Vesi tagaistmete jalge juures
juss1977
viimased suuremad sajud on mulle vee tagumistesse jalakohtadesse toonud....milles asi? kas tihendid nii kehvad? 2007 aasta masin
margusmaa
Kas eest kõrvalistuja juures jalamati all on põrand kuiv või on sealt ka märg?
aarnek1
kõik on nagu kuiv, isegi laepolster pole niiske. Kui natuke sõita siis mingi hetk ilmselt tiirutab vesi end mööda polstri pealset lae valgustite juurde ja tilgub alla. Ei ole veel vaatand kas vesi üldse neid kanaleid pidi ikka minema jookseb võib on umbes need. Peab ilmselt proovima kannuga valades, et kas jookseb ilusti alla välja või mitte. Kui asi toimib siis on juba natuke müstilisem. Huvitav kas taga luugi juurest universaalil kah vesi võib kuskilt lae peale saada. Üldjuhul viskabki tilgad alla siis kui jõulisemalt pidurdada. Peab katsuma homme tegeleda sellega.
Sul on nüüd siin kaks sarnase nimega teemat segi..:) Sinu alustatu on siin
aarnek1
ups
juss1977
:D
teema algatajal on ainult tagaistmete matialused märjad:) kas on võimalik ,et põhja alt saabub vesi sõites? on seal mingid augud/asjad võimalikud?või kas on võimalik ,et kui aknad tooniti ,siis jäi mõni asi tagasi panemata?
juss1977
VMis tehti ülevaatus ja avastati ,et tagumiste uste sees olevad mingisugused jublakad (vee suunajad vms) olid omalt kohalt alla langenud kui klaase tooniti ja seega lahises kahe klaasi vahel oleva liistu servast vett auto uxe sisse jne jne.35€ tehti korda. Ühesõnaga ,teema võib lukku lüüa!
