korda kokku.
#558
Kas roolinupud saab ka ära ühendada?
polukoli
qdwin kirjutas: ↑N Nov 15, 2018 9:47 Kas roolinupud saab ka ära ühendada?
Saab. Mõlema seadme lingil ka kirjas, et võimalus roolilt juhtimine tööle saada.
Teretali
Roolinuppe kasutades ju vahet ei ole kas on seadmel füüsilised nupud või ei.
Asi millele veel tasub mõelda on see, et kuigi tegu on hiinakatega, siis ka neist tehakse omakorda hiina koopiaid, mille kvaliteet ei ole hea. Seega tasub tellida usaldusväärsest kohast.
Igatahes endal sama plaan(just Xtronse vaadanud), jääb ilmselt uude aastasse sest enne on veel omajagu muud mille tahaks korda saada.
#561
polukoli kirjutas: ↑N Nov 15, 2018 9:49
some vehicle may need special canbus harness.
Kas Saabile on ka saadaval?
polukoli
Teretali kirjutas: ↑N Nov 15, 2018 13:20 Roolinuppe kasutades ju vahet ei ole kas on seadmel füüsilised nupud või ei.
Osaliselt nõus. Antud juhul arvatavasti lähen ikka füüsiliste nuppude teed, on ka kõrvalistujal mugavam :)
Kvaliteedi osas ma ei muretse üldse. Olen Joyining ülevaateid vaadanud ja lugenud piisavalt. Algselt mõtlesin Alpine jne asjade peale, aga kiirelt sai selgeks, et oma ulmelise hinna eest ei paku nad absoluutselt seda, mida ikkagi täis android suudab. Aga näis :)
STR
Roolinuppude ja muu jaoks vajalik:
https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och ... index.html
Sealt saad tootekoodid ja nende tootekoodidega uuri näiteks Noortehnikust, Audiocityst või Audiofookusest.
Samas nende piltide pealt tagaküljel sisendit roolinuppude adaptri jaoks küll ei näe lingil olevatel makkidel.
1998-2005 istub ilusti sisse 2DIN suurus (nagu eelpool linkidel olevatel makkidel) aga seda
https://www.brl.se/sv/artiklar/monterin ... 97-05.html
ikkagi vaja, just seda plastikraami kuna VEIDI on väiksem 2DIN ise kui Saabi maki ava. Pioneeri puhul samas tuli mul see must plastikraam kaasa.
Orig. makk ja orig. raam tulevad sul sealt välja ning asemele lähevad aftermarket maki plekkraam ning ümbris must raam ja sobib ning toimib :headbang: .
Edit: siit näed pilti milline jääb 2DIN makiga (mu eelmisel):
http://static1.album.ee/files/1191/97/l ... 9_wRwn.jpg
Viimati muutis STR, R Nov 16, 2018 10:20, muudetud 1 kord kokku.
Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018, Saab 9-3 Cabrio 2004
polukoli
Täna käis masin VM-s regulaarses mootoriõli vahetuses:
* Õli: Mobil 1 New Life™ 0W-40 - 5L (45 €)
* Õlifilter + tihend, karteri õlikorgi
LS: 321243 km
polukoli
ACC lõi pimedaks, kahtlustasin halvimat, aga mure lahenes uute pirnide soetamisega. Asemele läksid: https://avsk.ee/est/tooted/pirnid-led-i ... 31403.html ja ACC taas valge.
polukoli
Täna läks siis Aquapel esiklaasile. Arvestades saabuvaid miinuskraade jne, siis on suureks abimeheks. Usun, et kevadeni saab kenasti hakkama.
polukoli
26.11 sai autosse ostetud akulaadija - igaksjuhuks!
Valituks osutus CTEK MXS 5.0
Ostetud sai Autokaubad24-st - 78 €
polukoli
Kaugel külmad ilmadki on ja uuriksin soovitusi:
1. Millega puhastada uksetihendid mustusest + vanast silikoonist ?
2. Kvaliteetset ja toimivat silikoonmääret, mis ustetihenditele määrida ?
polukoli
Suure ringi küsimus - keegi oma lennukile tagurduskaamera on paigaldanud ? Milline käiku läks ja miks ?
polukoli
2018.a 30. november sai siis autosse originaalmaki asemele paigaldatud 7" multimeedia ekraan. Algselt sai uuritud erinevaid Pioneer, JVC, Kenwood jne, aga neil kõigil oli minu silmis puudus - nad oma oma sisult nuditud ning selle eest küsitav hinnaklass ei tundunud mõistlik. Sai siis netis ringi vaadatud ja hiinlased on selles vallas kõvasti pead tõstmas ning nii läkski loosi Android 8.0 seade, millel on lisaks ka CarPlay funktsioon (olen iPhone kasutaja). Sain hea hinnaga kätte Black Friday raames + post tasuta otse Saksamaalt. Kaasa tuli ka tagurduskaamera. Vähem kui nädal ja oligi pakk kohal.
Võtsin nuppudega variandi ja seda põhjusel, et autoroolis oleks kergem pihta saada + arvestades ka meie kliima eripära, kus talvel võivad puutetundlikud alad olla kapriised.
Olin meeldivalt üllatunud kui sujuv ning kiire seade on. Eriti meeldib fast boot ehk süüdet andes on pilt paari sekundiga ees. Suurte külmadega toimib samuti hästi ehk UI sujuvus on muljetavaldav vastu seadme hinda.
CarPlay toimib USB-kaabliga laitmatult. Põhimõtteliselt on autos täisfunktsionaalne androidi seade, millega saab teha praktiliselt kõike. Netti jagan seadmele telefoniga.
Seadme paigaldamise ning roolijuhtnuppudega ühildamise eest kandis hoolt NoorTehnik.
Hetkel ainuke mure on sobiva raami leidmine seadme ning armatuuri ümber, aga näis.
Igaljuhul kõik toimib, audiofiil ei ole, aga autos on nüüd tunduvalt lõbusam :)
Järgmiseks tahaks paigaldada tagurduskaamera, aga ei suuda valida, milline külge pookida.
polukoli kirjutas: ↑T Veebr 12, 2019 19:29 Järgmiseks tahaks paigaldada tagurduskaamera, aga ei suuda valida, milline külge pookida.
A see mis kaasa tuli, ei kõlba siis?
polukoli
Mulle tundub, et kaasa tulnud tagumine kaamera on oma profiililt liiga suur, hästi ei kujuta ette kuhu see panna
Korra on olnud mõtteis vaadata sellise kaamera poole, mis on kohe numbrilaua sees. Ei hakka silma ja peaks visuaalselt ka sobituma.
Igaljuhul mõtted on teretulnud :)
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#573
Pane salongi see kaamera :)
Ei lähe sitaseks ja pilt on vähemalt selge! Samuti võiks see kaamera sõidu ajal ka filmida, et 2in1 lahendusest kasu lõigata :cool:
polukoli
Kevad läheneb ja plaanid järgmised:
1. Uued suverehvid. Selle aasta suverehvitesti pole veel tulnud, aga kui vaadata eelmist aastat, siis hind + rehv tundub hetkel olevat: HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 - uurin maad veel.
2. Tagumised kettad (Brembo, kood: P 71 006) + klotsid (Brembo, kood: 09.B507.11)
3. Tagurduskaamera. Mõtteid mitmeid, kuid aeg annab arutust.
4. Supportite värvimine (punane või kollane)
polukoli
Kui keegi plaanib OEM raadiot asendada ekraaniga, siis ma võin üleval mainitud seadme ära müüa. Põhjuseks on soov võtta samasugune asemele, aga juba 4G SIM pesaga. Seega kui on huvi, siis kirjuta ja joonista
