Saab 96 GL SuperV4 Roheline Konn, 1979, Nakataja
Ets
Sinu teemat iseloomustab kõige paremini poiss, kes esimestel postitustel oli fotodel päris pisike, viimastel juba suur mees - muidugi juhul, kui tegemist sama poisiga :)
Päris tore oleks, kui aastate pärast tekib rohelise konna kõrvale veel teine, näiteks kollane konn ja roolis sama noormees.
Nakataja
Kusjuures sul jutus on tõepõhi all. See sama noormees ehk mu poeg on kõige esimeses postituses auto taga seisva tüdruku süles (vast mingi 3 kuune). Auto saigi ostetud suht samal ajal kui meile poeg sündis ehk siis kevad 2005. Tänaseks on pojast vaat et suurem Saabifänn saanud ja kui minul vahel üle viskab ja ütlen, et müüks kõik need Saabi r...did maha, siis tema ei luba mul neist ühtegi puutuda. :) Küllap ta peagi need ka oma valdusesse võtab.
Nakataja
Imesid siiki juhtub!
Läksin täna Mustamäe Fixuse poodi, et uurida bensupumpade saadavust. Abivalmis müüja uuris asja ja teatas, et Saab 96-le pumpa enam valikus ei ole ja pakkus elektrilise pumba variandi välja. Palusin seda siis näha ja ta läks asja otsima. Tagasi tuli ta aga sellise iludusega nagu allpool pildil näha. Ta oli lihtsalt huvist vaadanud ka teiste pensupumpade karpide sisse ja ühes oligi mulle sobiv pump. Pidi mingi Ford Fiesta ja mingi muu mudeli variant olema. Üks toru on sellel küll rohkem (tagasivool) aga see tuleb siis vast pimedaga kinni panna ja asi ants. Tänud siinkohal veel abivalmis müüjale! Hind 22€ :) Elektripumba hind 58€
Eks siis annan teada kuidas sobis.
Noh, arvestades, et see mootor on ka Fordi päritolu, siis võib ju loota, et äkki kõlbab.
Nakataja
Pump sai peale pandud ja kõik toimib kenasti. Üks ots sai vooliku ja poldi abil pimedaks tehtud. Ei saanudki selle lisa toru otstarbest päris täpselt aru - oli see mingi tagasivool või? Aga samas jooksis ka sealt kogu aeg õhk läbi, ainult toru läbimõõt oli peenem. Äkki hoopis lisakütuse toru, mingile eraldi süsteemile. Ei tea.
Peaasi, et pump toimib ja auto taas sõidus.:drive:
Nakataja
Selle aasta märksõnaks saab "tagasi juurte juurde". Projekti esimeseks sammuks oli originaal velgedele üleminek. Tänu Janek555-le, sain omale kenad liivapritsi läbinud veljed, millel ka pulbervärviga kaitsekiht peal. Kuna aga värvus ei olnud päris hõbedane ja ka rooste oli hakanud juba natuke närima, siis puhastasin veelkord veljed roostest, kruntisin, värvisin ja lakkisin. Keeruliseimaks osaks kujunes hoopis kitsaste rehvide leidmine. Ühe paari sain koos velgedega kaasa, kuid nendele oli vaja sisekummid juurde panna, kuna rehvi servad olid juba pisut näritud ja õhu pidamisega tekkisid probleemid.
Teise jooksu jaoks otsisin rehve küll romulatest ja mujalt aga lõpuks leidsin ikkagi ühest e-poest väga hea hinnaga 28.- tükist uued 165/65 R15 rehvid. Huvitaval kombel on aga uued 65 kõrgusega rehvid palju madalamad kui "vanakooli" rehvid. Hetkel on pildil näha, et esimesed rattad on suuremad, kui tagumised. Arvatavasti vahetan esimesed tagusmistega ära, et esiots natuke madalamal oleks. Vast näeb parem välja ka siis!
Mulle omale aga hakkavad need originaalid järjest rohkem meeldima. Nii disaini osas, kui ka juhitavuse kohalt - kuidagi hoopis kergem minek on autol.
Paar pilti siis ka kilpidega ja kilpideta autost - lahedad variandid mõlemad!
Rehvivahetuse käigus said ka tagumised pidurid lahti võetud ja üle kontrollitud. Kuna parempoolset oli suht raske lahti saada siis, seda poolt ei olnud ma ka ise kunagi näppinud. Nüüd sai aga tõmmitsa abil see lahti võetud ja ka uued klotsid sisse pandud. Samuti puhastasin silindri ära, millel üks kolb oligi kinni jäänud. Vasakul poolel vahetasin ma juba mitu aastat tagasi uued klotsid ja silindri, nii et seal probleeme ei olnud.
Plaanis on veel uued originaal küljepeeglid paigaldada (tänud taas Janek555-le). Peegliklaasid pidin küll välja vahetama ja uued peeglid sai lastud lõigata Klaasisepp OÜ firmas (tükk maksis 12€). Natuke probeeme tekitas uue klaasi paksus, kuna originaal oli natuke paksem aga paika need siiski said. Nüüd vaja leida neile õiged kohad ja vanad kruviaugud kuidagi ära peita.
Plaane on veel mitmeid aga eks siis paista, millest ka asja saab.
#82
Originaal rehvid on 155 80 R 15
või siis ka 165 80 R 15.
Lepa
Äge värk :)
Tagumised tiivad jätad nagu on?
Nakataja
Tegumised tiivad jätan nagu on, et auto ikka natuke teistest erineks ka. ;) Pealegi kui peaks tekkima tuju taas laiad veljed alla panna, siis on see võimalus kohe olemas.
Nädalavahetusel alustasin peeglite vahetamist aga selgus, et asi ei olegi nii lihtne kui arvasin. Eelmise omaniku poolt paigaldatud peeglite jaoks on puuritud paras hulk auke ja kruvid on pleki kenasti üles kiskunud. Pean hakkama ikkagi pleki ja värvitöid tegema, enne kui uued peeglid paika Saab.
Nakataja
No nii, esmaspäeval sai autoga taas ülevaatuses käidud ja ka kenasti see läbitud. Üks kässari pool võttis natuke kehvalt aga seal oli vaid regulli küsimus, kuna taga sai just uued klotsid pandud. Muid vigu ei tuvastatud.
Vahepeal sai tegeletud natuke pahteldamis, lihvimis ja värvimis töödega, mille käigus omandasid auto uksed natuke viisakama välimuse ja uued originaal peeglid. Tegemist oli kõvasti aga tulemusega võib lõpuks rahule jääda.
Õli sai ka koos viltriga uuema vastu vahetatud :)
Nüüd ei muud, kui juba sel laupäeval Hiiumaal toimuvale "Kasutet Massinate Väljasõidule" teiste omasugustega kohtuma ja võistlema.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
#86
Kas viimane pilt on enne või pärast töid? Viimasel pildil paistaks kui iluliistu ümbruses heledam rant, teisel pildil jällegi pole.
schlaam
OT: (lillepeenra?) peegeldus..
Muidu kift projekt, äge jälgida :head:
Nakataja
Pildid tehtud samal päeval umbes 1 min. vahega aga nüüd vaadates on seal jah naljakas vari jäänud, mis on arvatavasti puuriida peegeldus :)
