Salongi ventilaatori probleem
Postitatud: T Sept 06, 2011 17:27
Postitas K92
Probleem seisneb siis selles, et ei puhu õhku .
Kui panna sooja peale ja max, puhub aind külgedel ( õrnalt ) , keskelt pmts ei puhu ja ülevalt ka ei puhu peaaegu et üldse. Pealekauba ACC laseb ka pmts sooja õhku mitte külma nagu peaks olema .. St natuke jahedamat kui sooja .
Sai vahetatud salongifilter , probleem on endiselt .
Postitatud: K Sept 07, 2011 7:49
Alusta kalibreerimisest.Kui ei aita,pead mõne teadjama poole pöörduma.arvatavasti on mõni servomootor otsad andnud,või trummel,mis õhku suunab kinni kiilunud.
Postitatud: E Sept 19, 2011 21:49
Postitas K92
äkki oskate õpetada , kuidas NG900 kalibreerimist teha ? Auto nuppe jne ei ole
Postitatud: T Sept 20, 2011 7:58
Mootor tühikäigul,lülitad korraga "auto ja off" nuppe.Siis hakkab kalibreerima.
Postitatud: T Sept 20, 2011 11:22
Postitas K92
Mul ilmselt siis ei saa, kuna mul ei ole auto ja off. Nuppe.
Postitatud: T Sept 20, 2011 12:02
Postitas oswald
Siis ei ole tegu ACC-ga vaid "pliidinuppudega" puhur?
Postitatud: T Sept 20, 2011 14:28
Postitas K92
Täpselt nii
Postitatud: T Sept 20, 2011 14:37
Siis on sul õhusuunamisega tegeleva trumli ning nupu vaheline plastkardaan puruks ja põhjuseks selle sama trumli deformatsioon.Kui külma ei tule,on AC`l miskit viga.
Postitatud: T Sept 20, 2011 16:19
Postitas AndresV
Seesama plastkardaan andis ka minu NG-l otsad paar päeva tagasi. Ma loodan küll et suri vanadusse ja trumlil pole viga midagi. Tõmbasin kogu ploki nõks eemale ja keerasin kardaani trumlipoolsest otsast õhu esiklaasi peale puhuma (kellaosuti suunas lõpuni) kuniks uue kardaani saan. Praegusel aastaajal sobib see asend v. hästi.
Postitatud: T Sept 20, 2011 18:24
Postitas K92
Tänud , selles oligi probleem :cool:
Nüüd otsima uut plast kardaani , ehk soovitusi ?
Ise mõtlesin käin mõned lammarid läbi
Postitatud: R Sept 23, 2011 15:42
Postitas AndresV
Leidsin ühe inglisekeelse teema, kuidas neid kinnikiiluvaid trumleid vabamaks aidatakse. Õigesse kohta vaja üks kruvi keerata.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=92064
Mu oma trummel seni liigub, vaja "wc-paberi hoidja" uuesti tagasi panna. Polegi nii lihtne arvestades kogu seda maki ja telefoni handsfree juhtmemajandust, mis ei tohi õhusuunajat ega temp.nupu mehhanismi-trossi segama jääda.
Postitatud: R Sept 23, 2011 16:05
seda linki järgides ja paari sealt edasi klõpsates, selgus siiski, et "do not put a screw there..." see pidi mingile klapile ette jääma. Samas mainiti seal ka mingit tehase poolset "fix"-i, mida installida saab. Päris täpselt küll ei süvenenud sellesse.
