Uue aku ost
Skol
Tere,
GM-i aku hakkab läbi saama, eelmine talv juba tegi trikke, see aasta pole veel miinuseid olnud aga käivitamine võtab paar sekki aega.
Kas tasub jälle GM-i aku osta või on häid alternatiive sellele? Lihtsalt odavat käkki ei tahaks, võiks ikkagi korralik toode olla, mis aastaid vastu peaks.
Tänud.
foxer
Endal on Vartaga head kogemused...
Meil AD akud riiulis.
Lisaks ka palju muid.
Tule vali välja!:eureka:
Tere,
Tänud.
Kui kaua sul see GM aku vastupidas? Mul sama aku juba neljas aasta läheb ja tundub, et ka hakkab otsadandma.
Varta Blue dynamic on häid testi tulemusi näitanud, nendele antakse 2a gaarantiid.
AD 3a garantiid, mingid kogemused nendega puuduvad.
caarel
Bosch aku tiksub 9-5 peal juba üle 4 aasta ning pole siiani väsimise märke näidanud. Ülimalt rahul. Samal ajal 9000 peal sama vana Varta Extreme aku tõrgub mis kole juba aasta jagu ja vajab vahel laadimist.
EDIT: ostetud sai kõige kõige mis oli pakkuda tootjal selles suuruses. Kuld seerias ei olnud ning tuli leppida hõbe (silver) seeria akuga. Hind oli ka asjal odavam kui Vartal või Exide'l. Ostetud sai Pärnu mnt esindusest mis asub rattapoe ja politseimaja vahel.
Skol
Tere,
Tänud.
2007 aastal ostsin kasutatud peast masina ja siis oli peal. Vaevalt, et uus. Seega nüüdseks 4+ aastat. Hetkel veel läheb käima aga eelmise aasta talvel oli aegajalt probleeme.
Et siis Bosch, AD, Varta.
Kelle oma huvitav see GM-i oma on tegelikult? Vaevalt ju nad ise teevad.
Nüüd GM aku täitsa suri. Tuleb Varta osta, BOSCHi on täielik p.sk
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Samahästi võiks väita et citröönid oma ilma keskavata velgede jm originaalsete naljadega on "täielik p.sk". Mis ma tegelikult öelda tahan - Boschil on autoakusid umbes 4 eri sorti, oled ikka kõik ära proovinud? Sul on võimalus oma väidet täpsustada ja põhjendada. Niisama jutt on bs (maakeeli "täielik p.sk") ja ei maksa midagi.
Skol
ei kakle siin minu teema seinal! :gun:
aku ost võttis uue pöörde - sattusin renovaari, kus akusid kõigele mõeldavale müüakse. abivalmis müüa kostis mu ostu mõtte peale, et äkki ikkagi laeks enne, et originaalakud peaksid pigem 6...7 aastat vastu pidama ja kuna mul linnas väiksed otsad, siis ta lihtsalt ilmselt tühi. jätsin ööpäevaks sinna, seni sõitsin nende asendusakuga ringi. laadimine maksis 4€, peale mida nende mõõteriist ütles, et aku korras jälle. härra mõõtis abivalmilt ka auto geneka laadimistööd, mis pidi alumise piiri juures olema, sellega peab eraldi tegelema. aga siis selline seis, vaatame kaua käib.
häid pühi!
saatan
Peal GM aga paistab,et aeg hakkab otsa saaba,samas olemas uus Bosch 12V 540A 60Ah ,kas nõrgaks ei jää? Peal GM 12V 600A 60Ah
Oleneb millele, pole sa ju sõnagi maininud oma autost ja profiilis ka seda pole...
saatan
Tunnistan viga
Saab 9-5 2007 2,0t 110kw bensiin
Skol
Endiselt sõidan selle GM omaga ringi aga see talv on nüüd siis 2x pidanud särtsu kellegilt võtma. Põhjuseks ikkagi veel lühikesed otsad linnas, mitmeks päevaks seisma jäänud auto ja ilmselt hakkab ta nüüd päriselt surema. Vaatasin, et Renovaaris -15% vana aku tagasi toomisel ja uue VARTA ostmisel. Teen vist ära.
mlcads
Mul TUDOR Saabi logoga kehtis 2002-2010 2.0 peal, niisugust siin Eestis ei leidnud, nüüd Exide
