Probleem 9-5 pagasiluugi avamisega
Priit50
Tere, autoks siis 2003. a 9-5 2.2 td. Kuni eilseni pole luugi avamisega probleemi olnud, kuid nüüd ei saa luuki kuidagi lahti. Ei ava ei puldi pealt ega ka juhiuksel oleva nupu kaudu. Nuppu vajutades suunatuled vilguvad korra nagu ennegi, kuid lahti ei tee :( Oskab keegi arvata, milles viga võiks olla, kas võib mingi kaitse läbi olla?
Luugi juhtmed katki. Suht levinud viga.
Priit50
Aga, kas on võimalik luuki kuidagi teisite lahti saada, või pääseb neile juhtmetele kuidagi teisiti ligi. Või peab istmed alla laskma ja sealt kaudu proovima?
9-5'l peaks olema üks helendav ankru moodi vidin luugi küljes seespool, sellest tõmmates luuk avaneb. Lähenema peab jah seestpoolt.
See avab bensuluugi.
Võtmega keerata proovisid? Alati saab ka pagassi ronida ning kruvikeeraja luku vahele pista. Seestpoolt vaadates paistab seal pisike neljakandiline pilu , mida surkima peab.
EDIT: Siin pildil on need neljakandilised pilud näha. Peast ei mäleta kumma sees see rõngasvedru oli.
Rõhk on sõnal helendav. Pole muidugi kindel, kas kõikidel aastakäikudel on see olemas.
See võib ka mingi US specific vidin olla..:) Või oled sa, teager, mõnda siinmail ka näinud?
Priit50
Seda helendavat vidinat minu mäletamist mööda pole, aga õhtul vaatan üle. Tänud soovituste eest!
Karmo
Mu 2002 aasta universaalil on tule kõrval väike plastikate, mille all on lukk, millest saab võtmega lahti keerata.
[IMG]http://i1203.photobucket.com/albums/bb389/Karmo_Pulk/th_IMG_4953.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1203.photobucket.com/albums/bb389/Karmo_Pulk/th_IMG_4954.jpg[/IMG]
rauing
Minu 99 a. griffinil on see helendav vidin (mida teager mainib) olemas pagasnikus paremal pool (parema tagatule juures)
See " helendav vidin" avab ju kütuseluuki.Teemaalgatajal on aga probleem pagasiluugiga.Ma ei näe siin seoseid:freak: .Nagu Cyber mainis-luugijuhtmete remont ootab.
warum
hea kohe lugeda teema lõpus kui tuleb trionic ja ütleb veale õige lahenduse...tubli mees:)
Teager pidas silmas pagassi avamise "helendavat vidinat", mis paigaldati kõigile USA uutele autodele, peale teatud märulifilme:D
Kütusepaagi luugi avamiseks on teine vidin, kütusepaagi luugi juures seespool. Ning vea põhjus on juba teises postis ära öeldud.
Mina olen neid helendavaid avamisvidinaid küllaga näinud, küll mitte igal autol.
Pole jänkisid ette sattunud.
Priit50
Tänud kõigile, luuk korras. Cyberil oli õigus, juhtmed olid katki. Luugi avamiseks seda helendavat vidinat polnud, kuid luugi sai lahti seestpoolt, Jupatsi ülespandud pildil parempoolset auku kruvikeerajaga näppides.
