Saabike käib korralikult, aga roolivõim jukerdab
Nüüd mootoriga asi lõplikult korras. AGA roolivõim teeb ikka trikke.
Paremale pöörates töötab. Vasakule keerates kas töötab või ei tööta (teeb mis ise tahab). Vahepeal tekib nagu mingi takistus ette ja siis läheb kergeks tagasi. Madalatel pööretel on takistust rohkem, kui gaasi anda siis läheb kergeks.
Lasin vana õli täna välja, eemaldasin tagasivoolu mille suunasin eraldi kanistrisse. Panin auto käima ja sel ajal kui sõber rooli keeras, valasin naftat sisse, mis seejärel läbi pumba ja lati kanistrisse voolas ja osa vanast õlist ja mustusest kaasa võttis. Jätsin auto seisma ja lasin veel suruõhuga ka nafta välja. Lõpuks siis läks uus õli sisse. Väga kergelt käib, aga jah midagi on veel viga.:wtf:
Eks see latt on kulunud. Õlivahetus parandas olukorda aga ei ravinud lõplikult.
