Probleem seisneb siis selles, et ei puhu õhku .
Kui panna sooja peale ja max, puhub aind külgedel ( õrnalt ) , keskelt pmts ei puhu ja ülevalt ka ei puhu peaaegu et üldse. Pealekauba ACC laseb ka pmts sooja õhku mitte külma nagu peaks olema .. St natuke jahedamat kui sooja .
Sai vahetatud salongifilter , probleem on endiselt .
Salongi ventilaatori probleem
Alusta kalibreerimisest.Kui ei aita,pead mõne teadjama poole pöörduma.arvatavasti on mõni servomootor otsad andnud,või trummel,mis õhku suunab kinni kiilunud.
Mootor tühikäigul,lülitad korraga "auto ja off" nuppe.Siis hakkab kalibreerima.
Siis on sul õhusuunamisega tegeleva trumli ning nupu vaheline plastkardaan puruks ja põhjuseks selle sama trumli deformatsioon.Kui külma ei tule,on AC`l miskit viga.
Seesama plastkardaan andis ka minu NG-l otsad paar päeva tagasi. Ma loodan küll et suri vanadusse ja trumlil pole viga midagi. Tõmbasin kogu ploki nõks eemale ja keerasin kardaani trumlipoolsest otsast õhu esiklaasi peale puhuma (kellaosuti suunas lõpuni) kuniks uue kardaani saan. Praegusel aastaajal sobib see asend v. hästi.
Leidsin ühe inglisekeelse teema, kuidas neid kinnikiiluvaid trumleid vabamaks aidatakse. Õigesse kohta vaja üks kruvi keerata.Alusta kalibreerimisest.Kui ei aita,pead mõne teadjama poole pöörduma.arvatavasti on mõni servomootor otsad andnud,või trummel,mis õhku suunab kinni kiilunud.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=92064
Mu oma trummel seni liigub, vaja "wc-paberi hoidja" uuesti tagasi panna. Polegi nii lihtne arvestades kogu seda maki ja telefoni handsfree juhtmemajandust, mis ei tohi õhusuunajat ega temp.nupu mehhanismi-trossi segama jääda.
seda linki järgides ja paari sealt edasi klõpsates, selgus siiski, et "do not put a screw there..." see pidi mingile klapile ette jääma. Samas mainiti seal ka mingit tehase poolset "fix"-i, mida installida saab. Päris täpselt küll ei süvenenud sellesse.
