Tere,
2007 aasta 93´l on probleem parempoolse esitulega (xenon).
Vahetasin pirni ära. Süüdet keerates põleb ca. 10 sekundit, see järel kustub. Uuesti käivitades enam põlema ei hakka. Kui oodata 15 min. ja uuesti süüdata, siis hakkab taas 10 sekundiks põlema.
Kes oskab nõu anda, kas probleem on pigem tule taga olevas kõrgepingeblokis või tule all olevas ajus?
Ei taha kohe kokku ostma hakata asju, seega uuriks, kas kellelgi on sarnaseid kogemusi?
Saab 9-3 2007 probleem xenonga
Seda mõtlesin teha jah, selleks peab päris palju lahti kiskuma autot. Kõrvalistuja poolse tule saab õhufiltri alt kenasti kätte, aga teisel pool on aknapesu paak ees. Eks ilmselt katse eksitus meetod:)
See blokk on 104 EUR VM-is. aga ainult tellimise peale. Tule aju on 340 EUR (Y)
Tuledega opereerimiseks võetakse stange eest ära(ca.10-15 min. tööd).
No olen saanud kõik pirnivahetused, kaasaarvatud pornograafiline parktule pirni vahetus ilma stanget eemaldamata hakkama, küll need plokid ka vahetatud saab ilma. Neile saab ju veel paremini ligi. Kui just väga lühikesed sõrmed ei ole. Aknapesupaagi toru, tuleb tõmmates/samal ajal keerates ära. Eemaldama pead ka väikse kaitsmeploki.
Aitäh väärt nõu eest. Laupäeval ajan auto garaazi ja hakkan lammutama. Ivark, räägi natuke sellest kaitsmeploki eemaldamisest. Ma elektroonika osas olen võhik, ei taha midagi ära lõhkuda.
Kaitsmeplokk peaks eemalduma kinnituseks olevat plastikklemmi alla vajutades aga nagu juhendist näha pole seda võibolla isegi vaja teha:
http://www.mrandmrs-g.net/LightingGuide/e-low.htm
Parktule pirni vahetades juhipoolel on küll parem kui võtta ära.
Veel üks juhend:
http://www.youtube.com/watch?v=FKqM2RUekRg
Jutt ei käi ju mitte pirnide vahetusest,vaid tulede moodulite sellest.Ei kujuta ette nende vahetust ilma stanget- ja laternaid eemaldamata.No olen saanud kõik pirnivahetused, kaasaarvatud <b>[Censored]</b>ograafiline parktule pirni vahetus ilma stanget eemaldamata hakkama, küll need plokid ka vahetatud saab ilma. Neile saab ju veel paremini ligi. Kui just väga lühikesed sõrmed ei ole. Aknapesupaagi toru, tuleb tõmmates/samal ajal keerates ära. Eemaldama pead ka väikse kaitsmeploki.
Laupäeval asi käsile võetud. Tule taga olev süütaja toimis kenasti, seega viga ballastis. Sain selle ka kätte kenasti.
Ja stanget ei pea tõesti maha võtma:) Kuulsin, et VM maksis see ballast 314 EUR (kohe laos olemas). E-bays, maksab 90 EUR. Huvitav on see, et lugesin veidi asja kohta ja sama blokk pidavat olema kasutusel väga paljudel saksa autodel vahemikus 2004-2007. Kas kellelegi on kogemust? Minu Saabis oli Hella ballast, kuid kuuldavasti teeb ka OEM samasuguseid. 314 EUR maksta selle asja eest on ilmselge 7. naha nülgimine.
Aga kui sul on tootekood, siis peaksid sellega varuosapoodidest otsima, tõenäoline, et leiadki õige asja. Kes viitsib vaeva näha saab ikka soodsamalt.
On küll paljudel saksa masinadel, aga originaali (tootjat) sa küll 100€ ei saa. Originaalitootjaks Hella siis
Hea idee. Aitäh. Kui oskate soovitada, kus kandis sellised poed on.... Mul on see esimene auto, millel pean ise asju ostma:D (Jah, nagu blond dziibiga teeääres juukseid kruttimas):P ehk siis, kes ei küsi, see jääbki lolliks:)
Mis poode peaks kammima hakkama? Kas Oomipood oleks ka variant, neil seal igasugu elektroonika vidinaid.
Nii, nagu lubatud, siis siin on tagasiside: Tellisin e-bays (Inglismaalt) BMW E-60, hella OEM Xenon Ballasti, sobib samuti saab 93-le. Hind koos psotikulu ja vahetusega kokku 105 EUR. Esinduse hind 314 + vahetustöö = 450 EUR.
Sain originaaljupi. Kes saksa keelege kodus on, tellige saksa ebay-st, seal on veelgi odavamalt olemas. Mina tellisin kasutatud osa ja olen rahul! Edu ja Jõudu mootorile!
