Konsooli tuhatoosi remont
foxer
Ühesõnaga lõpetas tuhatoos oma töö, sisse läks, aga välja enam mitte. Sudisin ta sealt välja ja on näha, et vedru, mis peaks sahtlit liigutama on sahtli taga lahtiselt. Proovisin sisemist liikuvat osa kätte saada, aga niisama ta vist ei tule, jätsin pooleli, et mitte päris ära lõhkuda. Siit ka küsimused:
1. Kui vedru juba lahti on sahtlil, kas siis on midagi muud ka katki (mingid plastmasskinnitused vms) või peaks saama seda tagasi paigaldada?
2. Kuidas see sisemine osa küljest ära käib? Kas on mingi kaval koht kuhu suruda või tuleb terve keskkonsool jälle lahti lammutada?
Ets
vabandan teema risustamise pärast aga kas see ei ole hea märk suitsetamisest loobumiseks? :thumb:
eston21
Auto: 9-3ss aero
sisemine osa tuleb tõmmates ära, kuid ilmselt on selle vedruga lihtsam jebida, kui kogu tuhatoos välja võtta.
foxer
Suitsu ei teegi, naine hoiab seal mingit lõhnavärki :)
Proovin nende kinnituste abil lahti saada, loodame, et saab vedru tagasi ka panna, et midagi kapitaalselt katki ei ole.
Skol
kui jagu ei saa siis mul tuhatoos müügis.
