Probleem käikudega
A2hj
Auto: Saab 9-5, Sportcombi, 2005.a.
Probleem siis selline et, masinal (9000i, 90.a., 2,0, 96kw), viskab 2 käiku välja. Vahetatud said mootori padjad lootuses et, äkki aitab kuid ei aidanud. Üks Tartu remondimees arvas et, tuleks vahetada käigukast (Kuna ise masinaid eriti ei tunne siis ei oska ka arvata kas tema arvamust usaldada või mitte. Töökaaslase Vectra peal on ta küll korraliku tööd teinud).
Siit siis küsimus mis võib maksta käigukast ja kas on mingi võimalus et viga päris nii suur ei ole? :red:
Roadrunner
Kui viskab käiku välja, siis kõige tihedamini esinev probleem on synkronisaatorite kulumine. Ja odavam tõesti vahetada kast, kui ise tegia ei ole! Kui ise tegia siis saab kulunud osad välja vahetada ja edasi :drive:.
Nastix
Mul kostab 5 käiguga sõites kahtlane pinin-undamine, ilmselt on mõni hammasratas/laager ära vananenud. Äkki keegi oskab öelda, millega see halvimal juhul lõppeb - kas hakkab ka käiku välja loopima või juhtub midagi hullemat (ei tia ise käigukastidest rohkemat).
siis peale undamist hakkab ragisema ja siis koledasti ragisema, kui kuulide vahelt separaatorid ära kaovad. ja siis tuleb laagrid vahetada.
ise kord yhe 9000 nii just läkski!
A2hj
Mul ei ragise (veel) midagi. Lihtsalt viskab 2. käiku välja.
Kõigepealt tuleks veenduda,et k.kangi ja kasti ühendav kuliss oleks õigesti reguleeritud ning et padjad ja kanduripuksid oleksid ok.
Edasi tuleb kastiremont.Manuaalkasti rem. kui asi ei piirdu mõne laagri vahetusega -läheb tihti kallimaks,kui aut.kasti rem.:wall:
