Salongi ventilaatori probleem
K92
Probleem seisneb siis selles, et ei puhu õhku .
Kui panna sooja peale ja max, puhub aind külgedel ( õrnalt ) , keskelt pmts ei puhu ja ülevalt ka ei puhu peaaegu et üldse. Pealekauba ACC laseb ka pmts sooja õhku mitte külma nagu peaks olema .. St natuke jahedamat kui sooja .
Sai vahetatud salongifilter , probleem on endiselt .
Alusta kalibreerimisest.Kui ei aita,pead mõne teadjama poole pöörduma.arvatavasti on mõni servomootor otsad andnud,või trummel,mis õhku suunab kinni kiilunud.
K92
äkki oskate õpetada , kuidas NG900 kalibreerimist teha ? Auto nuppe jne ei ole
Mootor tühikäigul,lülitad korraga "auto ja off" nuppe.Siis hakkab kalibreerima.
K92
Mul ilmselt siis ei saa, kuna mul ei ole auto ja off. Nuppe.
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
Siis ei ole tegu ACC-ga vaid "pliidinuppudega" puhur?
K92
Täpselt nii
Siis on sul õhusuunamisega tegeleva trumli ning nupu vaheline plastkardaan puruks ja põhjuseks selle sama trumli deformatsioon.Kui külma ei tule,on AC`l miskit viga.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Seesama plastkardaan andis ka minu NG-l otsad paar päeva tagasi. Ma loodan küll et suri vanadusse ja trumlil pole viga midagi. Tõmbasin kogu ploki nõks eemale ja keerasin kardaani trumlipoolsest otsast õhu esiklaasi peale puhuma (kellaosuti suunas lõpuni) kuniks uue kardaani saan. Praegusel aastaajal sobib see asend v. hästi.
K92
Tänud , selles oligi probleem :cool:
Nüüd otsima uut plast kardaani , ehk soovitusi ?
Ise mõtlesin käin mõned lammarid läbi
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Leidsin ühe inglisekeelse teema, kuidas neid kinnikiiluvaid trumleid vabamaks aidatakse. Õigesse kohta vaja üks kruvi keerata.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=92064
Mu oma trummel seni liigub, vaja "wc-paberi hoidja" uuesti tagasi panna. Polegi nii lihtne arvestades kogu seda maki ja telefoni handsfree juhtmemajandust, mis ei tohi õhusuunajat ega temp.nupu mehhanismi-trossi segama jääda.
seda linki järgides ja paari sealt edasi klõpsates, selgus siiski, et "do not put a screw there..." see pidi mingile klapile ette jääma. Samas mainiti seal ka mingit tehase poolset "fix"-i, mida installida saab. Päris täpselt küll ei süvenenud sellesse.
