9-3ss parktule pirni vahetus
komaxiv
E Jaan 16, 2012 14:33
läksid pirnid läbi, pole aega olnud vahetada, kuid nüüd tekkis tuhin peale ja kui ma hakkasin vahetama siis selgus et ei pääsegi ligi asjale, tuleb vist tuled küljest keerata.Esitulel kaks polti on üleval, kuid kindlasti on all ka.. aga kuidas ligi pääseda?:freak:
Andre83
E Jaan 16, 2012 14:49
Tulesid maha pole vaja võtta, aga paras nikerdamine on parktulede vahetamine küll. Sepa käega mehel jääb see tegemata ilmselt. Pirnid saad välja lihtsalt juhtmest kõvasti tõmmates (juhtmed peavad vastu küll).
anthillse
E Jaan 16, 2012 15:31
Mul oli ka kunagi sama probleem ja kahjuks samamodi ei pääsenud ligi ja katsetasin juhtmest tirimist ja läks õnneks. Aga arvatavasti see ei ole soovituslik :D .
Proovi näpisatega kui mahud vahele ja tiri.
www.tmuuga.eu
komaxiv
E Jaan 16, 2012 16:08
mul ei mahu käsigi vahele sinna, näpitsatest rääkimata:D sepakäsi nimelt:D
anthillse
E Jaan 16, 2012 16:23
Laena naise käsi :cool:
www.tmuuga.eu
kutt84
E Jaan 23, 2012 23:31
Paremalt poolt saad nii vahetada,et kaitsme-või releeplokk käib eest ära.Tõstad selle ploki üles ja siis kõrvale ja pärast samamoodi tagasi.Nii mahub käsi ja näed ka kuhu topid. .Vasakult poolt ma ei mäleta praegu.Edu
saabSS
T Jaan 24, 2012 7:45
Vasakult poolt vahetades tuleb enne tirida küljest klaasipesuvedelikuvalamise paagi kael.. Tuugalt käib, aga usu mind, see tuleb õigest kohast lahti ning siis ruumi maa-ja-ilm..
Mihkel
T Veebr 07, 2012 21:02
Leidsin juhuslikult ühe video, esitule pirnide vahetusest, ehk on kellegile abiks.
http://www.youtube.com/watch?v=H8Z8Sx-x-vc
JanekH
T Veebr 07, 2012 21:14
vägev! ainult pool mootorit tuleb lahti võtta:)!
Ei tea, kuidas Andy oma garaazi küll saada:)!
boriss
R Mär 09, 2012 9:54
endal vahetasin, võtab ca 3-5 min... helista 58404400 võin aidata vahetada Tallinnas...
Joelb
R Mai 25, 2012 9:20
Jõudu. Minu soovitus: keera tuli maha, selleks on vaja ainult 5 kruvi lahti keerata. kaks tule pealt, 2 ratta koopast.
Rattakoobas: 1. kruvi on esispoileri alguskohas, teine on on allpool. Nüüd võta tiftid lahti, mis on pealpool kapoti ääre all. Nüüd tõmba järsu nõksuga esispoilerit enda poole ja painuta natuke alla. Nüüd näed eest vaadates tule all veel ühte samasugust kruvi nagu tule peal. Keera see lahti ja võta tuli välja. Parktule saad kätte näpitsatega, vaheta ära ja lükka kõik vastupidises järjekorras tagasi sisse ja korras ta ongi. Aeg: 20 min. (:
saabSS
R Mai 25, 2012 9:40
Tule taevas appi! Arvan, et seda viisi peaks kasutama ainult Hulk või Thing (Ben Grimm). Ülejäänud saavad hakkama ikka klassikaliselt ja aja poolest 1 minut.
ivark
R Mai 25, 2012 13:10
Ma sain ka sikutamismeetodil tehtud, kuid peab ütlema, et mul on pianisti käed, võtan ilusti oktaavi klaveril ära ja kaks klahvi lisaks, seega nt. do-st mi-ni. Kuid ka paksemat/lühemate sõrmedega peaks hakkama saama, lihtsalt jubedalt on vaja kannatlikkust ja ei maksa ärrituda väiksest kriimustusest. Aega läks max 10 min. Enamus aega kulus kummimuhvi tagasipanekule:-) Ma tegin seda maaaluses parklas ja ümbertiirutav binoklimüüja-mustlane käis närvidele, kogu aeg jälgisin, et ahv midagi ei varastaks.
anthillse
R Mai 25, 2012 13:18
See kummimuhvi tagasipanek ongi kõige raskem 9-3 Ss pirni vahetusel :D
www.tmuuga.eu
heikuu
E Nov 05, 2012 16:45
minul läks pirni vahetusega 6 minutit (9-3 ) , selle foorumi õpetusel ja selle youtube video vaadates .
