Kuidas käib klassiku esitiib ära ?
Kõige klassikalisemad Saabid
djk
Mõtlesin et teeks väheke tiiva sisest roostetõrjet, kuid ennäe, tiib kinni keevitatud. Tavalistel rahvaloksudel käib muidu tiib 3 poldiga kinni,aga sellel pisut keerulisem.
Kas on kellegil kogemust tiiva mahavõtmisega, et kas see üldse on võimalik ja kui suur jamamine see on ?
Roadrunner
kui vahetuseks ei lähe siis ära parem maha kisu. See muidugi minu arvamus. Kui vaja talasid keevitada siis tuleb ära võtta. Aga kui karjuvat vajadust ei ole siis tee rooste eemaldus auto peal.
