Pidurituled ei põle
Täna tekkis järgmine probleem. Pidurituled lakkasid töötamast. :( Samas lisa pidurituli taga akna kohal toimib. Kaitsmed on ka kõik korras. Cruise control ei jää ka peale aga see ilmselt seotud sama probleemiga.
Oskab keegi vihjeid anda, mida kontrollida? Kas kusagilt on võimlaik 2000a 9-5'e elektriskeeme alla laadida?
Edit:
Lülitid on korras (mõlemad)
Kaitse on korras Nr 1, 15A
Pirnid on korras
Luugijuhtmed lapi ära :wise:
952000
Tnx. Kakun ned homme lahti ja vaatan üle.
952000
Kakkusin need lahti aga kuna mõlemale luugi poolele tulevad omaette juhtmed ja lisaks külgedes oelvatele tuledele veelkord omad ei taha uskuda, et viga on luugi juhtmetes. Sellisel juhul poleks need kõik surnud. Viga peab olema eeldatavasti ikka kusagil lülitile lähemal, enne seda, kui piduritulede juhe neljaks hargneb. :(
Mismoodi mõlemale poole???
On ainult üks koht kus juhtmed tulevad kerest välja ja lähevad luugi sisse.
Tõmba nüüd see koht sealt luugiamordi tagant lahti ja kisu kummikatted juhtmepaki pealt maha. Katkestuskohad on luugipoolses otsas ca 1-2cm luugist kere poole.
Enam täpsemalt ei oska seletada:(
952000
Hmm... proovin uuesti lammutada. Aga minuarust jooksid juhtmed luuki mõlema inge seest (tegu universsaaliga, selle unustaisn ilmselt mainida). Kakun selle homme uuesti lahti. Tänud vihjete eest.
Viki
SaabiJumal
luuk ei puutu piduritulede puhul üldse asjasse ( vahet pole, kas sedaan või vagun). iga piurituld juhib eraldi TWICE ( juhi istme all).
My bad:red:
Kuna juttu oli ka mittetöötavast kruiisist siis ma automaatselt eeldasin luugijuhtmeid...
