1. leht 2-st
Salongifilter i / Salongifiltri vahetus juhend.
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:29
Postitas overspeed
Kuna siis saarel firmad eriti Saabidega ei tegele, tuleb palju ise nokitseda. Raske on leida juhendeid siit foorumist, muudaks seda pisut. Lihtsalt tölgin originaallehelt teksti: http://photo.platonoff.com/Auto/2006090 ... in_Filter/
Kaasreisija poolel
Salongi filter asub armatuuri all soojendus- ja ventilatsiooni üksuses. Juurdepääsuluuk asub kunde/kaassöitja pool:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:35
Postitas overspeed
Vaipkattega kaas
Alusta vaipkattega kaane eemaldamisest kindalaeka all. Seda hoiavad kinni kolm plastmassist tüüblit - vajutades tüübli keskel olevat tihvti sisse natukse, vabaneb tüübel pingest ning sa saad selle eemaldada:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:39
Postitas overspeed
Armatuurialune kate
Keera lahti Torx tüüpi kruvid piki armatuurialust katet ning eemalda kate seejärel, pörandavalgustuslambil tuleb juhtmed ka lahti anda:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:41
Postitas overspeed
Kindalaeka alumised kruvid
Keera lahti kolm Torx tüüpi kruvi mis hoiavad kindalaegast alt kinni armatuuri küljes:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:43
Postitas overspeed
Kindalaeka ülemised kruvid
Ava kindalaegas ning keera lahti veel kolm Torx tüüpi kruvi mis hoiavad kindalaegast ülalt osast kinni armatuuri küljes:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:45
Postitas overspeed
Ventilatsiooni voolik
Tömba kindalaegas välja armatuurist, ühenda lahti lambi juhtmed ning ventilatsiooni voolik:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:47
Postitas overspeed
Filtri kaas
Filtri kate on kinni 7-e kruviga, mida saab keerata kas Phillips tüüpi kruvikeeraja vöi 7 mm kuuskantpadruniga:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:50
Postitas overspeed
Vana Filter
Tömba vana filter välja ja puhasta filtrikamber:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:52
Postitas overspeed
Uus VS vana
Pildilt on näha, miks tuleb salongifilter öigeaegselt vahetada, läbi selle käib öhk mida sisse hingame autos:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:55
Postitas overspeed
Uus filter
Uus filter tuleb paigaldada horisontaalselt, väljaulatuv serv käib ülal suunaga ettepoole. Klaapuv riba jääb pealepoole:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 9:57
Postitas overspeed
Ülemine tihend
Paigaldage ülemine vahtplastist tihend ennem, veenduge, et selle sees olevad sisselöiked läheksid kenasti ümber vastavate torude filtrikorpuse üleval:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 10:01
Postitas overspeed
Paigaldatud
Tömmake ää kaitsekile kleepuvalt ribalt filtri pääl (see kleepub vahtplastist tihendi külge) ning libistage/lükake filter sisse. Ülejäänud asjad paigaldage tagasi vastupidises järjekorras lahtivötmisele:
Postitatud: T Jaan 03, 2012 10:03
Postitas overspeed
Tegelt ootan huviga kommentaare seda tööd teinud meestelt, et kuidas seda filtrit sinna sisse libistatakse, kui vahtplast ülal paikas ning kleepuval ribal kaitselint maha vöetud?
Postitatud: T Jaan 03, 2012 10:04
Postitas iisak
Filtri kaas
Tegelikult on 6 mm padruniga.
Postitatud: T Jaan 03, 2012 10:07
Postitas iisak
Selle kleepriba kleebid porolooni külge ja paigaldad porolooni ahju.
Enne lükkad välja need 2 pulka mis porolooni sees. Need on ahjus olevate torude kohad. Siis ajad käe koos porolooniga ahju ja kleebid ahju lakke nii,et torude ümber jääks see porolooni riba.
Täpsemalt ei oska kahjuks selgitada :(
Postitatud: T Jaan 03, 2012 11:12
Postitas vvs
Kasulik teave, peab kevadel ära tegema :)
Postitatud: T Jaan 03, 2012 12:34
Postitas Karmo
Väga hea, plaanin ka lähiajal ette võtta selle :cool:
Postitatud: K Okt 03, 2012 13:46
Postitas Umm
Respect härrased ja tänud heade juhendite eest! Plaan just lähiajal see elukas välja vahetada. Sai just pead murtud kuhu Saabi insenerid filtri susanud on. Kojamehevarsi veel onneks lahti kitkuma ei hakanud:-)
Postitatud: K Okt 03, 2012 18:22
Postitas Ice
Eelmine nädal tegin sama asja ära. Ajaliselt kaua ei võtnud, kuid vandumist oli küllalt. Ei tulnud see filter nii lihtsalt midagi välja ega läinud sisse. Kuigi, kõik on tehtav! :)
Postitatud: N Okt 04, 2012 0:56
Postitas 13piisab
kindalaeka mahavõttu ei leidnud ma tarviliku olevat ning asi sujus kenasti. Selle tegevuse võiks IMHO analoogsetel "AC"ga masinatel (mis on ju vist pea kõik) rahus vahele jätta. Või siis pigem ütleme: "eemalda, kui vajalikuks pead".
Postitatud: N Okt 04, 2012 8:17
Postitas Ice
Ära võtad, siis on ruumi oluliselt rohkem seal toimetamiseks. See paar kruvi lahti võtta pole väga raske.
Postitatud: N Okt 18, 2012 16:14
Postitas praktikant
Miski segadus on jah nende filtritega, mul sama probleem mis kolleeg Overspeedil.
Iisaku õpetust ei saanud rakendada, kuna pärast kile eemaldamist jäi õnnetule harrastusautomobilistile pihku kleepuva ülaäärega filter.:wall: mitte poroloon.Ehk on miskid väärakad filtrid liikvel?
Postitatud: R Okt 19, 2012 12:26
Poroloon käib ikka filtrist eraldi.
Postitatud: R Okt 19, 2012 15:35
Postitas IS-D
Sama asja läbi teinuna võin öelda, et suht võimatu seda sinna korralikult tagasi saada. Lõpuks hakkas filter raami küljest lagunema ka, seega ei teagi, mis seisus ta sinna sisse lõpuks suratud sai. See krdi kleepuv riba ei lase nagu libistada korralikult... ühesõnaga palju vandumist oli tol päeval.
Postitatud: R Okt 19, 2012 15:53
Mingit kleepuvat riba ei kasutata muidu,kui ilma AC/ACC`ta üliharuldaste masinate puhul. AC torud hoiavad porolooni paigal ja õige filter läheb oma pessa ilma mingi surumiseta.
