9-3 SS-il Külmalt klõbin mootoris
preda
L Jaan 28, 2012 16:44
Mure siis selline,et hommikul külmaga kerge klõbin kuskil mootoris arvatavasti...see nii 4-5min siis kaob ära,sooja mootoriga kõik ok.Milles võiks viga olla?
Vb õli paks(eks vana ka juba) ja hüdrotõukurid vb klõbisevad?
Marx
L Jaan 28, 2012 22:12
Balans. võllide ketitald võib katki olla
Tom27
T Jaan 31, 2012 23:53
Kui see keti tald puruks on käib ikka korralik ragin ja see ei kao sooja mootoriga ära,vähemalt minul oli nii.Pane uus ja korralik õli sisse ja vaata mis teeb.
NO FEAR
Säärane Mulk
K Veebr 01, 2012 9:03
tõukurid.
Ja õli ei lähe paksuks vanadusega vaid vedelamaks...
Vaheta õli ära ja kui praktiliselt kohe jälle klõbisema hakkab siis tõukurid.
preda
K Veebr 01, 2012 10:27
Eks peab vahetama jah...Aga kas need tõukurid klõbisevad siis vaid külma mootoriga?
Sil
K Veebr 01, 2012 10:34
mul oli keti tald läbi ja "tiksus" mootor ca 5min, peale seda vaikus, ja enamasti oli see külmaga. peale talla vahetust kõik OK.
preda
K Veebr 01, 2012 11:03
Eks teen õlivahetuse ennem ära...Mis see tald ja selle vahetus maksab?
Sil
K Veebr 01, 2012 13:12
teed õlivahetuse igaksjuhuks ära, et kui peale seda ikka klõbin on siis saad veel vahetada ? :D lase ikka teenindusse viia, sealt saad hinnangu, kas on läbi või mitte.
preda
K Veebr 01, 2012 15:01
Teenindusse ongi juba aeg kinni pandud...õli vana juba,et see nii ehk naa vajab vahetust ;) ...eks edasi kohapeal juba asjapulgad vaatavad
