Saab 9-5 rooli peal nupud ei tööta
Postitatud: T Okt 04, 2011 17:25
Postitas kaidar
Autoks siis saab 9-5 98 aasta. Rooli peal olevatest nupudest töötavad ainult need kus saad kanalit vahetada ja voluumi üks nupp, sealt kus peaks kõvemaks minema läheb hoopis vaiksemaks. Teised nupud ei tööta üldse.
Milles viga võiks olla?
Postitatud: K Okt 05, 2011 7:54
Nuppude vahetus,harvem lintkaabli.
Postitatud: K Okt 05, 2011 8:12
Postitas foxer
Kui signaal ka enam ei tööta, siis vist on lint juba läbi? Või käib signaal mingit muud teed pidi?
Postitatud: K Okt 05, 2011 8:20
Postitas Jupats
Kui signaal ka ei tööta, siis on lintkaabel...
Postitatud: K Okt 05, 2011 9:25
Postitas kaidar
Signaal töötab väga hästi.
Postitatud: K Okt 05, 2011 13:46
Postitas Roma
Oli kogemus sarnase probleemiga, KÕIK roolinupud andsid käskluse NEXT, signaal kaasaarvatud. Lisaks kõigele sai raadio iseenesest teatud ajavahemiku tagant samuti käskluse NEXT, kas vahetas siis kanalit või vahetas näiteks kassetil poolt. Erinevad spetsialistid sellest niisama lihtsalt jagu ei saanud (minupoolsel ajapuudusel).
Viga kestis umbes aasta, aga sel suvel taastus kõik ühel hetkel iseenesest.
Loodan et nii jääbki.
Postitatud: K Okt 05, 2011 15:09
If you are patient ... and wait long enough... Nothing will happen!
Garfield
ehk siis, ennast ise remontivat autot pole veel kahjuks leiutatud.
Postitatud: R Okt 07, 2011 22:04
Postitas Motorhead
Mul on olemas nii nupud, kui ka lintkaabel.
Soodne oleks kohale tulla mittetöötava autoga.
Postitatud: L Okt 08, 2011 15:56
Postitas anwarr
Mina sama probleemiga aga vea olen läbi hammustanud. Keegi on kunagi SIDi vahetanud ja vale softiga asja mulle sinna toppinud. Mul lisaks nuppude valelele funktsioonile veel klaasipesu tagurpidi (paned täis-näitab, et klaasipesu on tühi, saab tühjaks ja kiri kaob ära.) Ja minul Vol- paneb kõvemaks.
Postitatud: P Okt 09, 2011 14:16
Sulle pandi vale SID,mitte pole asi vales tarkvaras.
Postitatud: K Okt 12, 2011 9:56
Postitas Virgo
Mul on üks SID2 olemas. Kui tahad võib proovida.
