äkki keegi teab, mida tuleks teha/ vahetada kui veakoodiks 02.
9-5 koha pealt on hea tabel kuskil olemas, 9-3 koha pealt nagu ei tea.
9-3 kliima veakoodid
9-3 ACC veakoodid:
Kood: Vali kõik
01 – B1605 – ACC Module – Internal control module failure
02 - B1350 - Cabin Temp Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
03 - B1340 - Solar Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
04 - B1347 - Mixed-Air Temp Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
06 - B2492 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Open circuit or short to battery or short to ground
07 - B2496 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Jammed Damper
08 - B2495 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Loose Damper
12 - B2400 - Air Distribution Stepping Motor - Open circuit or short to ground
13 - B2406 - Air Distribution Stepping Motor - Jammed Damper
14 - B2405 - Air Distribution Stepping Motor - Loose Damper
20 - B2425 - Blower Motor Control Voltage - Open circuit or short to battery or short to ground
21 - B2410 - Recirculation Damper Motor - Open circuit or short to battery or short to ground
23 - B2945 - Sensor Ground - Open circuit or short to battery- ivomets
tõstan käed ja pean nõustuma;
samas temperatuuri hoiab aga ei muuda õhu suunda. kogu aja paneb esiklaasile.
siis on ikka mingid plastikust vardad- võllid puruks kuskil mootorite taga. aga millise taga?
edit:
käisin uurisin täpsemalt:
sinna aalongi temp anduri vendi vahele oli paber pandud, et ei suriseks.
hakkas ringi käima ja ikka 02 näitab.
ja tegelt ikka õhku puhub ka üles ja alla aga mitte keskele ehk näkku.
edit:
