9-5 check engine
viljar04
Tere kõigile
mul autoga järgnev probleem
Veidikese aja eest tehti mulle mootori kapitaalremont ning nüüd on tekkinud mingi jama:
Tehes ajule restart ei ole viga mitte midagi välja arvatud gaasipedaal töötab kuidagi imelikult, nagu oleks kuhugi õrnalt kinni kiilunud.
pärast natukest sõitmist (enamasti jõudes 2le käigule) tuleb tiksuv heli mootori juurest ning siis lööb check engine tule põlema, ning külmalt mootor sureb kohe välja, kuid nüüd hakkab gaasipedaal tööle nii nagu peaks.
eskab ehk keegi öelda midagi tarka, mis võib häda olla. sooviks saada harjumusest lahti, et igakord külmaga enne käivitamist aku juhtme pealt võtmisest.
9-5 1999 estate 2.0 110kw
Ma arvan,et tegelikult saad sa ise ka aru, et sellist viga läbi foorumi ei remondi :wise:
viljar04
lootsin et ehk keegi oskab midagi tarka öelda. üks pakkus et mingid juhtmed võivad olla vahetuses aga mis võib täpsemalt olla ei tea
See, et gaasipedaalil on õrn takistus, viitab teatud limp-home tüübile, mis piirab süütenurga muutumise kiirust ja piirab üldiselt mootori tegevust. Seega midagi targemat teha pole, kui asjatundja pilgu alla.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Vana "hea" drossel vajab remonti või lausa asendamist :(
