K.aknad udused
vulkanus
Mõtlesin et küsin järgi enne ,kui lammutama hakkan
Nimelt vihmaga või lihtsalt madalrõhkonna ajal, lähevad sõidu ajal aknad jõhkralt uduseks, kusjuures seistes kui mootor töötab kaob udu ära, milles võib jama olla, äkki on kogemusi jagada.
Vahetatud on salongiradikas . Siseringlus klapp tundub kenasti toimivat.
Salongifilter ilmselt on nagu käsn.
vulkanus
võimalik! kuid miks kohapeal mootor töötamas seistes udu ära kaob, õhku imetakse ju kogu aeg sisse
Vaata kriitilise pilguga põrandapolstrid üle ja eriti polstrite alla :wise:
vulkanus
Sai asja veidi uuritud filter korras äravoolud on ka ok .
Seega hakkasin uurima igasuguseid klappe
ja avastasin ,et klapp mis on salongiradika kõrval -selline hoob, vot see oli kuidagi vahepealses asendis ja ei liikunud mitte kummalegi poole minu loogika järgi peaks śee liikuma, kui lülitada süsteem siseringlusele
Kas oskate kommenteerida kas too klapp võib olla süüdlane
kui on süüdlane siis andke valem kuidas selle mootorini kõige paremini lähedale pääseb.
Kui see klapp ei liigu siis tuleb ACC plokk välja vahetada :wise:
vulkanus
tohohhh:wall:asi siis nii hull või mis seal siis nii õhtal on, et kohe nii, kas siis remontida ei saa :(
igatahes ACC viga ei näita
mis funktsioon seda kangi liigutab???
Ja sel klapil puudub seos siseringlusega.Tegemist on sooja-külma regulaatoriga.
