Bpc klapp?
vision
Ei tea, kas on "boost pressure control valve", aga asub radika juures. Oli probleeme turboga (kiirendades 90 juures hakkas põtkima), siis öeldi, et see klapp läbi, et tõstab mingi vooliku ümber, siis probleem laheneb. Lahenes. Nüüd uuriks, et palju see klapp umbes maksta võib, koos vahetusega? Vast väljendasin end arusaadavalt.
Tänud.
Gals
Ma ei ole kindel, kas 9-5 ja 9000 BPC klapid erinevad või mitte, aga vähemasti 9-5'le selline klapp maksab suurusjärgus 50€.
Vahetus on sedavõrd lihtne, et seda võib ka ise teha, aga kui ei soovi, siis arvestades tunni hinda mõnes kohas, võtab see aega vast 15 minutit, kui sedagi.
On erinevad ja tonnise oma maksab ca 5 korda rohkem, kui 9-5 oma. Mõistlik on lasta CR Performancel paigaldada 9-5 klapp koos vastava modifikatsiooniga - ja ehk väike upgrade ka samas kohe?
Alternatiiv ongi sõita nii nagu hetkel on Charger->Wastegate otse, mingit juhtimist ei toimu ning sõidad nö madalsurveturbona.
vision
Selge, tänud info eest. Hakkan uurima kust klapi saaks ja kus vahetataks.
"Mõistlik on lasta CR Performancel paigaldada 9-5 klapp koos vastava modifikatsiooniga - ja ehk väike upgrade ka samas kohe?"
Siin ei taba päris hästi pakku, a tundub et kasulik info :)
prrrprrr
Crossroad Performance
mad1
4441895 riiulikaup kui nüüd ikka sain õigele kalpile pihta:cool:
Eip, see bypass valve :)
9-5 BPC klapp on 9175290
Otse ta külge muidugi ei lähe, vaja ECU-s väike jootmistöö teha ja muudatus softis. Sama soojaga võib muidugi ka mootori jõudlust parandada.
edit: originaal BPC on see http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=7485576
mad1
uue koodiga 55557331 ..seda jah kahjuks tuleb tellida ja riiulis ei ole
Audaceris on sellised asjad alati riiulis :wise:
