pult ja kesklukk
evil
HEAD UUT kaassaabi omanikud:)
ega ma asja pärast ka.Et mure järgmine,et pole nagu pulte,mis avavad ja lukustavad uksi ja on ära tüüdanud see pimedas uhmerdamine.
Eeldatavasti peaks puldiga kesklukk standardis olema,kas on võimalik uus pult progeda,või tuleb mingi aftermarketi asi peale panna:?
autoks siis 2001a 9 3 2,2 tid se
tänud nõuandjatele.
vulkanus
Ei hakkanud uut teemat tegema sama probleem tonnisel on
puldid ära väsinud(originaal signa ja immo ).Üks pult lihtsalt ei ava enam normaalsest kaugusest ja teine kulutab batareisi läbi kolmas jama on see, et igasugused raadiomastid ,samuti kõrgepinge liinid segavad signaali nt teletorni läheduses autoga parkida ei saa siis jäängi sinna ja tuleb bamper järgi kutsuda ,
asi on tõeliselt ära tüütand
Niiet küsimus sama mis teemaalgatajal
evil
mainin siis igaksjuhuks ära,et et mul pole isegi ühtegi katkist pulti:(
saabSS
Aga kesklukustuse pult tuleb koos signaga kaasa. Ja arvan, et need samad tegelevad ka kesklukustusega.. www.carsec.ee - küsi sealt.
evil
ei ole signast huvitatud,aga kui tal orginaalis on puldid olnud,aga need teadmata põhjusel kas katki või ära kadunud,kas saab mingi enamvähem orginaalpuldi autoga uuesti laulatada,ilma et oleks ühtegi orginaalpulti alles.
Kahest oem. puldist õnnestub kindlasti teha üks korralik.Kui lülitid vahetada ja sisud "üle käia",õnnestuks äkki mõlemad korda teha.Muidu pead leidma korralikud kasutatud,või ostma tutikad ja need vastavalt progeda laskma.
Uue puldi "laulatamise" eelduseks on vähemalt üks toimiv oem. pult.
vulkanus
tänud!!!!! vastuse eest Trionic
Hea oleks ükski korralikult toimiv seega eks tuleb mingi aeg tee teie juurde ette võtta.
preda
Oleks ka endalgi uut,või kasutatud korralikku puldi plastmass/kummi ümbrist vaja.olemas ainult 1 pult,mille korpus suht väsinud :wall:
heikiw
Kuna Sul vist tegu 9-3SS-iga, siis sellele puldi leidmine on juba väga keeruline:
9-3 võtmest-puldist ja saadavusest
