Tere,
Täna avastasin, et üks tagumine amort on õline ning üks tagumine rattalaager teeb õrnalt häält.
Oskab keegi öelda kas 9-5 (2002a.) rattalaager ja amort ühtivad vectra C laagri ja amortidega?
Küsiks veel, mis amorte soovitate taga kasutada?
Tänud ette!
Rattalaagri ja amortide sobivus?
Miks mitte õigeid asju panna?
Eks ma panegi õiged, kuid veermikus on tal vectra c'ga väga palju ühiseid detaile.
Kui küsida mõnest väiksemast autovaruosade poest miskit saabile siis enamusjuhtudel neil seda pole, kuid kui küsida vectrale siis on vaatamata sellele, et tegu sama asjaga.
Kuid tundub, et ei amort ega laager ei kattu neil.
Mis kattub? ( Peale rattaventiilide?)
Ei mäleta enam mida ma aastate jooksul sinna vectra nime all olen lasnud alla keerata, kuid kindlasti näiteks piduriklotsid, osa pukse (kui mitte kõik) jne
Vectra C ja 9-5 piduriklotsid peaks küll erinevad olema, vähemalt tagumised.
Eksisin - mõtlesin Vectra B osade kattuvust. Vectra C-ga tõesti ei kattu.
amort ei kattu.laager jah.
amortidest soovitaks koni,monroe,bilstein ja siis edasi kyb,sachs ja muu pahn:)
küsiks siia alla et milliseid amorte või siis amordi varjante oleks õige 9-5 alla panna. Käisin Carringis uurimas ja sain väga palju huvitavat teada aga mitte seda milliseid amorte aerol näiteks kasutatakse. Öeldi et tehase andmetel aint üks varjant ja et sport on.
Tänud!
Huvitav - sõbrast remondimees ütles samuti, et laager on vectra oma, kuid uurisin lisaks veel carringust ning neljast teisest poest ning nende sõnul ei lähe vectra laager saabile - aga see selleks, võtan carringust saabi oma kuna vectra oma samas hinnaklassis.
Oskad ehk öelda kas enne ja pärast facelifti on amordid samad või erinevad - paar poodi väitis, et erinevad.
Hetkel on silma jäänud just sachs'i omad oma talutava hinna poolest.
