Talvel koera joogikauss öues ?
Postitatud: R Veebr 10, 2012 9:59
Postitas overspeed
Kuidas teha nii, et talvel miinuskraadidega koera joogikausis öues vesi ää ei külmaks ?
Postitatud: R Veebr 10, 2012 10:10
Postitas valka
Törts viina sisse. Jook vedel ja koer rahulik :)
Postitatud: R Veebr 10, 2012 10:13
Postitas Thor
Postitatud: R Veebr 10, 2012 10:19
Postitas ErQ
Koertekoolis öeldi, et koer joob siis kui talle kauss ette antakse. Kui ei joo, siis oma probleem ja kauss rändab jälle minema. Vahepeal ei tohikski kauss seal üldse veega olla.
Postitatud: R Veebr 10, 2012 10:24
Postitas overspeed
Ka Saabifoorumlaste igatsugu ideed on teretulnud, saan oma seadeldist muuta ja täiendada.
Eks koerad ja koolitajad on erinevad. Mulle öeldi, et söögiga käib asi nii, jook olgu koguaeg olemas kuivtoidu pärast. Vesi jääb.
Postitatud: R Veebr 10, 2012 10:31
Postitas que
küttesüsteem või ka nt webasto :D
Postitatud: R Veebr 10, 2012 10:42
Postitas Andre83
Kui ikka hädasti vaja, siis voolav (ringlev) vesi või uuri veistele mõeldud külmakindlaid jootjaid. Minu kadunud kaukaaslane tõmbas lihtsalt keelega üle lume. Uue vee sai iga söögikord, vahepeal ei saanud uut vett.
Postitatud: R Veebr 10, 2012 11:09
Postitas no1
Koer "sööb" vabalt lund, kui muud(vett) võtta pole! :D
Postitatud: R Veebr 10, 2012 12:13
Postitas Factor
On nähtud lahendust, kus paksu penoplasti sisse on uuristatud kausi süvend, siis püsib ka vesi pisut kauem jäävabam.
Postitatud: R Veebr 10, 2012 12:21
Postitas Sil
kui tegu on metallist anumaga siis küttekaabli pisike jupp kausi alla paigaldada ntx.
Postitatud: R Veebr 10, 2012 12:55
Postitas sebastian
Kuulnud koertekoolis sama, mida ErQ räägib. Ka kuivtoit ei vedele pidevalt ees, et sööb millal heaks arvab. On söönud, soovib peale seda kindlasti juua ja ongi korras. Vedelema midagi ei jäeta. Nii harjub ka koer ise väikese distipliiniga.
Eks muidugi oleneb kasvatusstiilist...
Postitatud: R Veebr 10, 2012 13:20
Postitas schlaam
Koeral peab alati olema ligipääs värskele veele. Mõned kutsikad ei kontrolli oma janu ja võivad juua liiga palju, aga täiskasvanud koerad joovad nii palju kui vaja.
Liiga vähe vett = elektrolüütide häired, neerukivid jne.
Toiduga on teine asi.
Postitatud: R Veebr 10, 2012 17:51
Postitas wilddog
12V peltieri element suurele koera kopsikule põhja alla ja mure murtud. Vajadusel saab regulaatori vahele panna ja ka vee tempi juhtida.
Peltier element
Postitatud: L Veebr 11, 2012 11:20
Postitas overspeed
Aga peremees tahab talle vöimaldada vett juua. Ja nii on lume asemel vesi olemas.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 11:24
Postitas overspeed
... või uuri veistele mõeldud külmakindlaid jootjaid.
Need liiga suured.
Oma "sportliku" huvi pärast tahan talle vöimaldada vett lume asemel.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 11:56
Postitas farmacoma
Kõikidele koertele ei ole lume söömine hea. Väikest kiilakat koera võib see liigselt jahutada ja koer jääb haigeks.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 15:51
Postitas triibutu
Postitatud: T Veebr 14, 2012 16:08
Postitas Sil
oled lahenduse leidnud ?
Postitatud: K Veebr 15, 2012 17:19
Postitas caarel
Koer kes on õues karmi pakasega peaks olema ikka MITTE väike ja kiilakas vaid selline kes külmaga hakkama saab. Rumal jätab talvel taksi õue konutma.
Kui koer saab külmaga hakkama siis leiab ka lume toreda olema vee asendajaks. Endal koerad õnneks armastavad väga karmi pakast ja lund :)
Postitatud: K Veebr 15, 2012 18:38
Postitas Saabiiir
Ehk leiad siit oma küsimusele lahenduse. :)
Postitatud: N Nov 08, 2012 22:33
Postitas overspeed
Hea asi sai meisterdatud, kasutuses taas.
