Tohutu voolu kadu
Postitatud: R Nov 25, 2011 12:12
Postitas saaburi
On saab 93 99a. 2,2td. 85kw. Probleem siis selline et käivitamiseks vaja eesti energia elektrijaama abi,et mootor käima vedada kuhu kogu power kaob ei tea. Starter ja juhtmed kontrollitud. Samas suvel soojaga pole mingit probleemi.
Tohutu voolu kadu
Postitatud: R Nov 25, 2011 14:54
Postitas CrasherFox
Aku on ka kontrollitud?
Tohutu voolu kadu
Postitatud: R Nov 25, 2011 16:27
üks võimalus, et starter on lihtsalt kinni: puksid määrida ja jälle :drive:
Tohutu voolu kadu
Postitatud: L Nov 26, 2011 14:17
Postitas saaburi
Jah sellised põhi asjad on kontrollitud,aga mootorit vedada ei jõua. Samas ega tulesid ees oluliselt tuhnimaks ei tõmba, käivitamise ajal õrnalt näha.
Tohutu voolu kadu
Postitatud: L Nov 26, 2011 15:23
Postitas sebastian
Kui tuled tuhmimaks ei tõmba siis ju pole erilist energiakadu.
Pigem energia ei jõua starterini. Tuleks kontrollida jämedat kaablit, mis akust starterini läheb, sedamööda need elektroni-poisid peaksid tunglema. Kui kusagil katkestus, jääb enamus neist nõutult seisma või ainult mõni üksik suudab sterteri mähisesse hüpata :cool:
Juhtme ja starteri vahel on veel tõmberelee, seda lülib omakorda süütelukk. Tõmberelee (mis asub vahetult starteri küljes) kontaktid tahmased, siis samuti ei jõua enamus pingest starterisse. Isegi õhuke tahmakiht on elektronidele paksuks seinaks ees.
Tohutu voolu kadu
Postitatud: P Jaan 29, 2012 13:26
Postitas saaburi
Ei tea mis tal oli,aga esimese 15 kraadiga oli küttefilter kinni.Peale filtri vahetust on kui uus auto ja kuidagi kergelt tõmbab mootori käima isegi 25 külmaga.
