Saab 9000 Aero 165 kw ::::Uhti::::
uhti
Auto toodud Šveitsist paar nädalat tagasi.
Algselt ostsin ta müügiks aga nüüd kui esimesed ringid tehtud siis hakkas teine päris meeldima.
Auto aastast 93.
Värvus on valge
Mootor 2,3 turbo 165kw
YS3CD65R6R1002606
Autol on peal pea kõik lisad mida sellele autole pakuti.
Hetkel on talle tehtud kõigi õlide ja vedelike vahetus,sidurivahetus koos hooratta lihvimisega,Õhufiltrikorpuselt eemaldatud peenike pudelikael jne.
Plaanidest ehk uus väljalase,BOV,MBC,toonklaas,värviparandused ja kevadeks tiba suurem velg jne.
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab052.jpg[/IMG]
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab054.jpg[/IMG]
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab053.jpg[/IMG]
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab050.jpg[/IMG]
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab058.jpg[/IMG]
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab059.jpg[/IMG]
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab037.jpg[/IMG]
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab041.jpg[/IMG]
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/uhti/Saab044.jpg[/IMG]
Väga ilusat värvi, valge on ikka tõesti ilus. Sa oled omale ikka pisiku sisse saanud. Loodame, et ka piisavalt mitte ravitavaks osutub.
kaarel
Nakkus on vist korralik. Ja teiste foorumlaste jaoks hea koht Tartust Põlva poole sõites pead kahekorra keerata, möödudes Valgete Saabide Hoovist. ;)
uhti
Algselt postitas: kaarel
Nakkus on mind tabanud jah ja paistab,et tagasiteed enam pole.
No ega hetkel üle ühe valge saabi hoovis pole kuid mine sa tea.
Sellele autole sobib minuarust see valge väga hästi.Kui toonklaas pandud,uksepostid mustaks värvitud peaks suht hea saama.Liisturingi värvi saatust pole veel otsustand.
Jürgen
Must liisturing sobib sinna väga kenasti, muretuid miile ja kilomeetreid.
fofa
Esimene tõsiselt ilus valge auto, mida ma näinud olen (kui üks Lambo roadster välja arvata). Mis puudutab toonklaasi, siis ära seda masinat jumala pärast tavaliseks "akvaariumiks" tee, ehk tagaustele tume ja ette mitte midagi, see hävitab selle ilusa välimuse. Pealegi on Aero sisu piisavalt kena et seda täies hiilguses näidata! Ühtlane tooniring oleks omal kohal, arvestades et tehaseklaas on vist üsna hele? Valged suunad ja superaero velg tooks täiuslikkuse :)
MaxPower
kena masin:beer:
TGB
Ilus! Valge Aero ei ole just igapäevane nähtus!
Ära siis seda kohe maha müü ;)
muuseas
niiiiii iiiilus! :) jõudu ja jaksu eluka aretamisel! :D
Renault Espace '07 2,2 102kW Pilt
uhti
Tänud-tänud ja eks ma üritan teda tasapisi ehitama hakata jah.Velje osas ei oska hetkel küll miskit öelda aga mingit üüratut tõllaratast ei taha aga mingi laiema randiga velg oleks päris sex.
Esimese asjana vaja arvele võtta ja TÜV teha.Kuulsin kuskilt,et tonnistel pidi suht tavaline asi olema ,et air bag-i tuli vilgub.Ega seda vist käepäraste vahenditega ära kustutada ei saa?
(Välja arvatud pirni eemaldamine;) )
Algselt postitas: uhti
Hmm huvitav ma ei ole nagu kuulnud sellest midagi :wtf:
ametivend
Algselt postitas: roomlane
Niipalju ehk, et kui airbagi kaitse välja võtta, süüde sisse keerata, siis salvestatakse veakood mällu. Ainult tech2 abiks. Süsteem võib füüsiliselt korras olla muidu... Noh, ei tea, kas see tonnise puhul just nii on, aga GM Saabidel küll.
Minu tonnisel ka vilgub ja siis jääb põlema, viga pidi mingis plaadis olema mis on airbagi all!
Vilkumine pole normaalne. Kui põleb/vilgub, siis kogu süsteem deaktiviseeritud. Õnnetuse korral padi ei avane. Aktiviseerida saab vaid kõrvaliste vahenditega (tech2).
uhti
Eks pean siis vaatama,sest ega põleva tulega ülevaatuselt läbi ei saa.Mul tööjuures on uus BOSCH diagnostika aparaat ja tollega pidi ka enamustesse autodesse sisse pääsema ja vigu kustutada saama.
uhti
Täna jõudsin auto arvele võtta aga ülevaatusele ei jõudnud.Aga muidu on linnas taga päris mõnus sõita;)
uhti
Tundub,et esimese asjana tuleb BOV külge panna kuna mu arust originaal by-bass lekib.
Loodame,et auto hakkab kunagi ikka sama hästi edasi liikuma ja ka sama ilusat häält tegema kui mu KADETT 1,4 -bar-iga oli:headbang:
http://www.gsi.ee/foorum/viewtopic.php?t=1146
Praegu kuidagi lahja ikka;)
uhti
Täna sai lõuna ajal autole veel natuke hooldust tehtud.Määrisin hinged,lukud ja tihendid.Panin mootorisse X1-Ri .Kuna klaasipesu paagis oli mingi jama siis sai toogi korraliku vedelikuga asendatud.
Lisaks paigaldasin uue BOV-i ,mis häälitseb suht hästi.
Pane bypass ja koonusfilter. See woooosh wooosh woosh wosh mis siis tuleb on märksa vägevam:cool:
uhti
Ma millegipärast enam ei viitsi nende koonustega jamada aga mine sa tea.Kui bypass panna siis arvatavasti FORGE oma kuna muud jama pole vist mõtet toppida.Ennem ikka vaja tehniline pool korda teha ja siis alles rõhku keerama ja muid selliseid vidinaid toppima.Tundub,et talveks pole niikui nii rõhku juurde vaja:head:
uhti
Täna käisin siis lõpuks ülevaatusel ära. 04.2009 tuleb siis jälle neid külastada.Täna vahetasin veel kliimaseadmes aine ära ja lisasin uue õli koos värvainega igaks juhuks.
olaviv
värvaine? koos õliga? mis ja milleks täpselt? Hakkas huvitama ;)
Selleks,et tulevikus otsida võimalikke tekkivaid lekkekohti,lisatakse külmaagendile spetsiaalset värvainet.Õli pannakse loomulikult ka kompressorisse. Ultravioletvalguses hakkab lekkekoht helendama.
Said nüüd pihta,et mis ja milleks?
uhti
Meil on see nuusutaja ka aga värviga on tunduvalt mugavam ja tihti ka lihtsam leket üles leida;)
olaviv
Ah et kondi külma-ainele, selge pilt. :notworthy: Ma millegipärast mõtlesin, et mootoriõlile :D
uhti
BOV on siis selline väike
[IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f175/ ... ber076.jpg[/IMG]
