Saab 9-5 rooli peal nupud ei tööta
kaidar
Autoks siis saab 9-5 98 aasta. Rooli peal olevatest nupudest töötavad ainult need kus saad kanalit vahetada ja voluumi üks nupp, sealt kus peaks kõvemaks minema läheb hoopis vaiksemaks. Teised nupud ei tööta üldse.
Milles viga võiks olla?
Nuppude vahetus,harvem lintkaabli.
foxer
Kui signaal ka enam ei tööta, siis vist on lint juba läbi? Või käib signaal mingit muud teed pidi?
Kui signaal ka ei tööta, siis on lintkaabel...
kaidar
Signaal töötab väga hästi.
Roma
Oli kogemus sarnase probleemiga, KÕIK roolinupud andsid käskluse NEXT, signaal kaasaarvatud. Lisaks kõigele sai raadio iseenesest teatud ajavahemiku tagant samuti käskluse NEXT, kas vahetas siis kanalit või vahetas näiteks kassetil poolt. Erinevad spetsialistid sellest niisama lihtsalt jagu ei saanud (minupoolsel ajapuudusel).
Viga kestis umbes aasta, aga sel suvel taastus kõik ühel hetkel iseenesest.:)
Loodan et nii jääbki.
If you are patient ... and wait long enough... Nothing will happen!
Garfield
ehk siis, ennast ise remontivat autot pole veel kahjuks leiutatud.
Motorhead
Mul on olemas nii nupud, kui ka lintkaabel.
Soodne oleks kohale tulla mittetöötava autoga.
anwarr
Mina sama probleemiga aga vea olen läbi hammustanud. Keegi on kunagi SIDi vahetanud ja vale softiga asja mulle sinna toppinud. Mul lisaks nuppude valelele funktsioonile veel klaasipesu tagurpidi (paned täis-näitab, et klaasipesu on tühi, saab tühjaks ja kiri kaob ära.) Ja minul Vol- paneb kõvemaks.
Sulle pandi vale SID,mitte pole asi vales tarkvaras.
Virgo
Mul on üks SID2 olemas. Kui tahad võib proovida.
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
