Mingid asjad lõpetsid töötamise, kaitsmed terved
Gals
Suvalisel hetkel sõidu ajal lakkasid töötamast SID, signaal, taustavalguse reostaat.
Kas need on SIDiga kuidagi seoses? Kas SID saab niimoodi lambist ära surra lihtsalt?
Kõik need kolm käivad läbi SID`i,seega on kas too oma elupäeavad lõpetanud(väga ebatõenäoline,kuid siiski võimalik), või on siiski mõni kaitse läbi.Salongi kaitsmeplokk ja kaitsmed nr. 17 ja 34 tuleks ÜLE MÕÕTA,mitte peale vaadates väita, et need korras on.Ja kas nendeni ka vool peakaitsmetest (vastavalt 17-3 ja 34-1) jõuab.Samas oleks peakaitsmete vea puhul oluliselt rohkem tarbijaid "tummad".
Gals
Kaitsmed olid terved, sai ka kindluse mõttes uues ostetud ja ära vahetatud, aga ei midagi. Vool peakaitsmetest jõudis ka kohale.
Viskan korra ühe teise OG pealt SID'i enda masina peale ja vaatan, kui võtab pildi ette, siis ongi SID kummalisel kombel "läbi" lihtsalt. Kuigi mis seal siis läbi läks, kes seda teab.
Õnneks üks kilekotitäis töötava SID'i juppe on endal olemas, tuleb lihtsalt uus ekraan tellida ja paigaldada, siis piirdub asi mingi 25 euriga vähemalt.
(paganama ebameeldiv on sõita, kui signaali pole, ei saa ka kõige hullema huligaani peale kuidagi pahandada :D )
