9-5 jõnksutab
Postitatud: P Sept 18, 2011 9:23
Postitas warum
mure selline, et kui üle poole gaasi pedaali vajutada siis hakkab vahele jätma...vahetasin küünlad ja nagu läks nati paremaks aga nüüd on selles suhtes hullem kui vahele jätab siis nagu tõmbaks täis ka ja läheb umbes 10 seki kui jälle taastub,panin uued küünlad, küünlavahed tegin1 mm, eelmised silmajärgi võrreldes olid ikka laiemama vahega.Kui kellegil oli mure sellega lahendatud et ainult küünlad siis minul see ei mõjunud. pakkuge vigu juurde....2,3 t 125 kw 97a
9-5 jõnksutab
Postitatud: E Sept 19, 2011 7:59
Lampi ei paku sulle vigu keegi.Kas panid õiged,NGK küünlad?Kas kütuserõhk on õige?Kas sisselaske survestasid,et leida õhulekkeid?Mida näitab veakoodimälu,mida "live-data"?
9-5 jõnksutab
Postitatud: E Sept 19, 2011 12:07
Postitas warum
küünlad on õiged, kuskilt teemast võtsin koodi ja tellisin, aga ülejäänu kohta ei oska öelda niimodi, kas diagnostikast oleks abi näiteks surrve kohta?
9-5 jõnksutab
Postitatud: E Sept 19, 2011 12:08
Postitas iisak
Millise surve?
9-5 jõnksutab
Postitatud: E Sept 19, 2011 13:07
Postitas parkentosh
Üks võimalikest murekohtadest võib olla süütekassett. Nagu ma aru olen saanud siis trionic7 näitab ka tech2 abil veakoodi kui DI õigesti ei tööta (erinevalt trionic5 süsteemist kus abi saab ainult korras süütekassetti katsetades).
9-5 jõnksutab
Postitatud: E Sept 19, 2011 16:00
Postitas warum
sorry läks nati valesti jälle aga isac ma mõtlesin seda mis trionic ütles, et sisse lase survestamise kohta
9-5 jõnksutab
Postitatud: E Sept 19, 2011 16:03
Postitas warum
Millise surve?
sisse lase survestamist
