istmesoojendus ei toimi?
KotkasT
9-5 ´99 juhi istme soojendus ei toimi, samuti tagumine. Kõrval iste toimib.
Äkki on mõnel mehel kogemusi, kust võiks alustada probleemi otsimist?
Talv tulemas teeb nagu veits murelikuks :(
ebuprofen
vaata kaitsmed, vaata juhtmed istme all, kui kõik tundub terve, siis arvatavasti soojendus element on katki
siin on "väike" õpetus, kuidas istmed korda teha http://jope.fi/saab/www.quasimotors.com ... repair.htm
KotkasT
No nii, võtsin istme alt pistiku lahti ja mõõtsin testriga kas pinge jõuab istmeni - pinge oli olemas (~14vdc), nüüd siis ilmselt probleem kütte elemendis, selleni ei jõudnud, ei näinudki kus see seal asub, kas peab istme naha ära võtma selleks?
Kuna aega hakkas nappima siis panin pistiku tagasi ja selgus uus mure - punasena jäi särama AIRBAG. Korra keerasin süüte sisse kui pistik oli lahti, kas see võis probleemi põhjustada?
Igaljuhul mis edasi??? Kas nüüd siis saabiantisse, või kaob see ise ära või on võimalik seda reset´ida?
Loomulikult pead naha eemaldama.SRS tuluke ei põhjusta mingeid probleeme,lihtsalt kogu süsteem ei tööta,kui tuluke põleb.Ise ei kustu seal midagi ära ja "reset`da" ka ilma vastava aparaadita ei saa. Keegi ei kohusta sind "saabiantisse" minema.Iga töökoda suudab SRS tulukese kustutada,
