Ventilatsioon tagaosas
mlcads
Probleem selline-kogu aeg puhub esiistmete vahel asuva ventsüsteemist, arvatavasti mingi klapp katki- puhub nii suletud kui ka avatud rulliku asendil. Äkki on kellegil kogemmust/skeem kuidas lahti teha, ettepanek mida seal tuleks vahetada? MY 2003 9-5
T.P.
Hei,
otsingust esmane teema, vast saab siit edasi -
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid143405
T.
Kui faktid ei sobi teooriaga, siis muuda teooriat. Albert Einstein
mlcads
ei ole vist päris see
mul on vaja tagareste lahti võtta, probleem ei ole kliimas
caarel
Tagaistmetel istujatele ventilatsiooniosa käib lahti lihtsalt tõmmates ülemisest servast. Vähemalt minul käib see vägagi kerge vaevaga sealt lahti. See siis sellel juhul kui rullikud nässus.
Kui aga rullikutest klapid on suletavad ja lihtsalt puhub koguaeg sellesse kanalisse siis on klapp lahti tulnud või jupp puruks. Sellele saab ligi kui võtta lahti juhipoolne keskkonsooli külg (rooli alt klapp ja sealt edasi kuniks stereo ja muud asjad paistavad). Endal oli just mure et ei puhunud keskele taha ja ühes väikses mootoris oli hammasratta võll paigast ära nihkunud mis ei haakunud teise hammasrattaga mis klapi liiigutamiseks vajalik. Enamusel aga puruned seal üks kole jupp.
"Kole jupp" asub hoopis paremal poolel.
mlcads
tänud!
