Talvel koera joogikauss öues ?
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
Kuidas teha nii, et talvel miinuskraadidega koera joogikausis öues vesi ää ei külmaks ?
Arrogance diminishes wisdom !
valka
Törts viina sisse. Jook vedel ja koer rahulik :)
Thor
Auto: Must, katuseta
ErQ
Auto: 9YB
Koertekoolis öeldi, et koer joob siis kui talle kauss ette antakse. Kui ei joo, siis oma probleem ja kauss rändab jälle minema. Vahepeal ei tohikski kauss seal üldse veega olla.
overspeed
Ka Saabifoorumlaste igatsugu ideed on teretulnud, saan oma seadeldist muuta ja täiendada.
Eks koerad ja koolitajad on erinevad. Mulle öeldi, et söögiga käib asi nii, jook olgu koguaeg olemas kuivtoidu pärast. Vesi jääb.
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
küttesüsteem või ka nt webasto :D
Andre83
Kui ikka hädasti vaja, siis voolav (ringlev) vesi või uuri veistele mõeldud külmakindlaid jootjaid. Minu kadunud kaukaaslane tõmbas lihtsalt keelega üle lume. Uue vee sai iga söögikord, vahepeal ei saanud uut vett.
no1
Koer "sööb" vabalt lund, kui muud(vett) võtta pole! :D
Factor
On nähtud lahendust, kus paksu penoplasti sisse on uuristatud kausi süvend, siis püsib ka vesi pisut kauem jäävabam.
Sil
kui tegu on metallist anumaga siis küttekaabli pisike jupp kausi alla paigaldada ntx.
Kuulnud koertekoolis sama, mida ErQ räägib. Ka kuivtoit ei vedele pidevalt ees, et sööb millal heaks arvab. On söönud, soovib peale seda kindlasti juua ja ongi korras. Vedelema midagi ei jäeta. Nii harjub ka koer ise väikese distipliiniga.
Eks muidugi oleneb kasvatusstiilist...
schlaam
Koeral peab alati olema ligipääs värskele veele. Mõned kutsikad ei kontrolli oma janu ja võivad juua liiga palju, aga täiskasvanud koerad joovad nii palju kui vaja.
Liiga vähe vett = elektrolüütide häired, neerukivid jne.
Toiduga on teine asi.
wilddog
Juhtkoer
12V peltieri element suurele koera kopsikule põhja alla ja mure murtud. Vajadusel saab regulaatori vahele panna ja ka vee tempi juhtida.
Peltier element
overspeed
Aga peremees tahab talle vöimaldada vett juua. Ja nii on lume asemel vesi olemas.
overspeed
... või uuri veistele mõeldud külmakindlaid jootjaid.
Need liiga suured.
Oma "sportliku" huvi pärast tahan talle vöimaldada vett lume asemel.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Kõikidele koertele ei ole lume söömine hea. Väikest kiilakat koera võib see liigselt jahutada ja koer jääb haigeks.
Sil
oled lahenduse leidnud ?
caarel
Koer kes on õues karmi pakasega peaks olema ikka MITTE väike ja kiilakas vaid selline kes külmaga hakkama saab. Rumal jätab talvel taksi õue konutma.
Kui koer saab külmaga hakkama siis leiab ka lume toreda olema vee asendajaks. Endal koerad õnneks armastavad väga karmi pakast ja lund :)
Saabiiir
Ehk leiad siit oma küsimusele lahenduse. :)
overspeed
Hea asi sai meisterdatud, kasutuses taas.
