ES1-4 Helisüsteemi Upgrade
ssb
Olemas on üks 2001 aasta Saab 9-3, originaalis on masinas ES1-4 audiosüsteem (4 kõlarit, 70W).
Sooviks selle süsteemi parema-võimsama vastu välja vahetada. Teised originaalsüsteemid huvi ei paku, seoses sellega sooviksin veidi nõu komponentide-detailide valikul.
Ulmelist helirõhku taga ei aja, seega suurte numbritega woofrid huvi ei paku. Pigem panustaks heale helikvaliteedile ning täpsusele. Arvan, et see originaal headunit tuleks kindlasti välja vahetada, samuti ka kõik neli kõlarit.
Olen saanud soovitusi, et tagumistest kõlaritest üldse loobuda, või siis mitte neid välja vahetada, et jätta need originaalid ning panna need mängima väga vaikselt. Suuremad muudatused tuleks esimeste uste ja armatuuri osas, et ustesse korralikud midbassid ning armatuurile asjalikud tweetrid.
Tuttav siin rääkis DLS R6A kõlaritest, et need võiksid olla sobilikud esiustesse, samas oleks võimalik neid ka taga kasutada.
Oskate ehk veidi nõu anda kas eelnevalt nimetatud kõlarid on üldse kriitikat väärt ning mida nende juurde veel lisada (pean silmas siis nii uut headunitit kui ka võimendit-võimendeid ning mingi woofer peaks ka süsteemis kaasa lööma.
Raha oleks ~1000€ ning sinna sisse peaks siis mahtuma kogu tehnika ning kasutatavad materjalid. Tööd sinna sisse ei arvestaks.
Kui headunit hakkab määrama asja hinda, siis ehk saaks seda summat ka veidi suurendada. Esialgu oli mõte, et leiaks selle headuniti raha veel lisaks sellele 1000€'le.
Kõikvõimalikud soovitused-nõu on teretulnud (millised elemendid valida, kuhu paigutada ja kuidas ning milliseid muudatusi veel tuleks teha, isolatsioon jne).
Tänud!
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Mul Griffinisse pandi dls Reference R5A esiustesse. Minu jaoks olid piisavad. Arvan et ka R6A peaks sobima.
ssb
Kas lasid lihtsalt elemendid ära vahetada või tehti ka mingisuguseid muudatusi ustes ja ülejäänud süsteemis?
rala
Saatsin u2u. Kui tekkib küsimusi, siis võin nõuga abiks olla.
Alar
vmaster
Kuna tonnisel pole esiustes kõlareid siis tegi Iisak seal ümberehitustööd korralikult. Mida täpsemalt, seda teab ta ise rääkida. Kuid autod on erinevad ja 9-3l niipalju vist ehitada pole vaja.
