4. leht 5-st
Saab 9000 Aero 165 kw ::::Uhti::::
Postitatud: T Veebr 19, 2008 9:26
Postitas uhti
Minu oma see pole jah:D Aero minek on tõesti ikka teist moodi,kuigi ma pole tavalise manuaaliga ennem sõitnud.Ma pole veel otsustanud,kas panen ta kevadel müüki või ei.
Rõhk on regullitud fuel cut-i piiri lähedale
Postitatud: T Veebr 19, 2008 9:34
Postitas D116
Algselt postitas: vl
Kuiva asfaldi peal tõmbab 2. käiguga u 80 peal rattad ringi (veojõukontrolli pole)
. Ja sutsub käiguvahetuse ajal (lisaks õhu imemise kohinale kiirenduse ajal
) nagu mingi Impereza Turbo. uuh...
Mis siis 1. käigust rääkida
, 15" talve variandiga mul üldse ei ole mõttet gaasi põhja vajutada 1-2. käiguga TCS hakkab kohe tööle. Ootan suve, et 235/40 18" esisillal annaksid rohkem kontakti teega.
Kas strutbar aitab vältida mõtetut ratta ringikäimist?
Postitatud: T Veebr 19, 2008 10:40
Postitas olaviv
Mismoodi 235 rehv ära mahub? Isegi 205 laiusega käib juba koopa siseseina vastu, selle saab parandada ET muutmisega aga 235 peaks juba koopa välisserva vastu käima hakkama, või mahub täpselt ära?
Strutbar nagu tühja kaapimist kuidagi takistada ei saa, küll aga muudab kere jäigemaks ning parandab sõiduomadusi teatud tingimustes. Sportamordid, vedrud ja jäigemad stabikapuksid võivad mingil määral tühjakaapimist vähendada aga mingit imet ei toimu. Kui ikka rehvisegu ja teepinna hõõrdejõud ületatakse, ei aita ussi- ega püssirohi
Pigem tuleks korralikud pehme seguga sportrehvid alla panna. Tõsi, need ka kuluvad palju kiiremini.
Postitatud: T Veebr 19, 2008 10:53
Postitas IFF
Algselt postitas: olaviv
Jäigem ning madalam vedrustus koos uretaan puksidega tegi ikka suhteliselt imet. Enam ei lähe igasse kurvi minnes sisemine rehv põlema.
Muidugi pole mõtet rääkida märjast teekattest ning pitsalõikuritest talverehvidest.
Postitatud: K Mär 26, 2008 8:31
Postitas uhti
Postitatud: K Mär 26, 2008 9:36
Postitas D116
Sul kuidagi vähe lund veel, aga elad paari km-i kaugusel:freak:, minuoma garaazist väljasõites ilusti ronis ette kuni esistange ees juba tekkis hea lume kogus peale 50m siis juba mingi TCS ei aitanud ainult labidas ja puhastatud teeni oli paar meetrit, selle lõigule kulus ~10min. 9k on ikka heade omadustega off road-iks
Kõrval garaazist naaber, et pääseda välja oma MB-ga peale mind hakkas labida tööga.
Postitatud: K Mär 26, 2008 9:42
Ma just vaatasin aknast kuidas elektroonikat täis topitud MB E-klass ei suutnud pisikesest mäejupist üles saada...
ESP jms kraam poosid hinge kinni ja oligi kogu ooper..
Ja lumi on seal juba laiali sõidetud autod kõivad edasi-tagasi pidevalt..
Elektroonika seebiks..
Postitatud: K Mär 26, 2008 10:00
Postitas uhti
Mul oli lihtsalt Saab hea koha peal.Väljasõidu tee peal oli lumehang 1,3 m kõrge ja üldine lume paksus u 0,5m.Sõitsin paar korda Quattroga enne sealt läbi,et Passatiga tööle saaks minna.:drive:Mõnus-mõnus.
Postitatud: N Mär 27, 2008 18:51
Postitas uhti
Poleeritud ja akende vahed mustaks värvitud
[IMG]
http://i47.photobucket.com/albums/f175/ ... rts546.jpg[/IMG]
Postitatud: N Mär 27, 2008 19:39
Postitas uhti
Ja peale seda suurt tööd mürasin audiga
Postitatud: N Mär 27, 2008 21:23
Postitas tõh
vapustavalt ilus su valge.
Postitatud: R Mär 28, 2008 14:18
Postitas uhti
Kui kellelgi soovi siis on võimalik see ära osta!
Postitatud: R Mär 28, 2008 14:30
Postitas vmaster
Su Saab on sama valge kui taustal olev lumi
Postitatud: P Mär 30, 2008 10:24
Postitas uhti
Algselt postitas: vmaster
Peale poleerimist läks värv õesti oluliselt erksamaks:thumb:
Postitatud: P Mär 30, 2008 13:48
Postitas uhti
Postitatud: N Apr 10, 2008 9:08
Postitas uhti
Hea hooldatud aero ikka saadaval.
Hooldus raamatu järgi on u 10000km-i tagant hoolduses käinud!
Postitatud: N Apr 10, 2008 22:15
Postitas RaidT
Sinu nelikveoline audi on ka päris vahva. Olen sellest videot vaadanud, päris pull aparaat tundub.
Tonn on aga veelgi ilusam. Ainuke asi, et kas sul superaero velgi pole?
Postitatud: R Apr 11, 2008 1:43
Postitas TGB
Tonnise Aero müüd maha, mis edasi?
Postitatud: R Apr 11, 2008 8:12
Superaerosid võib
VM-ist küsida...
Postitatud: R Apr 11, 2008 10:32
Postitas uhti
Algselt postitas: RaidT
Audi on päris pull preparaat jah,kuigi mootor on lahja.
Valge aero on päris ilus tõesti.Mulle on elu aeg päris valged autod meeldinud.
Minu aerol teisi velgi pole ja arvatavasti ei viitsi panna ka.
To TGB:
Pole veel kindlalt otsustand,mis asemele tuleb.
Varjante on palju.
Näiteks uus KIA CEE`D,mingi kasutatud 4x4 diisel sõiduauto või hoopis off-roadi ja muidu hobi autoks Jeep cherokee.
Samas on suht kahtlane,et keegi sellise hinna eest nii vana autot ostab aga oluliselt odavamalt ma teda ei müü ka kuna otsest vajadust ju pole.
Postitatud: R Apr 11, 2008 10:37
Selle auto kohta on hind ju üsna reaalne.
Postitatud: P Apr 20, 2008 16:05
Postitas uhti
Postitatud: P Apr 20, 2008 16:35
Postitas suur
KIIVER PÄHE!!!
Postitatud: P Apr 20, 2008 19:29
Postitas Jürgen
Krt Uhti, peab sinu põllale ka atv'ga paugutama tulema:poke:
Postitatud: E Apr 21, 2008 8:05
Postitas uhti
Kiivrit kannan siis kui põllupeale ja metsa rallima lähen,ümber maja uimerdades pole viitsind pähe toppida-kuigi peaks.
